народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 144 из 184
5503 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
erik2809 пишет:
Сичас попробую сделать компресометр и замерить капресю. Какая должна бить кампресия?
как и у всех дизелей непосредственного впрыска..35 новый,30-рабочий и самый край-25
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
саламон пишет:
Добрый вечер а что можно самому заменить резиновые колечки плунжерных пар и не нарушить настройки аппаратуры а может и видео есть на эту тему
там ничего сложного нет: 1. откручиваешь гайки крепления секций. 2. вытаскиваешь секции. 3. меняешь резинки. 4. ставишь в прежнее положение. При аккуратном обращении...действительно работа не сложная...но есть моменты...о некоторой их части..уже писал выше. Самый неприятный..это можно легко пустить мотор " в разнос",а уж простые подтраивания ... проблемными можно не считать.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
В последний раз отдал три тыс. И ещо три раза ездил смотрел на его умное выражение лица. Потекли ровно через пол года. А с чего подойдут резинки или просто купить по размеру?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
andrey_gavaez пишет:
если гильзы мерили на глаз то может быть ? элипс 0.05 и более
ни какие колечки не помогут
Уважаемый, это же какой должен быть износ гильзы, чтоб масло перло??? я думаю человек бы заметил большой износ. там другая причина скорее всего! либо собрали не качественно либо есть дефект чего-то! согласитесь, даже из-за эллипса масло бы просто брало, но никак не выкидевало! где-то прорываются сильно газы в картер и из-за этого выкидывает.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
[quote=vasjan]
износ гильз если 0,2 мм человек чувствует пальцем ,тогда ребята я перед вами снимаю шляпу
или чешские кольца которые возможно нарезают на озпк
этих колец уже не было в нулевых ,или три уровня солярки просто течет
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
andrey_gavaez]<p>[quote=vasjan пишет:
Вот за кольца всё возможно, хотя я брал весной Бузулук Чехию и они настоящие! галограмы и коды, которые проверяются сканером всё было! я свои прям на почте проверял и сразу выбило, Чехия- Бузулук итд.... нареканий на их работу не имею, хотя выработка в гильзе была!!!! масло не ест вообще!!! каждый комплект был в отдельной коробке и даже на вид они были идеальные, не то что наши. конечно судить из-за экрана монитора легко но не правильно))) не судите строго коллега, я просто высказываю своё мнение!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
адрес секрет где покупал кольца или нет?
: Александрия
25.12.2018 - 18:44
: 5
кольца купил в днепре ул юрии савченка 99
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
саламон пишет:
В последние лет 5-7...такая к сожалению ситуация везде...либо топливо немного с хим. реативами,разъедающими резину.либо...возможно .и резина похуже стала..Вообще.на такие вещи...больше 1-2 мес. нет смысла давать гарантию...да ,и .как указал выше...неизвестно что и ВЫ в бак заливаете. Вообщем. искать "соломоново решение",устраивающее ВАС,топливника и продавца резин. уплотнений.Можно подобрать по размеру...а можно с РТИ 773 или 363ТНВД.Но,в силу вышеуказанного...и плюс износ колодцев корпуса ТНВД...вместо 28 мм наружн. размера...зачастую 29 мм рез. кольцо при аккуратном монтаже...хорошо уплотняет это сопряжение...:корпус секции-корпус ТНВД.А так: реально рем. комплекта на 36 ТНВД...не существует...поэтому...и требовать ото всех участников сего действа расширенных или простых гарантий...довольно некорректно.и сложно ...технически,.юридически.
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Добрый вечер , мужики дымит машина после замены поршневых колец это нормально?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
генакл1 пишет:
саламон пишет:
большое спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
super
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
да какой секрет))) в интернете, кажись человек с Винница, на вопрос о качестве, он ответил, что занимается уже 10лет ими и говорит когда откроешь сам поймёшь, что не подделка. выслал наложенным платежом без вопросов! цена вопроса 100$. качеством доволен.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ,ВСЕМ УДАЧИ А ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЯ
09.04.2018 - 09:32
: 45
dri
спасибо!!! вас с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! super clap dri
: Соль-Илецк
04.01.2019 - 13:08
Кто ставил на газ 4301 двигатель 245.9 коробка 33.09 редуктор родной?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Тарас В пишет:
https://youtu.be/ogUFzY8XZjw
ПВХ трубки-на пол дня работы!С нитками надо ставить(с ваз нива).
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
уже поменял))) хватило на 3 дня)))
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Здравствуйте такой вопрос когда газуеш дым чорный с сероватым оттенком что это
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
много солярки ,впрыск поздно и низкое давление впрыска форсунок
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
на секции тнвд искал резинки ,но не нашел. ставил от форсунок камаз, секции туго входят, даже очень туго, т.к. сечение колечка толше, диаметр тот же, тнвд так и не поменял , некогда , машина пока стоит , на ней другой насос
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Давление 200 зажигание вро де бы нормуль а вот насчот много солярки тут вопрос у кого какой расход я читал что должно быть 17 а у меня 22-24 это нормально или нет но как правило по 5 тон не получается возить обычно чуть больше
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
саламон пишет:
так ведь расход зависит от рельефа местности,гористости, от тоннажа, от манеры вождения, системы питания тут не угадаешь laugh
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
[quote=евген 03]
что в улан-удэ скотину не водят бычков ,зубров ,батькины трактора
такое вроде бы на всей территории бывшего СССР есть,это про резинки
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4720
саламон пишет:
в принципе... так примерно и должно быть на прогазовках и постоянной нагрузке..ЭТо запас крутящего момента для авто при разгонах и постоянной нагрузке...это ведь не электроника быстродействующая...А когда дыма не будет...то и авто будет туповатым.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
при таком расходе для этого мотора 10 тон на горбу
у него дым наверняка не помещается в трубу поэтому был задан вопрос
при 6тоннах дымить он вообще не будет ,даже все время в гору
10.06.2017 - 15:23
: 2571
я на газоне вот в эту горку запалзал на 4 иногда на 5))насосы нерегулировал..менял у меня их пять штук было..
на казе закусило 3 повышенную..у нее двигло вроде по здоровей))думал заберусь..результат покажу пониже..х
я передом с такой скоростью не ехал..как меня волокло вниз на 3))ну или со страху..
катился с самого верху..воздух кончился моментом и тормаза тоже..
10.06.2017 - 15:23
: 2571
поменял насос с ремонта бегать и тянуть стала веселее..и расход упал с 40 до 20 на сотню..
на газончике у меня пробег был наверно под миллион..без ремонта..
хотя колхида по состоянию страшнее его..это я о технических моментах..
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
расход зависит от нажатия на газулю, с редуктором 53го езжу не больше 1700-1800 оборотов ( рельеф лесо степь) в 20 /100 влазию но если давлю за 2000 то ощущение что 30/100 берет.
