народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 13 из 188
5616 сообщений
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Мне пришлось покупать после долгих поисков,и насос НШ правый. вот кстати немного фоток
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Ну многие ставят Гур зиловский ,а почему не дозатор?
senj2011
я гдето читал...проще наверно..
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"Серёга0477" пишет:
на технику которая может ехать быстрее 50 км час дозатор неставят.точную цифру не помню,помнится что вроде 50,если не так пусть кто нибудь поправит.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
да примерно так , там чтото типа без жоской обратной связи использовать нельзя и зависиое от работы двс , как то так
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Решили ставить на автовышку всётаки бензинку , на неделе начнут носорога разбирать , кто знает у простого носорога рама как у 53го или своя? ато скинуть кузов , оперение остаёться а газоновская кабина непроблема.
Моторист сказал что даже не собираеться на родной дизелёк смотреть , да и бюджет крайне мал
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
у вас вышка не такая случайно?
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
на 4301 своя рама особенно отличается в районе двигателя и креплениями кабины
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
Электросхема автомобиля в неплохом качестве. Спасибо нашему форумчанину. Надеюсь, поможет многим good
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Алексей7077" пишет:
нет , агп 18 помоему , сегодня один водитель предложил чтобы не заморачиваться всё это дело на раму носорога перекинуть а газика оставить в покое
а на родном её шасси вся рама сгнила и движку ставили от газ 52 в целях экономии , всю жизнь жили на открытом воздухе
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
и как интересно 52 шестёрка? хватало сил?
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
мужики подскажите где можно выписать летературу по ремонту и эксплуатации газ 4301
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
да и правда,может кто выложит в электронном виде...
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Алексей7077 пишет:
хватать то хватало , машина чисто по територии работает , но гидравлика очень медленно работала
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
очень интересна манера вождения машин с воздушным охлаждением двигателя, на ю-тубе слышал рассказ про Татры с возд. охлаждением,когда начали их поставлять в СССР жалобы от водителей были только про перегрев, потом приехала делегация женщин испытателей с завода Татры и показали русским как нужно ездить на них, Татре как оказалось нужна была скорость,а наши ползали на них как на Кразах (берегли), так вот интересно какая рабочая температура 5441 ?
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
у этих 18 метровых АГП гидравлика всегда медленно работает...
05.12.2013 - 08:32
привет всем вчера стал владельцем газ 4301 переделанным под самосвал. купил по дешёвке и сразуже три проблемы тормозов совсем нет только ручник. кузов не поднимает сказали что насос надо поменять. и холостой недержит газует как сумасшедший сечас пойду разбираться в чем проблема если ктото может чтото подсказать помогите первый раз столкнулся с таким аппаратом до этого был 53 бензиновый
05.12.2013 - 20:14
: 3
Народ, где можно купить ремкомплект на тнвд? д-542. Или от чего подойдут уплотнительные кольца?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
эту же сказку в семидесятые рассказывали про чешские мотоциклы ява-баба по полотну железной дороги гоняла на максималке-ни движок ни подвеска сбоев не давали.
05.12.2013 - 22:02
: 4
Аха мы летом жтим с папой снимали коробку с газ 4301.))) когда разобрали были ошеломлены простотой устройства коробки.))) А вообще никто не ззнает где купить книгу можно по ремонту и обслуживанию газ 4301(4509)
05.12.2013 - 22:02
: 4
А кто знает как клапана на газиках 4301(4509) регулировать и какие там зазоры. (двиг шестёрка 542)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
StitchKin пишет:
номер насоса бы указали--тогда точнее можно сориентироваться.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
"дима тамбов" пишет:
Тоже мучился, больше года с тормозами, пока не скрестил главный тормозной, от простого 53-его с его родной воздушной камерой. Два года, тормоза просто зверь. Да, рабочие все поставил новые, подходят от 53-го.
11.12.2013 - 14:46
Нормалный скорость 70-75кмчас нобольше 80 нежелательно .Я каждый 8000км меняю масло и регулироваю клапана
15.03.2013 - 23:06
: 334
Серёжа П ,а можешь поподробней рассказать,что делал с тормозами?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
"Серёга0477" пишет:
Его родной пневмогидроцилиндр разъединил, гидро часть выбросил, так как они уже у всех старючие, и вместо родного поставил от самого обычного 53-его газона, который в одном корпусе с бачком. В крышке просверлил отверстие, вкрутил штуцер с ёршиком и соединил шлангом с родным бачком под капотом, что бы видеть наличие жидкости. Полтора года, забыл, что такое плохие тормоза.
15.12.2013 - 14:51
: 2
газ 4301 борт переоборудую в самосвал, купил ком ,насос, распределитель МТЗ 80 ,пока всё получается
17.11.2013 - 13:49
: 48
очень хорошая машина
17.11.2013 - 13:49
: 48
что за апарат
17.11.2013 - 13:49
: 48
всем птивет .у меня 4509.ежу 2год.поставил зиловский гур .отлично работает.зделал печку от колектора .ташкент .
