народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 106 из 184
Открил
Когда ее взял шлангов, на печка вообще не било, поставил новие шланги, открил кран, а печка все равно не работает
кран на фильтре масляном открыл?Может не до упора открыл йли закрыл?
А може бути завоздушена?
Они шибко не заморачивались по поводу масляннной печки, у него независимый отопитель огонь, вот и не стали наверное ее домарачивать
Здравствуйте , Если можно то хочу задать вопрос , есть Газ 53 , можно ли на него поставить задний мост Газ4301 , меня интересует передаточное число моста ГАЗ4301 , если кто знает подскажите пожалуйста
Лучше с зил- 130!!!У газ 4301 41/7 зубов т.е.5,85.
Да еще потеряйте мощность ощутимо на газ53, когда мы своим ставим от газона 53 то она становится тихоходом больше 70 не едит но зато тяга становится намного лучше, поменялся бы с удовольствием только у нас расстоянииие ого го
Большое спасибо за ответы , ставить не будем значит
На видео машина с двигателем, на котором установлены модифицированные ЦПГ от Т-40?
Я читал ранние Ваши сообщения о том что были серьёзные проблемы с мотором после этой установки. Вам удалось их решить?
Также я читал о том что Вы беспокоитесь о возможности перегрева мотора из-за менее развитого "оперения" этих цилиндров/гильз по сравнению с родными. По моему мнению критического перегрева возникнуть не должно потому что например у серии владимирских дизелей Д-120, Д-130, Д-144 воздушного охлаждения ёмкость 1 цилиндра составляет 1,04 л, а эксплуатационная мощность, снимаемая с одного цилиндра, составляет 11 кВт в атмосферном варианте и почти 14 кВт в наддувном при том что цилиндры/гильзы в обоих случаях совершенно одинаковы.
У ГАЗ-542 в максимале со всего 6-цилиндрового мотора снимают 125 л.с. или прибл. 92 кВт, с 1 цилиндра/гильзы - 15,33(3) кВт, т.е. очень близко к параметрам владимирских моторов. Нужно учесть что владимирские моторы работают на стационарной технике или низкоскоростных тракторах, в этих случаях напор охлаждающего воздуха отсутствует. Его, охлаждающий воздух, побуждает только вентилятор. Да и направляющего тракта для этого воздуха как у ГАЗ-542 у них нет.
Поэтому за температуру переживать по моему мнению не стоит.
Вы брали украинские или костромские ЦПГ?
Как Вы оцениваете хотя бы приблизительно степень сжатия получившегося гибрида? От неё напрямую зависит КПД и удельный расход топлива.
Ваш опыт очень интересен, желаю успехов!
С уважением к Вам и всем энтузиастам.
Мощность нельзя потерять.
КПД неизношенных шестерённых пар разных дифференциалов примерно одинаков при любом их конструктивном передаточном числе.
Снизится либо крутящий момент на колесе либо его угловая скорость с пропорциональным ростом угловой скорости или крутящего момента при использовании пар с разным передаточным числом, но преобразуемая механическая мощность останется прежней с учётом небольших потерь на трение в паре при преобразовании, т.е. с учётом КПД.
С уважением.
Подача масла в радиаторы печки снизу должна быть, заслонки на забор воздуха с улицы закрыть, а заслонку забора воздуха из кабины открыть и всё должно греть!
здравствуйте,есть газ 4301 на ходу с документами. продаю за ненадобностью. 1994 год.будка длина 5 метров.находится в Москве. если кому интересно тел.89258819775
Просто инженер начальником участка работал, а не токарь.
Странный выбор.
Если нужен вездеходный грузовик и если сердце лежит к 6-цилиндровым то нужно искать http://www.gruzovikpress.ru/article/2537-zil-157-korol-bezdorojya/
Для этой темы он интересен тем что в него ГАЗ-542 войдёт легко, ведь по штату в нём стояла 6-цилиндровая бензинка. Оттого и нос у него длинный, оттого и прозвище его - колун.
Если по барабану мотор то ЗиЛ-131, он же Урал. Там восьмёрка V-образная.
сравниваем расход солярки и бензина..
а по поводу 157 сравниваем цену переделки...стоимость самосвального оборудования и двигателя газ 542..
Автор темы ищет вездеходный грузовик.
КАЗ в такой ипостаси рассматривать наивно. Максимум что он может делать это ехать по перекопанному полю вслед за картофелеуборочным комбайном. На этом его вездеходные качества заканчиваются.
Если совсем на рядные шестёрки наплевать то просто ЗиЛ-131 - отличный проходимец. Однако эта тема посвящена грузовику с рядным 6-цилиндровым дизелем чем она мне лично очень интересна.
Добрый день!
Если у кого есть интерес, в связи с продажей машины, продаю накопленные запчасти:
Передняя балка
ТНВД
Кардан (с подвесным)
Двигатель
Топливный бак
Коробка передач
Рессора 2 шт передняя
Рессора 1 шт задняя 13 листов самосвальная
Кабина
Коленвал
Колесный диск
Стартер
Генератор
Колодка тормозная 2 шт.
Тел 8-914-57-21-12
а цены можете в личку скинуть
Всем привет!Снял первые 3 головы с движка,они слабо работали.Такая значит картина,головки сами не пропускают,вынул одну гильзу,промерил,выработка в среднем 0.1 мм.Стык верхнего кольца меньше миллиметра,если в цилиндр вставить,поршень в цилиндре можно двигать немного в стороны.Вопрос,почему слабо работали цилиндры?Выхлопные клапана тёмные,не светло жёлтые как должно быть.Топливная делалась до этого с ней всё ок.На что обратить внимание?
Герметичность клапанов, зазор клапана поршень и соответственно над поршневой зазор.
Это не одно и тоже?
Добрый день!
Передняя балка
ТНВД
Двигатель
Топливный бак
Коробка передач
Кабина
Коленвал
Колесный диск
Стартер
Генератор
Тел 8-914-957-21-12
Цены можно озвучить?Интересует двигатель.
Нет, не одно и тоже.
Здравствуйте!
Кто нибудь устанавливал главную пару от газ 330811 (Главная пара для автомобиля газон 330811 (41/8 зуб) Вепрь Подробнее: https://autopolus.tiu.ru/p176100138-glavnaya-para-dlya.html) на редуктор газ 53?
я ставил пару от газ 3308 33×6 в редуктор 53го, у меня газ 53 с двигателем 5441, маловато было скорости,сейчас вмеру...
добрый день,стал владельцем газ 4509 столкнулся с такой проблемой,подскажите с чего подходят пластины соединяющие ТНВД с двигателем,двигатель 542
Здравствуйте!
Стал владельцем ГАЗ 4301.Вопрос такой на первой форсунке если считать от вентилятора,образуется масло сгустки,подскажите откуда и как устранить.Да движок шестерка.
И еще вылетает третья и пятая скорости,подскажите номера или модификация синхронов что бы заказать.
Ни с чего,токо родные.Когда-то тоже сталкивался с этим,так по фотках вроде как на А-01,и ещё каких-то китаёзах есть похожие пластины,но это нужно мерять-щупать,проще всё-таки родные нарыть по инету.
