народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 132 из 184
5503 сообщения
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
andrey_gavaez пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На рессорах ЗИЛ один край загнут .если его нагреть и выгнуть (1лист ) он потеряет упругость?
упругость не потеряет
на зилу рессоры,концы разной длины,а на газоне симметричные
А если добавить пару верхних листов ?получится?
коренные родные ,остальные сверлиш
про тягу продольную незнаю
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
В смысле с зила?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В смысле с зила?
корень газон
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В смысле с зила?
корень газон
У газона ширина рессор 75 мм,А зил -65мм. втулки ставить на стремянки?И в балку зил стремянки газ не войдут наверно.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В смысле с зила?
корень газон
самое главное,размер ,между центрами рессор на газоне и зиле это надо мерить
ширина коренных решается просто ,стремянки те чья балка
: Видное МО и Вязьма СО
04.08.2018 - 00:22
: 2
SergioMorkonny пишет:
Всем привет. Прикупил 4509 с гидрокраном. За грузовыми уже 15 лет не сидел... huh Перегон 500 км, потеря света, потеря тормозов чуть не улетел с моста в реку. Ручника нет, в двух контурах пропало давление... Работяга теперь дома, я счастлив.
Подскажите, может у кого есть лишняя книга по ремонту и эксплуатации?
Есть желание сделать полный привод, уйти от задней спарки. Делал кто? Может мосты от шишиги подойдут?
манипулятор с полным приводом,чем собираетесь заниматься ,если это не является тайной?
Обычные муники не могут подъехать к стройобъектам после дождичка, в межсезонье или зимой. Полный привод и моноколеса будут козырем.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В смысле с зила?
корень газон
Как в стремянку (и балку)ЗИЛ воткнуть коренные газ4509(они на10мм шире)? болгаркой в коренном листе выбрать по 5мм с каждой стороны под стремянку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
От левой до правой(я правильно понял)?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
от центра левой до центра правой
болгаркой типа полумесяц такие пропилы
из мазовских 90мм делю коренные
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
полный привод и односкатка на это авто ,полная потеря здравого смысла
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you На перед не жестоко будет?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет ,не жестко
чем не устраивает родная балка?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет ,не жестко
Тормоза не фонтан (пневмо гидро) клинят, ГУР стоит с ЗИЛ а а тяга переходная с ЗИЛ на газ(проточен палец зил под конус наш(газ).у знакомых ломало палец этот.хочу по надежней сделать.
10.06.2017 - 15:23
: 2571
почему..морда тонуть не так будет.скажем это будет дизельный садко..только понадежней
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Ещё тема нарисовать, регулятор воздуха травит воздух вниз,а давление качает до 8,при выкрученом регулировочном болте.не срабатывает пока не закрою нижний выход.?
10.06.2017 - 15:23
: 2571
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
как вариант разобрать почистить..или купить новый../скорее всего/
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Разбирал,мыл,нет результата.Новый-2300р.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С МТЗ (старого образца) ни кто не ставил?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
тонуть будет еще сильнее а груза возить наполовину меньше
вкатить передок от 66 это будет не так просто
10.06.2017 - 15:23
: 2571
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
я тоже со своим мучался..помогла только замена..
он тогда тысячу стоил..
а этот из золота и выточен в ручную ))
10.06.2017 - 15:23
: 2571
почему тонуть будет..?сильнее..
если вес прибавиться не намного на 250 кг..
я себе вот ищу чтото пошире ураловской резины..а то жопа хоть и два моста..но без блоков((
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да уж,цены космос!!!это Рославль, Китай дешевле,но ну его на....!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет ,не жестко
Андрей,а МАЗ корень рессоры с переда ставил,или они и на зад одинаковые ?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет ,не жестко
назад корень делали мазовские передние длина была 185см
а на передок тоже с передка но чуть короче
там на20мм не совпали центр отв
с 185см сделаете и то и другое
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет ,не жестко
Спасибо, thank_you
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Иван Демидов пишет:
Развесовка плохая у пустого при весе в 6тон фактически 4тонны на морде..
А так хороший аппарат.везет как полтора газона..
Минус вес и высота погрузки)ну и как обычно охлаждение я люблю воздушки))
ГЛЕБ ЕГОРЫЧ балоны не сдюжат ,это из кино
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
Иван Демидов пишет:
вот поэтому их и не ставят наверно на грузовики..нагрузка вроде 3 тонны на балон ?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
отрегулировать разгрузочный клапан
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Где он есть? scratch_one-s_head
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Иван Демидов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
внутри
