народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 101 из 184
5503 сообщения
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
hohol7186 пишет:
евген 03 пишет:
А что втулки направляющие у токаря нельзя заказать?Я думаю можно, даже латунные сделать и под колпачки маслосьёмные сделать.Или нет?
Из волговских 402х перетачивали.
Латунные-возможно,а чугунные-из какого чугуна?Из 402-х как,если их высота что-то там 60 мм,а высота родных-75мм?И нафига весь этот геморой,описанный выше,если есть уже готовые,сделанные из того,из чего надо и в идеально выдержаных,нужных размерах.
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
втулки перетачивал с т-40. мне кажется латунь мягкая для направляек
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
Ну если втулки с нормальным размером то конечно и не стоит велосипед изобретать, а как на видео про втулки которые сами в головку залетают, да и тут многие жаловались на прослабленный размер.Латунные втулки не ставят по причине их дороговизны по сравнению с чугуном, а в остальном только плюсы.Но там и латунь какой то определённой марки должна быть.
Генакл, я в своё время так же с первичным валом весь город обьездил, надо было под другой подшипник проточить, никто не брался,цену ломили от5000 и выше .В итоге за 1500 сделал токарь из ближайшего ГАПа, при мне за 20 минут
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни здарова ,на днях буду раму менять на зиловский ,так есть у кого-то фото переделок?какие крепления надо переделывать ?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Ramzes DIZEL пишет:
Привет!!! если что спрашивай у меня есть опыт переделки на зиловский, прошлом году от винтика до шурупа закручивал и отркурчивал есть фото могу скинуть на общий форум или тебе в личку, кстати ты не весь прочитал вроде скидывал как делал по моему с 70 страницы читай smile3
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Цырен Ендонов пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Если не трудно скинь в личку пожалуйста так лучше будет ))
: Groznij
07.11.2016 - 22:11
: 28
Знающие скажите это родные гильзы или от Т40?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Магомед77 пишет:
На т-4о вот так идут шпильки
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Магомед77 пишет:
Магомед77 пишет:
Магомед77 пишет:
Брат мой я переделал гильзы т-40 на воздушку шестёрку, смысла нету сразу задрали цилиндры , и грелся , вот фото гильз переделанные т-40
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Магомед77 пишет:
Магомед77 пишет:
Магомед77 пишет:
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Ramzes DIZEL пишет:
Магомед77 пишет:
Магомед77 пишет:
Магомед77 пишет:
Вот на этих местах где выделено делаешь канавки под болты ,на т40 4болта а на 542 3болта , ещё надо посадочные места гильзы точить укорачивать
: Groznij
07.11.2016 - 22:11
: 28
Ещё вопрос,можно поменять кольца не вскрыв картер,через верх,вынув гильзу?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Магомед77 пишет:
Да ,можно ))
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
можно .в пятницу лопнул болт на первом цилиндре снял гильзу высверлил резьбу и собрал всё обратно правда пришлось пожертвовать обжимкой которая служила не один год.
: Новосибирская область
19.09.2017 - 14:11
: 38
Всем добрый день. Ребят подскажите сальник коленвала на лобовине с чего подойдёт ?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Kabak пишет:
Ни с чего,вернее простой резиновый 70х92 найти не проблема,но здесь нужен фтористый,если не хошь менять его через полгода.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Kabak пишет:
Зайди в тракторный магазин со старым сальником ,там найдешь
19.09.2017 - 14:11
: 38
На днях воевал с масленным насосом точнее не я а токарь шлифовали вроде получилось давление подросло за работу отдал 4 т.р. теперь нужно сальники менять коробу снимать делов ужас и зима не кстати пришла
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
как воевал, поподробнее.Что делал?
19.09.2017 - 14:11
: 38
евген 03 пишет:
Когда снял насос проворачивал от руки он закусывал и вал болтался зад-перед.После вскрытия было понятно что здесь уже побывала рука человека. Ведущий ротор ходил на валу весь в сколах,такое ощущение что его пытались снять с помощью зубила. На верхней крышке и на внутренней поверхности задиры.Было принято решение к токарю.Токарь посмотрел сказал сделаю (о чём наверное потом пожалел laugh ) Возился он с ним три недели. В итоге поменял втулки и вал был эксцентрик.Отшлифовал оба ротора внутреннюю поверхность и верхнюю крышку оставив масленным зазор в пол сотки.Когда пригнал машину давление на холостых при температуре 80-90 было ближе к нулю.После ремонта насоса при температуре 110-120 стабильно единица.Думаю лучше уже не получится.Все замеры по штатным приборам.
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
Я до него ещё не добирался, ещё говорят шестерню привода насоса на шпонку садить надо
19.09.2017 - 14:11
: 38
Друзья всех с праздником! С днём шофёра! Всех благ, здоровья и удачи на дорогах!
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Всех водил с праздником!!!! Удачи на дорогах!!!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Здравствуйте!
Кто нибудь контролировал зазоры между клапанами и поршнем (двигатель 542)? какой максимально допустим провал клапанов?
: Красноярск
06.11.2017 - 08:08
: 5
Молдован пишет:
Подскажите пожалуйста , вес двигателя 542 и кпп 4301 ????
двс около 700
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
может датчик давления масла глючить , контролька, а может и указатель?На холостых лампочка загорается а показывает 1
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
евген 03 пишет:
Фильтр масляный замени.
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
да я фильтр новый ставил, датчик новый поставил но не заводил ещё.Вчера проехал первые пять км., после десятилетнего простоя под забором.Из того что заметил: при скорости 40 начинает чтото бить , как будто колесо квадратное, четвёртая вылетает, тормоза огонь, не ожидал такого.Все колёса блокируются при резком нажатии на педаль, в тормоза вообще не лазил, только жидкости немного долил, ожидал что все цилиндрики побегут
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
соляры сожрал где то 2-2.5л, по городу,баклашка под капотом висит, но это пока не показатель
26.03.2014 - 06:55
: 1308
[quote=евген 03;1078161698]дИз того что заметил: при скорости 40 начинает чтото бить , как будто колесо квадратное, четвёртая вылетает
Может кардан бьет, ну четвертая вылетает надо коробас скидавать.
