народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 14 из 188
5616 сообщений
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
volodja 3 пишет:
всем птивет .у меня 4509.ежу 2год.поставил зиловский гур .отлично работает.зделал печку от колектора .ташкент .
а как это от коллектора? что-то не пойму можно подробнее?
17.11.2013 - 13:49
: 48
сделал на переднюю часть колектора диффузор .сверху поставил улитку с моторчиком и патрубок в кабину правда есть немного запах дыма .у нас на алтае морозы до40 бывают так что приходится мирится .
24.11.2013 - 19:13
: 35
а фото можно
17.11.2013 - 13:49
: 48
постараюсь завтра выложить .
17.11.2013 - 13:49
: 48
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
а штатная печка масляная не очень справляется?
17.11.2013 - 13:49
: 48
маслянная печка грееет но не очень тепло.почему не знаю?
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
мужики а передок ведущим не кто не побовал делать? вот думаю мож от чего мост с раздаткой приспособить
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
17.11.2013 - 13:49
: 48
привет всем .мужики помогите найти кольца и вкладышы номинал .газ 4301 дв542 = алтай=
24.11.2013 - 19:13
: 35
я всё в нижнем беру http://diselcom52.ru/ можно посылкой ,или транспортной . без обмана, присылали всё что заказывал.
17.11.2013 - 13:49
: 48
спасибо павел буду пробовать .
05.12.2013 - 20:14
: 3
генакл1 пишет:
StitchKin пишет:
Народ, где можно купить ремкомплект на тнвд? д-542. Или от чего подойдут уплотнительные кольца?
номер насоса бы указали--тогда точнее можно сориентироваться.
А что в 542 разную аппаратуру ставили??? там вроде копия чешской аппаратуры, насколько я помню, щас такую аппаратуру делает ЯЗДА.
senj2011
насос топливный 36 сделано в россии и номер..окромя этого некаких данных.......машина убита почти ..поэтому жрет все..печное топливо...солярку с водой....вообщем что дают..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
StitchKin пишет:
генакл1 пишет:
StitchKin пишет:
насколько я помн--всегда стоял 36 или 77 насос ЯЗДА . Ремкомплект РТИ--по крайней мере секции и нагн. клапана---подходят с ТНВД модели 773-- для которого прототипом и являлся 36 насос. С плунжерами--либо восстановление старых.ибо новых просто уже давно нет,либо насос порой новый "всплывает",а также установка секций в сборе от 773 насоса с ещё небольшим ньюансом.
24.11.2013 - 19:13
: 35
я свою ТНВД отдавал на ремонт . мастер сказал что уплотнительные кольца подходят от камаза. поставил камазовские собрал.
05.12.2013 - 20:14
: 3
генакл1 пишет:
StitchKin пишет:
генакл1 пишет:
StitchKin пишет:
Что за ньюанс??
773 он вроде от д-245
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"volodja 3" пишет:
Подбрюшник привяжи и будет тебе счастье.
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
в смысле что это такое? у меня просто такая ж беда
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
StitchKin:но прототипом для 773 являлся 36 насос. Резинки точно подходят с 773. Ньюанс--это корректировка впрыска: перестановка привода тнвд на несколько зубье по ходу вращения из-за особенностей секций 773. Можно также и родные пары восстановить--всё будет реально работать. Цена секций 773-2500р \шт.а восстанов. пар родных--1000р\шт.
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Roman163" пишет:
Если вопрос мне, то подбрюшник это кусок палатки, желательно брезентовой, привязаный от намордника до коробки, по крайней мере у меня так сделано.
17.11.2013 - 13:49
: 48
мужики. от чего можно поставить прокладку кожуха штанги клапана ? \ резиновые колечки \
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Я точил из полиуретана, кстати, я на КАМАЗ из него же поточил бочёнки под головки, было, снимали голову, бочёнки не меняли, обратно поставили.
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Доброе время суток!Обращаюсь к владельцам Газ 4301.Есть на продажу целиком (с документами)или по запчастям Газ 4301 фургон.В хорошем состоянии,ДВС Д245 с КПП ЗИЛ 5301,мост родной,рама целая(без проведения сварочных работ),резина 240×508,кабина с коррозионым износом.Находится в Туле,89611485858 с 6 до 23часов, Александр.
17.11.2013 - 13:49
: 48
какая цена?
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Двигатель с КПП продан,осталось шасси.Если интересуют узлы и агрегаты пишите
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Господа ФЕРМЕРЫ!Газик рискует быть отправлен в металлолом.Мосты с рессорами,раму,ПГУ тормозные,карданный вал,колеса-ЗАБИРАЙТЕ по сходной цене.Возможен обмен на ПВМ МТЗ 82,капот,навеска ,резина,подвесной,карданы.С доставкой помогу,своя Газелька.
09.01.2014 - 19:39
: 32
установки двигателя ГАЗ 542 на ЗИЛ 130? Установка двигатель легко! Просто надо родную мост ставить от газ 4301 он берет 125 км час и грузом 9 тонн свободна прет! А Зиловски мост берет 95км час но плохо разгоняется и наподем не отпускает как будто за яйцо тянет!
09.01.2014 - 19:39
: 32
Ремкомплекты на тнвд 36 подойдут от мтз 1221, и фотон 6ти цилинрового на себя поставил!
09.01.2014 - 19:39
: 32
термостад не работает он должен открывать когда масло ногрется 90 С, У меня в кабине ташкент была даже при минус 40С!
