народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 118 из 184
5503 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
andrey_gavaez пишет:
Магомед77 пишет:
Доброго времени суток.У меня вопрос к знатокам,в частности к генакл1.После ремонта топливной,а именно переделки на 771 секции машина не развивает ту мощность какую должна.Или топливщики не квалифицированные либо что то не сходится в геометрии плунжерных пар?Разговаривал с людьми которые занимаются именно этими машинами,говорят что после замены родных пар на 771 теряется мощность,меняется звук двигателя.может у нас не умеют их делать как надо?
если раздельно сделали тнвд и форсунки и тебя убеждают что все хорошо . то попроси чтобы сделали привязку форсунок к тнвд по цилиндрам , если не согласятся меняй мастера .а фланцем на тнвд точнее нпт чем переставлять привод
ни один мануал на настройку топливной не регламентирует именно настройку конкретного ТНВД со штатными форсунками...Напротив...зачастую описана настройка на стендовых форсунках ...при этом...совершенно не возбраняется настройка на штатных... Это по старой аппаратуре...а по современной...которая "евро"...там однозначно прописаны стендовые форсунки.и за юридическую и техническую основу будут приниматься именно стендовые форсунки..хотя ...опять же...совершенно не возбраняется на штатных.Но,со штатными самостоятельно нужно искать поправочные коэффициенты относительно стендовых...Вообщем.полная свобода как для водителей,так и для топливников...А по модернизированным 36 ТНВД с 771 парами и секциями... около 1.5 десятков настраивал...только положительные отзывы.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вадим Черкашин пишет:
vasjan пишет:
vasjan пишет:
непонятный звук за шкивом коленвала(храповик)под алюминеевой крышкой,что это может быть и насколько это серьезно. p.s.на какой то странице это встречал,но не могу найти
скорее всего что-то серьезное, там шайба и шестеренка и масляный насос. так вот я думаю там две причины или храповик раскрутился или насосу пи.....ц.
храповик норм,а вот бывший хозяин говорил что насос желательно поменять,масляный насос стоит в передней части двигателя?
он как бы в поддоне стоит. как раз возле крышки.
на холодный давит 4-4,2 горячий 0,8
это уже как минимум вкладыши сели.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Уже 9 лет с таким давлением езжу, тьфу -тьфу 3 раза.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всё, закончились мои мучения с переоборудованием, теперь легально можно ездить.
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
иногда бывает не сразу сбрасывает обороты при сбросе газа. это беда от тнвд?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Tunkinec пишет:
Да.тяга газули не заедаёт?
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Tunkinec пишет:
не заедает
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
кто пробовал ставить восстановленные плунжерные пары? стоит с этим связываться?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Tunkinec пишет:
может парни из Украины подскажут про Чугуевскую реставрацию если есть информация.
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
всем привет!!!такая проблема,приехал заглушил,при езде скоростя включались как надо, сцепление работало хорошо,дней через 7 завел ехать, а скорость не могу включить,пропало сцепление.,цилиндрик работает,что это может быть,может кто сталкивался с такой проблемой,заранее спасибо газ-4509
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
выжимной двигается или нет
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
вилка ходит,цилиндрик выжимает
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
Ник87 пишет:
может диск прилип к маховику?
если диск прилип,что нужно сделать,чтоб он отлип? sad
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Нажми сцепление и смотри на шток рабочего не прячется ли назад шток?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Откройте крышку на кабине и смотрите выжимной ходит или нет, думаю надо сперва с этого начать потом дальше копать
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
Цырен Ендонов пишет:
шток цилиндрика давит,вилка выжимного ходит dntknw может не додавливает,какой ход штока цилиндрика(вилки выжимного) должен быть
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
нет,я прокачивал его ,думал может воздух,вроде все норм
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ник87 пишет:
Запустить движок на передаче(1-я или ЗХ)с выжатым сцеплением,притормаживая,и если это безопасно и есть куда ехать.Но сначала накачать воздух в тормоза на нейтрали.А ход штока рабочего цилиндрика совсем небольшой,где-то 4-5см.
: Межевая
09.12.2016 - 21:15
: 33
Добрый вечер,уважаемые форумчане.
выбивает 4,5,иногда 2. Разобрал кпп,выкинул синхронизаторы. Все тоже самое.Как выбивало,так и выбивает. Что делать?
И еще вопрос.Когда снимал коробку, увидел на лепестках корзины выработку по диаметру выжимного. Может ли это быть причиной дергания при трогании и при движении з\х?
Спасибо заранее всем кто отозвется.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Валерий Таранченко пишет:
Кленвал проверь на осевой люфт!
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Если выбивает передачи,только ампутации синхронов недостаточно,тем более они на это не влияют.Нужно убирать зазоры между шестернями на вторичном валу,а самое главное--зазоры между оставшимися от синхронов забчатыми муфтами включения передач и съёмными забчатыми кольцами на шестернях.В самом начале этого хворума всё опысано.Выработка на лапках--не причина дёрганья,одной из причин могут быть текущие сальник коленвала или рабочий цилиндр сцепления,дёргаться будет,когда диск сц. замаслен либо в тормозухе.Во избежание дальнейшего изнашивания и,в конечном итоге,обламывания кончиков лепестков,на выжимной нужно выточить расширяющее кольцо.И ещё все лепестки должны быть на одном уровне,если есть выступающие или наоборот--подгибаются.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
SERGEY 140 пишет:
Чушь!!!три года езжу на мтз с мокрым сцепленим(В масляной ванне) ни каких рывков и дерганий!!!
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
Тоже мне,нашел с чем сравнивать,мтз с газоном.А про замасленый диск-из личнго опыта,после замены сальника КВ и отмывания в бензине диска дерганье прекратилось.Вот так.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
SERGEY 140 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
Сцепление , оно и в Африке сцепление! )
: ростов
04.03.2018 - 07:57
: 21
SERGEY 140 пишет:
Ник87 пишет:
спасибо dri буду пробовать
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
SERGEY 140 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
сцепление в масляной ванне . и не буксует
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
SERGEY 140 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
Нет,не буксует.гонит масло из промежутки, поставил снизу люк герметичный ,чтобы масло не терять.сливаю после работы.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Выкинуть синхроны не решает проблему выбивания кпп, пролистай страницу на два три назад там все описано как лечится выбивания, да когда есть выработка на лепестках да бывает такое что дергается, она решается очень легко выточите на выжимной чуть побольше диаметром шайбу, почему дергается потому что когда давите она как бы не заходит в эту выработку и в какой то момент выжимной проскальзивает в эту выработку и как бы сцепление отпускается быстро и вот она маленько дергает как то так ya наверное еще на вилке где выжимной ходит на подшипниках там наверное все по износилась
: Межевая
09.12.2016 - 21:15
: 33
Спасибо Большое всем за советы. У меня действительно подтекает сальник коленвала. По поводу кольца на выжимной подумывал раньше,но не был уверен в правильности этого решения.Поэтому купил новую корзину. Наверное зря.
