народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 135 из 184
5503 сообщения
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сергей160975 пишет:
саламон пишет:
Просто у моего газика в данный момент пробег 11тыщ брол его с пробегом 1.5тыщи а давления как не было так и нет падает почти до нуля на горячую надо механический датчик попробовать присоеденить я думаю наврятли там вкладыши или коленвал хотя кто знает что там когда купил его дымел он сизым дымом ну думаю машина стояла много лет кольца залегли поменял кольца думаю дай проверю головки залеваю бензин потекли рассухариваю в трех головках седла забиты на крива эти клапана на половину прилегали вот такая сборка у нас и работал не троил
я у себя такую штуку практикую . за масленным радиатором стоит большая пробка под ней масленный термостат . на термостате увеличиваю шток на пять мм и давление на горячую поднимается почти на 1 кг
Как шток увеличиваете?
вынимаеш шток из термостата надеваеш 2-3 шайбочки и всё.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Фото из книги
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
thank_you
andrey_gavaez пишет:
Фото из книги
thank_you Андрей ,при удалении термосилового элемента пружина ставится сверху плунжера,и потом пробка ?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you
Фото из книги
в книге написано плунжер,пружина,пробка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Купил насос гура камаз как наш только с открытым подшипником 6305.подшипник заменил.в этом насосе есть клапан или надо ставить отдельно? Спасибо!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
гур 5320 клапан отрегулирован на 70кг
гур 4310 подшипник закрытый клапан на 120кг
могу ошибатся
10.06.2017 - 15:23
: 2571
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Про клапан поподробнее возможно с фото где стоит..
У камазовского отверстия под трубки больше в два раза..если не больше..
Если верхний бачек можно поставить с родного ,то что делать с нижним выходом?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
из книги зил
переходной штуцер,и ершик всегда решали у токаря
10.06.2017 - 15:23
: 2571
я просто искал на газоновском клапан)у меня на машине стоит камазовский...производительность судя по трубкам раза два или три больше...
думал поженить их..неполучается)
а купить запчасть чтоб потом искать токаря..нет уж увольте
в магазе камазовский 5200 и есть беушные по 2тр...завтра пойду смотреть...
одинаковые у насосов верхние бачки и возможно чтото из начинки..гозоновские разобрал камазовский нет..лень..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нижний с нашим одинаковые!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
могу ошибатся
ДА,по паспорту 4310 давление 118-127кг, только подшипник открытый стоял.
10.06.2017 - 15:23
: 2571
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет...у меня на столе лежат оба...
Мне наоборот нужно камазовского оживить..у меня два газоновские..но видно не судьба(ну незнаю у меня выходы с насосов разные..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вчера с своего выкрутил штуцер в КамАЗ овский вкрутил.Рвд под ключ на 19.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
А вот с верхним сложности.Резьба на 22 (под ключ 27) но перед ней конус.Гайка Рвд не достает до резьбы ,мешает конус
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
насос родственник камазовскому ,зиловскому и всем из ссср
2тыс пиво без водки
10.06.2017 - 15:23
: 2571
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вчера с своего выкрутил штуцер в КамАЗ овский выкрутил.Рвд под ключ на 19.
был неправ..спасибо..завтра буду ставить газоновский.. dri
но как неприскорбно..мне газоновский не влезет...нет места(он в целом длиннее на 5 сантиметров или чуть больше..
съэкономить у меня не вышло..
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Как то так белый с алюминиевым корпусом от Каза..второй от газона 4301
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
родственник но не близкий..скорее троюродный...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Заменил насос гур,прокачали систему,но всё равно при повороте влево нужно приложить большее усилие на руле, чем вправо.В чем может быть причина? Остался кабан зиловский.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
4310
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
это на ВАШЕМ чудо -коне стоит белый насос с ка аза с огромной производительностью
а на газоне стоит насос действительно с КАМАЗА
который с газона по зч он родственник всем из СССР
ОБРАТИТЕ внимание на насос от зил
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
Похоже с КАМАЗа с евро движками...
У меня Каз там двигло 6горшковое..от кама0овского отпилено два горшка..поэтому места мало...
Но с другой стороны машина 89года выпуска откуда тогда насосы от евриков были..?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
покажи фото ,насос , флянец крепления и рулевой механизм
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
рулевое типа маз...или лиаз..
фоткать пока лень дождь..
номер рулилки 5336 -8400010 написано маде румыния или венгрия..непомню..
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Насоска
10.06.2017 - 15:23
: 2571
может этот подойтет...такой типа..
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gura_kamaz_e...
хотя приводная шестерня не так сидит..и на камазе и газоне гайки шплинтуются у меня нет...
машина найдена на запчасти но пока нет денег(
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
рулевое маз ,4 трубки две с цилиндра лево право и вх вых на вых стоит обратный клапан, если внутри насоса шестеренки с клапаном расхода и давления не скем ее не пожениш получается система маз про насос не знаю
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
все поженено до меня..насос гура типа камаз гур типа маз..
это не моя прихоть..это КАЗ4540
МНЕ ПРОСТО НУЖНО НАСОС ИЛИ ВОССТАНОВИТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ..
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
Иван Демидов пишет:
2тыс пиво без водки
С КАКОГО КАМАЗА?
КУПИ ИЛИ ВОССТАНОВИ УДАЧИ
