народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 139 из 184
Обычно пластины ломает из-за муфты опережения, они там начинают халяваться эти грузики и еще когда будешь снимать муфту надо ее сперва чуть на себя подтянуть потом верх и вытягиваешь, там когда открутишь болты снизу посмотри там не дырки аа как бы патаи посмотришь поймешь как снять, кстати на рабочем цилиндре сцепления на сколько манжеты стоят что-то сам уже не помню потекли они заразы
что все таки делали. помогло или нет,у меня такая же болезнь ломает пластиныТНВД
за манжеты не могу подсказать,я не давний владелец 4509,как снять вентилятор
Я заместо пластин поставил резину из транспортерной ленты , она жесткая , по две штуки на сторону , привод пришлось чуть подрезать что бы поместились , зажигание регулируется не сбивается короче все работает без проблем.
вентилятор снимется в сборе , откручиваешь болты прям спереди двигателя и тянешь на себя он выходит вместе с валом , все просто.
Важное условие резина должна быть жесткая только тогда будет по нормальному работать.
коллеги подскажите КОМ от чего ставить на 4509?
либо ЗИЛ только нужно фрезировать, либо КамАЗ, стает без переделок. у меня с КАМАЗа на пневмо включении.
https://youtu.be/uow1he_Td6M
Парни подскажите пжл. на 542 двигателе можно поменять коренные вкладыши не снимая двигатель?И если можно то как это лучше всего сделать.Заранее спасибо.
слышил что меняют коренные не снимая двигун, сосед так делал только подробности не спросил, хотел у себя все вкладыши поменять только вот решил в будущем году полностью снять и откапиталить, кольца надо купить от т-40 они у меня переделанные давно
можно и даже нужно! единственное , там бугеля по бокам двигателя прикручены , а первый бугель коренной, болты под креплением передних подушек! и ещё очень туго выходят бугеля.
а транспортерная лента,с чего именно?
спасибо буду пробовать p/s болты спереди.я так понимаю на алюминиевом корпусе
лента и прочая х,,,,,я это все глупо почините мовт и отцентруйте тнвд если это нужно ,но только после измерений
а то что зажимаете пружины это вообще долб,,,,м
в ближайшие дни если буду дома и будет фотограф постараемся показать как ремонтируем по колхозному мовт
с ним лучше не спорить
мне тоже очень интересно регулировка МОВТ
Подскажите ребята такая беда, выжим есть а сцепления нет. И сколько должен выходить шкок на рабочем целиндре, выходит на половину.
в креплениях передних подушек есть дыры для стяжных болтов, а для снятия подушек инертный молоток в помощ
правая сторона по ходу там все свободно а на левой снять стартер и фильтр масляный и крути верти
а порядок затяжки болтов на стр 34 инструкции
при сборе муфты опережения,на шестернях есть метки?,как ставить,на что обратить внимание,или по меткам зажигания ставить?
Мужики объясните кто как работает тормозная система в газ 4301. Закалебался, едешь то есть тормоза то потом их резка нету. По гидравлической части косяков вроде нету а по воздуху не много смущает. Красная стрелка давления хорошо на бирает а белая чуть подымается- за что белая отвечает? Можно схему от руки кто наресует как куда идёт воздух по болонам и какие контуры. И фото сюда скинуть.
[quote=dima-vorop]
quote]
как проверял что по гидравлической части нет косяков?
сколько показывает белая,и показывает красная?
белая до 4 чуть набирает надо ехать пол часа, красная держит 8. По гедравлики потёков не видно
стрелки белая ,красная это контроль по контурам взят перед тормозным краном
по очереди открути трубки от тормозных камер усилителей
нажимая на педаль будешь видеть в каком контуре меньше воздуха
если нет одного контура то тормоза не пропадают совсем ,система воздух проще некуда
можно предположить что передок не работает совсем а зад пропадает
Там если я не ошибаюсь на шестернях есть метки в виде точек , совмешаешь и втыкаеш.
[quote=dima-vorop]
[/quot
а после набора белая держит давление? если нет то на ресиверах стоят запорные клапаны проверь их ,
а так по тормозам схема проста , обычные гидравлический тормоза двух контурные т.е перед-зад тока управление через воздух (кран воздушный тормозной и пневмокамеры )
тут книга где то была скачай там точная схема нарисована.
[quote=Volkov]
У кого как работает терморегулятор? Летом если включить его на постоянную подачу масла, то двигатель долго прогревается, вентилятор постоянно сильно крутится. Горячий держит температуру 80 - 90.
Если подложить шайбу под регулирующий болт, то прогревается быстрее. Если долго работает на месте, буксуешь, или маневрируешь где то на медленной скорости, то температура подскакивает до 120.
если не боитесь эксперимента,
просверлить а точнее досверлить отверстие в терморегуляторе 2- 2,5мм с выхода на вход ,на рисунках его видно
у немцев есть дыры и на регулируемых и не ригулируемых терморегуляторах
это я про золотую середину можно точнее отрегулировать начинали с шайбы 2,35мм
2.35ммм толщина шайбы под болтом , который на шарик терморегулятор а давит(или не давит)?
сам как думаеш давит или не давит
[/quot
белая с трелка потом держит- но когда нажимаешь на тормоза с неё воздух не стравливает, такое чувство по воздуху один контур идёт а потом на гидравлику. Откручивал с тормозного крана на датчик давления 2 штуцера давления падает только по красному контуру.
