народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 134 из 184
О мудрейший из мудрейших умнейший из умнейших я где то писал что хочу давление на горячую 5 6 оч. Или вы знаете за состояние моего двигателя а насчот завода скажу однозначно если взял новую машину перебирай двигатель все протягивай и проверяй хуже чем завод соберет только слепой безрукий именно поэтому одни ходят 500 тыщ без особых ремонтов други и до 100 тыщ не дотягивают ну и конечно многое зависит от водителя. Давление в масленой могистрали поднимит только масленый насос ибо если редукцыоный клапан спускает его в магестрали оно не подымется а клапана под центрефугой подымают давление на датчике щитка приборов вот такой "бред" А в остальном спасибо за подсказки я просто есчо не разберал может действительно соринка в редукционом клопане бало такое на трокторе на холодную 5ку а нагреется до нуля подало
народ вот стоит сраться то изза этого?
у меня в газончике с пробегом под миллион на холодную давило до отсечки 8 с половиноу..на горячую единица была..
просто если уже есть износ но несмертельный всего вкладышей и валов..распреда с колвалом..
возможно можно ездить и так..если недалеко и недолго
а так наверно или расточка или постановка межремонтных вкладышей..
хотя могу ошибаться..
у меня на казе 4540..сейчас на холодную 4 на горячую стрелка падает на холостых..на оборотах к 2000 на горячем движке гето полтора..на газоне стоял датчик механический а сейчас электрический врун))
но у меня максимальный пробег в день 100 км..
вот тоже в думках готовиться к ремонту или купить и отремонтировать камазовский двигун..а потом воткнуть на место штатного..
ТАК ЧТО НЕ РУГАЙТЕСЬ..КАЖДЫЙ С УМА СХОДИТ ПО СВОЕМУ
Да мы и не ругаемся.А если менять мотор,то мож лучше уже на ЯМЗ-236?Или не?Татарин,мне кажется,такооой геморой.
тяжолый он очень..у колхиды и так развесовка жопна.я
а это так просто мячты про двигатель..
да и мудрить нужно с ямз...у меняж дрыгалель колокол потом кардан потом коробка с раздаткой..
типа как на ифе..или дт 75..
что мешает поменять вкладыши вкруговую,две резинки на трубке от насоса и , почистить ,помыть фильтр?
хотите проверить как качает насос,открутите на 27 пробку на фильтре выньте пружину и плунжер закрутите пробку,делать нужно на чистом масле а то был спор
ребята не делайте подложек от этого уже не станет если вкладышам пришол пи,,,ец очень давно
при большом износе вкладышей происходит быстрый износ гильз,и этот двигатель при больших оборотах в холостую склонен к рассухариванию клапанов
Просто у моего газика в данный момент пробег 11тыщ брол его с пробегом 1.5тыщи а давления как не было так и нет падает почти до нуля на горячую надо механический датчик попробовать присоеденить я думаю наврятли там вкладыши или коленвал хотя кто знает что там когда купил его дымел он сизым дымом ну думаю машина стояла много лет кольца залегли поменял кольца думаю дай проверю головки залеваю бензин потекли рассухариваю в трех головках седла забиты на крива эти клапана на половину прилегали вот такая сборка у нас и работал не троил
начни с фильтра, делаем такую смесь 5лит дт примерно 1,5лит Р12 растворитель пахнет карамелькой
смешиваем начинаем использовать часов через 10-15 моторку моет на ура и руки все хорошо
если в фильтре не вылазиют клапана ,только отмачивать а для мытья зубная щетка в помощ
а кто димит можно опредилить по нагреву вып колектора на холодном двигателе при примерно 750 об пробуя руками они будут намного холоднее и греются дольше
Добрый вечерок. Я понимаю что на старом блоке компрессор дул в блок а на новом блоке этого отверстия нет.Система тормозов вакумно гидравлическая.
Да,все верно,на первых четверках компрессор выполнял функцию вакуумного насоса,и все,что он откачивал с вакуумной системы тормозов вместе с маслом сбрасывалось в картер.Потом начали ставить отдельный вакуумный насос,и от компрессора отказались вообще.
не можем определиться где дырку сделать
Дык в поддоне,там их есть уже три,я на своем переставил слив с печки на правую сторону,а с левой терь свободный штуцер,мож и Вам так сделать.На поддоне штуцер был приварен с завода,и заглушка.
мож и не сверлить ,а бросить вниз шланг и на этом
Сергей,подушка на рессоре с зила ?
на каких ЗИЛах резинки?кроме 157
Уважаемые форумчане прошу прощения за свою навязчивость с этим газонами столкнулся вот уже три года.может кто пробовал ставит регулятор и рессивер чтобы не дуло в поддон или на улицу.
Та не,родные везде.
Воздух не жалко,его можно и на улицу,а вот масло...Компрессор в роли вакуумника гребёт много масла,а его нужно возвращать в поддон.Лучше всего,на мой взгляд,установить генератор с вакуумным насосом,а компрессор переделать по прямому назначению,колеса,там,надуть или в кабине пыль поганять,или вообще снять.
На моем резинок сверху подушки нет!
Нипонел,ках таг?Может,отбиты уже?
На моём ,круглые резиновые амортизатор ы прикручены к раме,а у тебя как на 130ом -промеж стремянок сверху рессоры.
подушки это резинки а на рессорах это чашки
верхние нижние
упорных подушек на 4301нет
я у себя такую штуку практикую . за масленным радиатором стоит большая пробка под ней масленный термостат . на термостате увеличиваю шток на пять мм и давление на горячую поднимается почти на 1 кг
Агаа,вот оно чего,у меня ж 3309,на ем же все как на 53--3307.
Большое спасибо всем кто отозвался как будет время буду ковырятся о результатах отпишусь
Как шток увеличиваете?
Сергей,у тебя 4 коренных листа на рессорах спереди?
Не,тёзка,коренных три,и на фото и сейчас,просто сейчас передок после усиления,рессоры-по 14 листов и стремянки зиловские,отверстия в балке рассверлил.
...и таким образом масло ВСЕГДА,независимо от его температуры,циркулирует через масляный радиатор.Я на своем с самого начала то-же самое сделал,но по другому--просто поменял местами термоклапан с пружиной.
А балка родная?
Да.
