народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 121 из 184
5503 сообщения
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
SERGEY 140 пишет:
092024 пишет:
andrey_gavaez пишет:
092024 пишет:
Доброе утро, предлагают с металлолома забрать 4301 состояние идеальное, возил компрессор.
Пробег реальный 37 т.
Подскажите, что разваливается в заднем мосту, сразу разбирать для ревизии или не надо.
в заднем мосту разваливается дифференциал .если вылетает палец сателлита то внутри размалывает все.чтобы не вылетали пальцы укрепляют уголками .точат шайбы.ну и радикально заваривают
Подробнее можно лучше со схемой, токарка и фрезерка не проблема
В самом начале посмотрите,там про мост много чего.А суть укрепления диффа заключается в установке одной сплошной общей оси для двух противоположных сателлитов,два других остаются как есть.
это очень хорошая доработка пробовали но не пошла термообработка .вытачивали шайбу ширина 30мм толщина 3.5-4мм внутренний диаметр по факту замера наружного диаметра вашего дифа и минус пару десяток на натяг. нагрели паялкой кольцо и одели. пальцы приварили к кольцу .чтобы пальцы не крутились и не слазило кольцо .диф вынимали но ничего не разбирали больше ребята информации нет не рисовал и не записывал
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
по поводу давления, есть клапан на фильтре и там пружина, так вот она должна быть идеальная, если будет ростянута или сжата , то давление будет плохое. проверено.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
Закрыл печку холдный-7давит.при2000об/мин.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
холодный должен давить 4 при700об и4при2000об и причем печка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Ключевое слово Должен))),но не обязан.холдный всегда больше кажет.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
мужики в чем причина у меня воздух качает вообще долго и то до 4, ну пока прилично не проездишь км эдак 7-8 на холостом так это надо стоять и ждать до скончания света (в кольцах или в пердуне sad ) или еще где??? вроде не травит
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Цырен Ендонов пишет:
Клапана в голове компрессор а смотри.ну и кольца.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
что за клапан там есть и как ее реанимировать
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
при том , что выход на печку, сразу с фильтра и потери там большие!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
там в головке два клапана, всос и в ресиверы, скорее всего они не работают, реанимировать врятли получиться, у меня такая же проблема ((( кстати с чего подходят???
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
там есть предохранительный клапан радиатора .отопителя. через него
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
У меня было больше 4 не качал.под клапан попала какая то хрень ,то ли кусок резины, не помню точно уже.удалил и все дела! по клапанам не знаю может с МТЗ подойдёт,а голову с МТЗ компрессора напильником подгоняли под шпильки.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Компрессор с газ-66 одинаков. С давлением воздуха было похожее,лопнула трубка от компрессора к баллонам,на заведенном не слышно было,а как заглушишь сразу перестает качать и в обратную не давит воздух.присоединитесь сразу к голове компрессора,если на нем давление создаст,значит утечка дальше по магистрали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Какой из трёх (что в корпусе фильтра)?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
у меня клапана не держат, разобрать не реально, там всё закисло.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
"Про родные и 771 секции ТНВД"
Сейчас 771 секции очень подорожали, начали проводить работы по установке 10мм (771.1111150) и 11мм плунжерных пар в родные секции 36 тнвд. Результаты о проделанной работе будут к концу мая.
Добрый вечер!!!!
Эксперимент увенчался успехом!!! Благодаря специалистам-энтузиастам в родные секции нашего 36-го насоса установлены "модернизированные" 10 мм плунжерные пары (771.1111150).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Ну как впечатления?
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
Добрый вечер!!!!
В чем заключается "модернизация" пар?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Епти у меня газон на холостых гавкает, что можно сделать или отрегулировать тягой чтоб не гавкала, т.е имеется ввиду тягу на газ чуть укоротить.
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
Я на аппаратуре регулировочный болт чуть подтянул, чуток получше стало
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Tunkinec пишет:
ну да это имел ввиду, а так по моему где то регулируется же, планку какую то bang
10.06.2017 - 15:23
: 2571
гавкает холодный..горячий или всегда?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Иван Демидов пишет:
всегда что холодный что горячий bang
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Tunkinec пишет:
Добрый вечер!!!!
уменьшение размера
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ну как впечатления?
очень хорошие
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
в кране на печку
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Иван Демидов пишет:
это наверно к Генаклу...скорее всего неисправен регулятор .в передней части насоса..
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
у меня так было,сифонил шланг, который идет от компрессора
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Вадим Черкашин пишет:
длинный шланг в помощь
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 110
Tunkinec пишет:
Добрый вечер!!!!
уменьшение размера
уменьшали диаметр или длину. Обрабатывали плунжерную пару или стакан проточили, можно по подробней
