народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 130 из 184
5503 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
давайте уж оперировать 2-мя видами клапанов: 1. основной клапан...на ТНВД и 2.-"аварийник"--клапан-жиклёр..а то слишком уж много клапанов....и 3-ий уже теперь получается ; "контуров" ещё несколько....На камазе точно могу сказать....клапан-жиклёр не стравливает ни воздух ,ни топливо при условии,что фильтра чистые и штаный клапан настроен меньше 2-2.4 бар...Давление за ФТОТом должно поддерживаться в районе 0.9-1.2 бара...И по давлению срабатывания...смысла осуществлять сброс воздуха и топлива до ТНВД без должного подпора в самом ТНВД...особого нет...будет объёмная потеря топлива в ТНВД ,а значит падение мощности мотора.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Клапан-жиклер предназначен для удаления воздуха, попавшего в систему питания. Он установлен в корпусе фильтра и состоит из колпака, пружины клапана, пробки, регулировочной шайбы, уплотнительной шайбы. Клапан-жиклер открывается, когда давление в полости перед клапаном равно 0,025… 0,045 МПа (0,25…0,45 кгс/см2), а при давлении 0,22±0,02 МПа (2,2±0,2 кгс/см2) начинает перепускаться топливо.
ЭТО ПРО КАМАЗ,ни чего личного,просто цитата
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
И как долго собирайтесь дискутировать, умные люди laugh по моему третий день идет война не на жизнь, а насмерть ya лучше подскажите не горит фонарь на тормоз, проводка лампочки все ок, куда копать, и где у него должен быть датчик или как его называют когда нажимаешь на педаль тормоза премыкает провода
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Кто менял датчик заднего хода? коробку снимать не надо? )
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Цырен Ендонов пишет:
перемыкает провода датчики сразу за тормозным краном их два ,паралельно
один конец на корпус второй на сороковую релюшку ,
с6 предохранителя плюс на это реле
26.03.2014 - 06:55
: 1308
andrey_gavaez пишет:
Завтра сфотаю, на тормозной клапан на одну нет провода, когда переделывал раму не сфотал провода так и не понял откуда провод должен подключатся
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
когда перебрал двиг перестало идти горячее масло в радиатор . при 120 - 150 гр на масляном радиаторе рука "терпит" . уборку отходил в этих пределах температуры. хотя может и раньше так было dntknw
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Любитель.. пишет:
после перебора двигателя, температура больше 100 не поднимается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
Любитель.. пишет:
Шайба на терморегуляторе стоит?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Когда переделывал раму не сфотал bang провода на тормоза, вот на фото так соединил, под цифрой один один провод приходит, а под цифрой 2 спаренный и так соеденил думаю что набардачил, ткните пжалуйста как правильно подключать laugh , а вот под цифрой 3 какой провод должен подключатся bang
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
это не то ,это аварийные датчики
выключатели находятся сразу за воздушным тормозным краном
26.03.2014 - 06:55
: 1308
понятно завтра гляну сейчас уже темно, а вот под цифрой 3 какой провод должен подключатся и как, что за аварийные датчики, и как она работает вот блин даже не знал
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Любитель.. пишет:
не, выкинул сразу.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
сфотайте пжалуйста тормозные выключатели как провод подсоединен
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vasjan пишет:
4301-4509
давление большое ,а датчик не 6кг? а указатель 10
вкл кома почему электромагнитом 12в ,я правильно понял
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Цырен будет фотограф обязательно покажу
если есть схема там все показано
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Всем привет , рвет пластины привода тнвд что только не смотрел ( снимал муфту опережения впрыска там пружины подтягивал шайбами стало меньше дымить но проблема с пластинами не исчезла , насос снимал чистил посадочные места не помогло , ставил самопальные пластины по толще ломает ушки самого крепления пластин , даже делал из твердой резины типа пластины не ломает работает отлично но холостые сбиваются). Уже комплектов 10 этих пластин израсходовал за год , у кого какие соображения на этот счет , у вас ломает?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
соосность невысокая...откорректировать в вертик. и гориз. плоскостях...
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
генакл1 пишет:
как это сделать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Руслан... пишет:
генакл1 пишет:
как это сделать?
визуально осмотреть вращение пластин..."виляния" не должно быть...На стенде у меня проще...можно от руки немного прокрутить...почувствовать биение...также...на стенде губки зажимные плоские...ставишь их горизонтально и подводишь к ним "шипы" ответной переходной муфты....там сразу видно ...насколько при случае отсутствует соосность.А так...подложить методом пробы несколько пластин тонких под ТНВД....осмотреть правильность вращения...
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
генакл1 пишет:
Руслан... пишет:
генакл1 пишет:
как это сделать?
буду пробовать спасибо за информацию.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
4301-4509
датчик обычного газона, механика тоже также показывает.
включение КОМ электромагнитом, потому, что так дешевле и оно работает. камазовский клапан в три раза дороже.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
несоосность 0,25мм на глаз не получится ,если кронштейн тнвд не откручивался или не отпустился четыре болта сбоку
ТО ЭТОГО ПОКА ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ,ЦЕНТРОВКУ
а то что МОВТ отремонтирована и собрана не провильно ,ЭТО ФАКТ и начинать все снова сМОВТ
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
С газ 3307,08,09 передние тормозные колодки подойдут на газ 4509?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
от пазика задние подходят в точь, передние незнаю
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
на пазе перед зад 100мм ,вся линейка газ 100мм зад передок тоже все родня даже мы,а вот зад 4301 120мм
какая модель паза?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
какая модель паза?
Ну который сейчас детей возит, брат ездит на нем он мне привозил, правда она не цельная, а половинка, она подошла даже по дыркам даже не высверливал
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Передние тормоза,и колодки в т.ч.идентичные-07,09и4301,ширина колодок-80мм,а задние нифига-там да-120 мм.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Поставил новые колодки на передок -барабаны не одеть.колодки слишком толстые . барабаны точить или как?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не,лучше колодки.Но первым делом все перепроверить:сведены ли эксцентрики,и нижние тоже;полностью-ли сели поршеньки;если не хватает каких-то 1-2мм-срезать хвостики колодок,которые в цилиндрик входят.Также проверить прилегание колодок к барабанам-должны прилегать не менее,чем на 90%поверхности,если колодки ложаться в барабан только краями--их придется в любом случае подгонять.
