народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 125 из 184
5503 сообщения
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Наконец то решился, заказал запчасти в Нижнем
1. Вкладыши 0,05 кор. 542 (Тамбов) кт. ГАЗ-3309, 4301 /Кат.№ 542 1000102 Р/
2. Вкладыши 0,05 шат. 542 (Тамбов) кт. ГАЗ-3309, 4301 /Кат.№ 542 1000104 Р/
3. РК компрессора ГАЗ-4301 дв. 524 (поршень, кольца, манжет, вкладыши, уплотнитель) /Кат.№ 04301-00-3509015-010 Зав.№ 4301-3509015-10/
4.Указатель температуры головки блока ГАЗ-4301 /Кат.№ 00024-00-0003807-000/
5.Пластины ТНВД к-т (6 шт.) ГАЗ-4301, 3309 /Кат.№ 00542-00-1029035-000/
Итого:
4 732,00
Она пока в Домодедово на сортировке , еще надо будет заплатить 1550 при получении на почте, если что не так отпишусь по запчастям, можно у них заказывать или нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Цырен Ендонов пишет:
Итого:
4 732,00
Ремкомплект компрессора сколько стоит?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Итого:
4 732,00
ремкомлект 700
кор 2160
шат 1484
указатель 243
пластины 145
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Итого:
4 732,00
700
Спасибо!!! , вкладыши с ЗИЛ у нас разные?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Без замера к.вала это будет напрасно.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1867
пластины 145
С ними может под..б получиться, зять покупал сделанные из обычного оцинкованного железа.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
andrey_gavaez пишет:
0,05 ЭТО ЖЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ, ОНА У МЕНЯ СТАНДАРТ ДАВНО БЕГАЕТ ПОРА БЫ ЕЕ ПОМЕНЯТЬ
26.03.2014 - 06:55
: 1308
vic17 пишет:
пластины 145
А В ЧЕМ ПОД...Б ПОЛУЧИТСЯ, ВСЕ РАВНО ВСЕ ЖЕ НЕ СОБИРАЮСЬ ПОМЕНЯТЬ ТАК ЗАКАЗАЛ ДЛЯ НЗ ЧТОБ ПОТОМ НЕ ДЕЛАТЬ ЕЕ САМОМУ, ТАК ТО ПОЛОВИНА УЖЕ САМОПАЛ
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Я тоже заказал весь набор прокладок , сальники , и эти пластины жду сказали 5 дней тоже отпишусь что да как.
а компрессор я так подбирал ( поршень зил , кольца зил , клапана зил или камаз , вкладыши зил ) все работает качает 8-ку и масло не гонит.
А вы где заказали?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
поменять на стандарт только не межремонт
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Руслан... пишет:
А вы где заказали?
http://www.dizelnn.ru НИЖНИЙ НОВГОРОД только у них фишка в чем цены на сайте одни а выставляют хрен поймешь где то дорого а какие то дешево
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Поменяю отпишусь если чаго не так, у нас меняли на межремонт отзывы пока нормальные т.е у нас в деревне таких машин много бегают, у соседа только 3 машины
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Руслан... пишет:
А вы где заказали?
И я там же.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Руслан... пишет:
Руслан... пишет:
А вы где заказали?
И я там же.
Обмана не было
26.03.2014 - 06:55
: 1308
вообще думаю заказать мотор и не парится думается на мой век хватит laugh
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Идет вибрация карданного вала ровно на 50 км ч до и после все отл , кто сталкивался ?
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
первый раз на этом сайте , а так на "автоалл" заказываю что есть там точно нет обмана и доставка быстрая но мало там запчастей на нашу технику.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Руслан... пишет:
Резинки на подвесном посмотри и сам 308 подшипник.
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Резинки растрескавшиеся , из-за них может быть ?
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Кардан на хвостовике коробки ослаб видимо из-за вибрации да?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Руслан... пишет:
Лучше заменить
. сильно не затягивай чтоб металл до металла не достал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Руслан... пишет:
Гайку на хвостовике (вторичном валу)коробки затяни.
: Назрань
22.06.2018 - 00:21
: 58
Хорошо завтра попробую спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Удачи!!!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
газон на авито 600 км пробег стоит на пеньках этого на долго хватит,
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
И цена 600тыр?
01.12.2010 - 18:26
: 1867
vic17 пишет:
пластины 145
родные пластины сталистые, а покупные обычная жесть оцинковка, их сложит просто и будет горе. Может конечно с этого магазина по другому будет.
09.04.2018 - 09:32
: 45
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
подскажите какая рабочая температура на 542 д, у меня пустой при езде где то до 160, боюсь что если кину на него 7 тонн будет греться сильнее,цилиндры помыл керхером,вентилятор крутит,может зажигание чуть позже.поможет или нет,какие еще могут быть варианты P.S.если температура больше.вентилятор быстрее крутит ,или у него одна скорость ?
При 170 загорается аврийная лампочка .на терморегуляторе убери медную шайбу из под болта на 6 (ключ 10 )и замени шланг что идёт на гидромуфту.Оборты зависят от двигателя.
убрал шайбу,сейчас груженый где то 120,пустой 100,это в 40 градусную жару,а по холодку вечерком 80,так что помогло,спасибо за совет dri
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Vadim0105 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
Удачи!!! dri
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
Удачи!!! dri
обороты зависят от двигателя .от количества подаваемого масла зависит производительность гидромуфты возможно в этом случае еще нужно почистить центрифугу
