Здравствуйте. чем и как кормить гусят с первых дней жизни
Почитайте раздел "Разведение гусей и выращивание молодняка". Там все ответы есть. Я своих выкармливала: к/к для птицы измельчала, кукурузная крупа, пшено, горох дробленый, вода с марганцовкой, а вообще дают и творог и яйцо крошеное. К/к если есть финансовая возможность лучше купить с 0 дня для птицы. Можно добавлять всякие премиксы типа "Солнышко". Ну и потом крапиву рубленную давала, пучки травы привязывала чтоб щипали.
Срок 20 дней, светятся на просвет. Следующие 5 шт лежат 10 дней, то же самое.
Фото выложите тех и других,как светятся.
Сергей, нет фото, к сожалению. Нечаянно разбила одно яйцо - болтун. Расстроилась, второе (на потряхивание оно "булькало") специально разбила - болтун
Еще четыре не "булькают", буду ждать до срока вывода. Попробовала их "поплавать" в воде - стоят тупым концом вверх и не шевелятся. Срок до вывода - 3-4 дня. Скоро все узнаю.
И пять яиц второй закладки - ничего не могу увидеть. Просто светлые на просвет и все. Ни кровеносных сосудов, ничего.
Просвечивали сегодня яйца, лежат в инкубаторе 12 дней. Крупные яйца, в которых я сомневалась все оплод, а вот те, что поменьше, из 6 штук 4 светятся, и ещё 2 под вопросом. А в инкубатор влезает всего 12 яиц. Получается, что гусь любит только одну гусыню? В выходные во второй инкуб заложим ещё 12 яиц, посмотрим, что и как. Если всё повториться, пойду читать гусю рецепты блюд из гусятины.
Даааа.К сожалению похоже на неоплод.А где брали яйцо? От своих гусей или со стороны?
Остальные четыре разбила - два неоплод, а два не поняла. Либо тоже неоплод, либо погибли на ранней стадии. В них что-то мелкими кусками черное было...
Проверила следующую партию, все 5 болтуны
А вот из 7 шт. третья закладка - 2 оплод всего лишь
Получилось, что из 18 яиц только 2 с зародышами.
Яйца свои, гусак молодой, родился в апреле прошлого года.
Или перекормила гусака? Но в основном овощи, зерно мало. Сено, и гуляют весь день.
Или это были первые яйца, которые "жировые"?
Что делать? Искать второго (или другого) гусака?
Гусыни занеслись все три, яйца через день...а толк будет ли? Вот дела...
Можно вопрос?
Овоскопирование на 5 и 11 день, правильно?
Убирать яйца те , в котором не видно темного пятна-развивающегося гусенка? Так?
Есть ли картинки и где,что можно увидеть на овоскопировании?
Проверила следующую партию,все 5 болтуны
возможно яйцо инфицированно. Не правильная обработка перед закладкой в инк или хранение не в чистоте.
Лулу пишет:
автоповорот, каждые 3 часа. >
Как ни крутись, а попа сзади...
Веселая птичница Ну вы of сами почти ответили. Хотя у вас вроде невыводимость на последней стадии? Тогда по влажности:
делим 30 на три декады и принимаем за норму (при одновременной закладке конечно)
1.Дек. Влажность. 80-90%
2. Дек. 60-70 %
3. Минимум 90 и выше плюс вентиляция.
По витаминам для племенного упор весной делайте на ряд А,D,Е, .Вита "В" в злаках достаточно.
Лариска пишет:
Убирать яйца те , в котором невидно темного пятна-развивающегося гусенка? Так?
Первое скоп" около 7дней. Должно быть не пятно, а хорошо различимый "паук" из сосудов красного цвета.
От 10 до 20 дней образное пятно дышит,дергается, и сердцем стучит и ни чем не пахнет.
Далее уже ни чего не видно кроме размера пуги. По ней и принимаем решение о влажности.
А фото разбитых куриных яиц на каждый день инкубации, есть где то в птичьей ветке форума тема. Ищите.
2. Дек. 60-70 %
Эх!!! К умной книжке,да ещё бы такую же голову.Даже для куриных яиц влажность завышена,а водоплавающая ваще в яйце захлебнётся.
"Мастеров ДМ" пишет:
"Анализ проблем выводимости яиц "
Так убивают идею.Даже имея двадцатилетний опыт инкубации,после прочтения подобных руководств,руки опускаются.А что говорить о новичках?Хорошо хоть не стали приводить результаты молекулярных биологических исследований.
может наоборот? И с чего это захлебнется взялось.
При меньшей последствия реально хуже будут. Дольше охлаждаются больше испаряют и пр. Спорить даже смысла не вижу. Применяю этот режим лет 5 и не залипают и не тонут слава богу.
В статье то что не понравилось? Чем плоха она для собственного развития и поиска причин на месте. Или предлагаешь лечить на расстоянии со слов краткого описания?
Это как удочка или рыба. Не верю что у Бодрова.С. руки опускаются .
И не подумаю.Только два вопроса : Какой объём воздушной камеры у тебя остаётся к моменту наклёва в гусином яйце? Какова потеря массы к этому же периоду?В процентном отношении.
Нормальная пуга остается. 1/5 объема примерно. Хватает чтоб его башка убралась к наклеву.
В середине срока (усушка) немного больше конечно. Но это укоряет усвоение белка.
Про потерю в массе не понял. Не замечал.
При тех же показателях ги-ра обсыхают в инке за пару часов,,не втянутого желтка давно не видал. В норме.
Сам не люблю и другим не советую делать всё наоборот.Проще сразу правильно научиться содержать птицу и проводить инкубацию,чем начинать с препарирования замерших эмбрионов.
Конкретно по статье.У большинства подпунктов нет чёткого толкования возникновения проблемы.Проще было сначала определить параметры содержания,обработки,хранения,инкубации и т.д. И за тем,на основе этого говорить об отклонениях.Могу перечислить(но не буду,если хочешь поверь на слово) десяток режимов инкубации гусиного яйца,существенно отличающихся по параметрам,авторы которых утверждают,что имеют удовлетворительные результаты.Так от какого из возможных режимов отталкиваться?Где критерий оценки истины?В данной статье,разбор полётов проводится вообще на примере куриного яйца,а по водоплавающей предлагают сделать выводы "по аналогии".Глупость.
Какой процент вывода(в среднем)от числа оплодотворённых?и насколько велики закладки по количеству?
Не посчитай за допрос.Просто профессиональный интерес.
Да и если не сложно: Какой гигрометр применяешь? прямопоказывающий или с влажным термометром и таблицей?
Средний вывод по оплоду 80 -90 раз на раз точнее не скажешь. Бывало и только половина. Все по той же причине бывало присохнут . А при постоянном режиме гигром-а 70-80% часто затягивание вывода,оставшийся желток,кровавый пупок (даже на 32 день).Получалось не успевают усвоить . Задохликов бывало до 40 на сотню.
Увеличил циркуляцию внутри инка (вентилятор не перемешивающий,но направленный на зеркало воды), повысил влажность в первой декаде,меньше во второй,в третей повышать приходится так сказать для добора остатков и свободы движения. Прошлые проблемы исчезли сами собой.
Гигрометры электронные сверенные с лаб. ( сухой -влажный) им можно верить.
Инки самодельные на 140- 200 гусиных.
Не на керосине! Хотя стоит попробовать и на нем.
Сергей Бодров, дай чертежик!
Можно согласится конечно в том плане,что курица не птица то-есть не гусь. Однако она не черепаха не змея. Как говорится за неимением. Не создавать же свою лабораторию. Эту статью вполне можно взять как отправную ,остальное должно быть в голове у каждого индивидуально соответственно с личными условиями.
Сергей согласись дать ответ на проблему человеку на основании " каких то черных пятен" практически не возможно. А объяснить все причины двумя словами " тумак или неоплод" тоже плохая перспектива реального успеха.
Ps. Яйцо храню (пока собираю) до 10 дней. Дезинфекция кварцем 2 -3часа в сутки . Чистка яйцей - перекись.вод. 3%. В остальном ра-ор йода ~1%.
Так и я о том же.Эта статья не панацея от неудач,тем более для новичка,тем более по гусям.Если у тебя начал тупить комп ,то ты не лезешь сразу в "материнскую плату" и не начинаешь изучать по обзорным статьям её устройство и на её основе хвататься за паяльник.Ты первым делом сделаешь перезагрузку и почистишься антивирусом.То есть начнёшь с тривиальных вещей.Так почему в инкубации надо начинать с высших материй?,причём в достаточно сомнительном исполнении.Ты сам то почитай внимательно : Почти каждый пункт можно толковать по разному,исходя из конкретных условий(читай знаний).И по каждому пункту требуется дополнительные разъяснения в размере, не уступающем объёму самой
статьи.Вот конкретный пример : Мы с тобой,оба обладая,достаточно обширными знаниями и опытом в области инкубирования гусиных яиц,Не можем придти к "общему знаменателю" по влажности.Я использую параметры примерно на 20 единиц ниже твоих.Примерно : 60;40;70.Имею сравнимые с твоими результаты.На основании статьи "новичёк" прочитав в возможных причинах : высокая(низкая) влажность ,от каких показателей будет отталкиваться?От твоих,или моих?Я не знаю.И так по каждому(или почти по каждому) пункту.Это вносит только сумбур и неуверенность.Человек начинает шугаться любой мелочи и в результате "плюёт" на всю эту инкубацию,по причине её "сверх"сложности.
Вот кажется доступно объяснил свою позицию по поводу таких статей.
Да разумеется согласен.Но и "посылать" ЗА ОТВЕТАМИ в статейку(тем более новичков) - тоже неважный совет.Иначе на кой нам форум : Повесили одну две статейки и "рулите" как хотите.Ладно,Проехали(если не возражаешь).Высказали свои мнения.Дальше всяк для себя пусть сам решает.
..., дай чертежик!
Да в теме про этот инк полно и фото,и видео,и некоторые пояснения я давал.Для тебя не составит труда составить общее представление.А чертежи я обычно не делаю,так сказать :От себя х..чу.
Удачи.С.Б.
Помогаем, вот в чем проблема, они не наклевываются просто погибают в последние день два.
Лулу. Влажность уже не воздуха,а скорлупы имеет значение. Орошение+с охлаждение.
Какой тип поворота во время инкубации?Ручной, автомат цикл?
Почитайте раздел "Разведение гусей и выращивание молодняка". Там все ответы есть. Я своих выкармливала: к/к для птицы измельчала, кукурузная крупа, пшено, горох дробленый, вода с марганцовкой, а вообще дают и творог и яйцо крошеное. К/к если есть финансовая возможность лучше купить с 0 дня для птицы. Можно добавлять всякие премиксы типа "Солнышко". Ну и потом крапиву рубленную давала, пучки травы привязывала чтоб щипали.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А может нехватка витаминов в яйце?Где-то читала,что при недостатке каких-то витаминов(кажется В),могут замирать не проклюнувшись.
Сергей, нет фото, к сожалению. Нечаянно разбила одно яйцо - болтун. Расстроилась, второе (на потряхивание оно "булькало") специально разбила - болтун![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Остальные четыре разбила - два неоплод, а два не поняла. Либо тоже неоплод, либо погибли на ранней стадии. В них что-то мелкими кусками черное было...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Можно вопрос?
Похоже так и есть. Я проанализировала ситуацию и прихожу к такому же выводу.
Веселая птичница
2. Дек. 60-70 %
Новичкам инкубации . Обязательно к прочтению.
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/66498
А вам слабо?!
http://tagirov-m.narod.ru/Reproduction/ArtInsemination.html
Удачи.С.Б.
7
Без обид конечно Серж. Проехали. Согласен,командуй.
Pыs: опыт сын ошибок своих и прочих. Будем жить.
Походим ащо.
Вот ей-богу слабо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну, Данила, ужо погоди
Перепроверила, из третьей закладки из семи штук - пять с гусятами, кажется, жить будет....гусак![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Мужик молодой, а Вы сразу 3 барышни. Любой растеряется.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это он испугался, я пригрозила, что в суп пойдет, сразу и расстарался, а то ишь, филонить надумал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
