народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 102 из 184
5503 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
евген 03 пишет:
может датчик давления масла глючить , контролька, а может и указатель?На холостых лампочка загорается а показывает 1
Манометр электрический или механический?
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
электрическийй
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
евген 03 пишет:
электрическийй
при чем тут манометр, если мотор дедушка так он все равно, хоть ты чувствуешь себя молодым сердце то барахлит lol
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Цырен Ендонов пишет:
евген 03 пишет:
электрическийй
Электрическим нет доверия!Механика-ВЕЩЬ!
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
а у всех контролька датчик на корпусе фильтра маслянного стоит, а то помню на газели у меня стояли оба датчика в тройнике который в блок ввёрнут был, и на 3307 вроде так же было. сегодня в гаи ездил на осмотр, нагрел аж лампочка загорелась, но это ерунда , картонку вытащил и остыла сразу.Температура 100 , прибавляеш обороты , на 1200 оборотов давление двойку кажет, и в этот момент лампа тухнет, чё за нах....,Может датчик контрольки не там стоит.И ещё почему то первый цилиндр не работает, все горячие а он один холодный, соляра из форсунки идёт , проверял
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! друзья с чего подходят плунжера на ТНВД ? звонил в Нижний Новгород даже под заказ нет cry
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
евген 03 пишет:
У меня его нет(лопнул корпус в месте где он вкручивается),выточил туда пробку конусную и на герметик закрутил её.а с блока шланг с камаза и мех.указатель с него же .Горячий двигун на холостых-0.7бар.на 2500 об.-3.8бар давит
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vovan46 пишет:
Вроде не выпускают их.Востанавливать только.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
В том-то и беда dread
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
евген 03 пишет:
электрическийй
Главное чтобы гипотания не мучила lol
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
Или секции с язда ставить только момент НПТ корректировать вроде нужно.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
Андрей а что такое ЯЗДА ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
Ярославский завод дизельной апаратуры на мтз 1221(двигатель д-260.2 )такие пары771.1111150 ставятся.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
Понял спасибо thank_you
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vovan46 пишет:
Понял спасибо
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Пару страниц назад(может 4-5)всё разжевано до мелочей,обсуждалось недавно
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
здесь где то видео было с работающим двигателем без крышек клапанов, пробовал у себя так же, под капотом теперь всё в масле.Оно так и должно быть или у меня опять что то не так, судя по видео там масло так не разбрызгивается
10.06.2017 - 15:23
: 2571
евген 03 пишет:
Там просто смазки нармально нет,))как по твоему коромысла должны мазаться тогда...
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
ещё вопрос, кто может знает:из под секции тнвд бежит соляра, если самому снять и резинки поменять там настройки ни какие не собьются?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
евген 03 пишет:
Не собьются, маркером отметь как было.
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
[quote=евген 03;1078171482]здесь где то видео было с работающим двигателем без крышек клапанов, пробовал у себя так же, под капотом теперь всё в масле.Оно так и должно быть или у меня опять что то не так, судя по видео там масло так не разбрызгивается
я заводил холодный двиг и втулки были заменены поэтому еще не брызгало. mail а в аппаратуру самому лучше не лазить хотя.... protest
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
подскажите ещё адреса магазинов с нашими запчастями, сейчас на учёт поставлю да надо потихоньку копить к весне запчасти, зиму стоять будет
17.01.2014 - 17:14
: 15
евген 03 пишет:
да я фильтр новый ставил, датчик новый поставил но не заводил ещё.Вчера проехал первые пять км., после десятилетнего простоя под забором.Из того что заметил: при скорости 40 начинает чтото бить , как будто колесо квадратное, четвёртая вылетает, тормоза огонь, не ожидал такого.Все колёса блокируются при резком нажатии на педаль, в тормоза вообще не лазил, только жидкости немного долил, ожидал что все цилиндрики побегут
Бёт скорее всего кардан. Причин может быть три. 1. разлетелся подшипник на подвесном устройстве кардана . 2. Сами крестовины пришли в негодность ( подходят от зил-130). 3. Опустилась одна из гаек которая вжимает шлицевой фланец кардана , на валу редуктора моста, или скорее всего на валу КПП. Также проверь затяжку карданных болтов ( часто теряются)
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня . Подскажите с чего потходит кронштейн задней ресоры 4301-2912446?? С 53 газона подайдет ?
17.01.2014 - 17:14
: 15
сева пишет:
Нет, на 53 газоне рессора уже.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
[quote=сева;1078198823]Доброго дня . Подскажите с чего потходит кронштейн задней ресоры 4301-2912446?? С 53 газона подайдет ?
Я взял посрезал с листов кронштейны под подушки подкоренной нагрел и загнул вниз, и поставил кронштейн от ЗИЛ 130, сделав чуть тоньше боковые скользуны.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Серёжа П пишет:
Серёжа П, фотки нет случаем? Кронштейн подходит по отверстиям??
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
За скользуны соврал, это передние переделывал (спереди тоже поставил ЗИЛовские кронштейны) Задняя рессора одинаковая по ширине. Фотки нет. Я смещал мост назад, по этому сверлил новые отверстия. Можно изнутри пластину положить большего размера, в общим делается всё.
17.11.2015 - 09:47
: 66
vic17 пишет:
павел кащеев пишет:
Мужики что-то форум затих , что все починились? :)
Пружины на дизеле жестче чем на бензине, а сухари подходят с газ 53 я в теме уже писал, и ставил на свою машину.
Сухари подходят с Т-40. Родные поменяли почти сразу, после того как начали рассухариваться. Их как будто пассатижами гнули. А с Т-40 крепенькие. Тысяч 100 машина на них прошла, и пока всё нормально.
: Новосибирская область
19.09.2017 - 14:11
: 38
Приветствую всех форумчян. Нужен совет,в соседнем селе продается газик но уже весь переделанный,двигатель д240,короба ЗИЛ,мост 53 на нашей раме правдо переваренная на сто рядов гидрач зиловский стоит, рессоры родные машина после пожара кабина вся выгорила топливная аппаратура отсутствует состояние узлов и агрегатов не известно. Цена вопроса 25т.р. стоит ли заморачиваться?
