народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 119 из 184
5503 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Валерий Таранченко пишет:
Спасибо Большое всем за советы. У меня действительно подтекает сальник коленвала. По поводу кольца на выжимной подумывал раньше,но не был уверен в правильности этого решения.Поэтому купил новую корзину. Наверное зря.
Кольцо на выжимной как крепить?
: Межевая
09.12.2016 - 21:15
: 33
Хрен его знает как крепить кольцо. Нужно подумать.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
а если как на Жигули продается кольцо вместо паука, там выступ во внутрь корзины и на этом выступе канавка под стопорное кольцо, просто берешь снутри стопоришь.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Очень просто делается, как у себя делал объясню если получится ну моим то русским laugh взял ключ от ступицы газ 53 и обрезал как на рисунке она как раз подходит по окружности на выжимном и сварил на нее кольцо ступицы какого то тракторного прицепа она тоже подошла по окружности т.е она стало чуть шире выжимного кольца на мм 7 кстати это кольцо от ступицы накаленная будь здоров даже напильник не брал, и просто вставляйте все это добро в в выжимной и когда вставляйте смотрите чтоб она не упиралась в сам подшипник вот и все она ведь все равно у нас выжимной постоянного вращения вот и не дает ей упасть лепестки как то так ya
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Новая корзина сейчас вообще гавно идет, некоторые сразу ломаются а другие и того не ходят, лучше кольца сделайте она еще тыс 200 пройдет если еще много
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Цырен Ендонов пишет:
корзины новодел и диски ходят хорошо .
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
dri dri dri
SERGEY 140 пишет:
Вадим Черкашин пишет:
Ник87 пишет:
всем привет!!!такая проблема,приехал заглушил,при езде скоростя включались как надо, сцепление работало хорошо,дней через 7 завел ехать, а скорость не могу включить,пропало сцепление.,цилиндрик работает,что это может быть,может кто сталкивался с такой проблемой,заранее спасибо газ-4509
может диск прилип к маховику?
если диск прилип,что нужно сделать,чтоб он отлип? sad
Запустить движок на передаче(1-я или ЗХ)с выжатым сцеплением,притормаживая,и если это безопасно и есть куда ехать.Но сначала накачать воздух в тормоза на нейтрали.А ход штока рабочего цилиндрика совсем небольшой,где-то 4-5см.
не доводилось слышать про прилипший диск ,но это ФАКТ,раза 3-4 на стартере заводил с выжатым сцеплением задним ходом.и сцепление заработало СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ dri
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
подскажите с чего подходит масляный насос.или только родной,двс-542
: Межевая
09.12.2016 - 21:15
: 33
Не знаю теперь что и делать -или новую корзину ставить или кольцо мастерить. sos
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Если есть корзина , почему нет?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Если решитесь точить кольцо,вота чертеж,размеры рулеткой,но особая точность здеся и не нужна,окромя размера 80мм,это наружный диаметр выступающей части внутренней обоймы выжимного,куда и напрессовывается кольцо,должно быть с небольшим натягом,токарь разберется.Готовое кольцо закалить,затем опять нагреть и напрессовать.Я так делал,ходит уже лет5-6.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
dri dri dri
SERGEY 140 пишет:
Ник87 пишет:
В армейке было,снимали с ДХ ЗИЛы 131-е,так на некоторых диск прилипал так,что приходилось снимать КПП.А на отодранных от диска корзине и маховике оставались прилипшие намертво и вырванные с мясом куски накладок.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
SERGEY 140 пишет:
dri dri dri
SERGEY 140 пишет:
Ник87 пишет:
Дык там ездили то пацаны не обученные вот они и наверное пробуксоваволи, в армейке таких водил перевидал диву даешься как таких допустили к технике laugh
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
подскажите про масляный насос
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
а что тут подскажешь?! наверное только родной.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
Или 544.
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Или 544.
544 это т-40
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Или 544.
544 это т-40
Т-40 это д144
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Tunkinec пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Или 544.
544 это т-40
Т-40 это д144
а починить родной?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Tunkinec пишет:
544 это т-40
Нет,это 3306.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
а что случилось с насосом может его реанимировать получится
: Межевая
09.12.2016 - 21:15
: 33
Добрый вечер ,уважаемые форумчане. Спасибо большое за советы и чертежи по сцеплению. Короче,сегодня поставил новую корзину, а для старой выточил кольцо по чертежу SERGEY 140. Если новая полетит -поставлю старую.
Есть вопрос по КПП. Подскажите,пожалуйста, как ее разобрать? Год назад разбирал, сейчас забыл. Как разобрать первичный вал и вытащить его из корпуса ? Не могу снять подшипник с вала там где шарик стоит.
Спасибо.
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
еще не знаю не вскрывал ,на холодный давит 4 с копейками,на горячую 0,7-0,5,бывший хозяин говорил по возможности заменить масляный насос,
.в передней крышки где храповик,посторонние шумы,формучане подсказали,или храповик открутился,или насос дает о себе знать,как то так ,каким образом можно реанимировать насос
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Tunkinec пишет:
544 это т-40
Нет,это 3306.
я ошибся, написал а потом вспомнил что на т-40 144двс,544 это турбированая четверка?,или я опять ошибаюсь,а с 544 подходит масляный насос.или это предположения
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
если бы открутил Ся храповик давления вообще бы пропало!!! ибо на шестерне масло насоса, та что на коленвала, нету шпонки и она держится за счёт болта(храповика).
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
предположения
yes3 100%-он!(Автософт в помощь).
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vasjan пишет:
Давление на оборотах или холостой ход и какой пробег? А про вкладыши бывший хозяин ничего не говорил.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
andrey_gavaez пишет:
vasjan пишет:
если ко мне вопрос? то я же сказал, что если откручены, то его вообще не будет, потому как шпонки там нет, тупо не будет крутить масло насос!
если вопрос к по другому комментарию , то да , вкладыши не мешало бы глянуть. ещё кран на печку закрыть и попробовать датчик давления для начала сменить на заведома исправленный, потому как новый китайский тоже может врать с самого начала!
26.03.2014 - 06:55
: 1308
vasjan пишет:
vasjan пишет:
А почему подумали что там стоит китайский датчик, и зачем парится про давление, она у меня вообще три давит на холодном, а на горячем падает почти до нуля, зато лампочка на загорается так и езжу лет как десять если не много, а так эксплатирую эту машинку 1999г. Сосед мой так вообще как она стала выпускаться так и купил
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Если кран на печку закрыть , давление увеличится?
