Это ему на нервы любовные домогания козлиные подействовали.....козел то козе в любви объяснялся Мода на них что ли сейчас .на камерунских? :scratch_one-s_head:Знакомая козлят купила ...по 18 т....теперь вот козла ищет камерунского ..никак не можеттнайти .
— Конечно. Все Принцессы остаются с Драконами. Живут долго и счастливо. Очень долго, разумеется, ты ведь представляешь, сколько может прожить нормальный, здоровый, счастливый Дракон?
— Хм, почему это с Драконами? А как же порядочные Принцы?
— Принцы? Принцы имеют ужасное свойство опаздывать. Понимаешь, пока Принцесса ждет Принца, всё свободное время она проводит с Драконом. Ну, и влюбляется потихоньку. Сначала вроде просто болтать начинает, как бы от скуки, мол, с кем еще в пещере и в плену поговоришь, а потом и увлекается – Драконы ведь потрясающие собеседники – начинает дружить. Дружит, дружит, дружит – и вдруг не может без своего дракона жить. То есть вообще.
— И в этот момент, как я понимаю, и появляется Принц.
— Да. Но, как ты понимаешь, уже поздно.
— А ты? Как же твой Принц?
— А что я? Я уже влюбилась. В своего Дракона.
— О, а Принцу что скажем?
— Не знаю. Скажем, что дома никого нет...
В свое время любителем различных экспериментов и опытов с тепличным урожаем доктором Джейкобом Митлайдером была изобретена новая конструкция теплицы. Так называемую теплицу по Митлайдеру нередко еще нарекают «американской». Она легка, проста в изготовлении, имеет удобное расположение окон для периодического проветривания и по-своему оригинальная. А собирается теплица Митлайдера своими руками без каких-либо проблем - ее конструкция достаточно проста и мобильна. Главное - знать все ее секреты.
✿ Виды конструкций теплицы по Митлайдеру:
Традиционная митлайдеровская теплица - двускатная и с вертикальными стенами. Но сегодня все чаще стал появляться второй ее вариант - на основе арочной теплицы, тоже покрытой пленкой. И этот вариант намного проще традиционного первого, а потому возвести его своими руками намного легче. В этом есть свой большой плюс - обычная арочная теплица как раз и знаменита тем, что вентиляция в ней крайне затруднена, и даже проходящий сквозь двери воздух не может вытеснить всю ту теплую воздушную массу, которая локализуется всегда под потолком. Вот почему обустройство двухуровневой крыши, какую имеет только теплица по методу Митлайдера, полностью решает эту проблему.
Фрамуга в теплице Митлайдера достаточно большая по площади, а потому более холодный поступающий из нее воздух полностью вытесняет теплый, и хорошо распространяется по всей теплице. Появился не так давно и третий вид теплицы по Митлайдеру - с двумя фрамугами. Одна из них расположена под южным скатом, а вторая - над ним же, но под коньком.
✿ Главные преимущества такой конструкции:
- Двухуровневая крыша, на которой устроено особой формы вентиляционное устройство. Оно предельно простое в изготовлении и безотказное в эксплуатации. Проходит это вентиляционное отверстие от торца до торца вдоль теплицы, благодаря чему по всей площади внутреннего пространства тепличного сооружения надежно обеспечен равномерный и интенсивный воздухообмен.
- Благодаря хорошей внутренней вентиляции, теплица Митлайдера не нуждается в дополнительном оборудовании для проветривания - никаких автоматических вентиляторов не нужно вообще, ведь интенсивный равномерный воздухообмен происходит естественным путем. А это немалая экономия по части электроэнергии. Фрамуги теплицы Митлайдера обращены на юг, а потому холодный воздух, который мог бы переохладить растения, внутрь конструкции не попадает.
- Сама теплица по Митлайдеру предусматривает очень прочный каркас благодаря установке балок по всему периметру и раскосам, которые обеспечивают дополнительную жесткость. Такая теплица без проблем противостоит и граду, и сильному ветру, и обильным снегопадам.
- Благодаря естественной вентиляции в теплице достаточно необходимого для питания растений углекислого газа, и уже не нужно специальное оборудование - баллонов с этим газом или каких-либо дозаторов.
- Все детали традиционной митлайдеровской теплицы изготовлены из дерева, а потому на несущих конструкциях уже не скапливается конденсат, как, например, на металлических деталях (что особенно губительно для самих растений).
- В теплице Митлайдера удобно расположены горизонтальные поперечные балки - они находятся выше человеческого роста, благодаря чему боковые стены не наклонены, а строго вертикальны, и работать в такой теплице - сплошное удовольствие. Также сами балки можно использовать для подвязки растений - например, огурцов. Такая конструкция имеет достаточно большой объем, благодаря чему ее микроклимат максимально устойчив к любым температурным воздействиям извне.
Помимо всего прочего, несмотря на габариты митлайдеровской теплицы, ее легко можно собрать при помощи шурупов и болтов, как и разобрать для того, чтобы переместить на другой участок.
✿ Как сделать теплицу по методике Митлайдера:
Участок для теплицы по Митлайдеру нужно искать хорошо освещенный и идеально ровный. Как только такое место найдется, можно готовить основание.
✔ I этап. Изготовление основания.
Для этого необходимо найти брус с сечением 10х10 см и длиной 3 м. Брус укладывается, и углы соединяются саморезами. А, чтобы быть уверенным, правильным ли получился прямоугольник основания, нужно измерить два диагональных размера - если они равны, тогда все было сделано верно. Теперь уровнем нужно проверить горизонтальное расположение брусьев в самом основании. Дальше нужно вбить колышки по всему периметру теплицы и саморезами связать их с брусом. А вот ту часть колышек, которые окажутся выше бруса основания, следует спилить.
✔ II этап. Возведение конструкции теплицы.
На ровной поверхности нужно собрать две боковые части теплицы точно также, как показано на рисунке. Далее измеряются диагональные размеры, и, если получившаяся стена имеет правильную прямоугольную форму, то далее ставятся укосы. После чего можно ставить две стены вертикально на основание и закреплять их саморезами.
✔ III этап. Установка торцевых стен.
Для того, чтобы установить торцевые стены, понадобится брус с сечением 75х50 см. Сами стойки нужно устанавливаться на расстоянии 70 см, согласно ширине двери. Стойки на рисунке ниже обозначены как (а), бруски - (b), а укосы - (е).
✔ IV этап. Установка окон.
Основание оконной рамы в теплице по Митлайдеру - 30 градусов, и столько же имеет скат крыши. Согласно замерам на рисунке нужно сделать 2 окна и установить их, используя специальные навесы и фиксаторы к каждой из рамок. Теперь нужно изготовить брус сечением 50х50 и отдельные клинья по 7 мм из простой фанеры. И можно собирать каркас двери на саморезы и прикреплять фанерные клинья так, как это показано на рисунке ниже. А вот уже ручки и навесы устанавливать можно по желанию.
● V этап. Строительство крыши.
Для того, чтобы соорудить крышу на теплице Митлайдера, следует заранее подготовить: - 5 одинаковых стропил по 1,9 м; - 5 опорных брусков длиной 32,7 см, со срезанными углами; - 5 треугольных клиньев 50х50х50 см, которые можно легко выпилить из фанеры толщиной 7 мм.
Теперь нужно собрать 5 стропильных конструкций крыши по представленным ниже образцам. Главное, чтобы расстояние между крайними точками получилось равным 2,4 м. А затем уже можно гвоздями шагом 50 см прибить треугольные клинья. Все 5 стропильных конструкций нужно установить на вершину стен - сначала боковые конструкции к каждой стороны, а потом - три другие на одинаковом расстоянии.
Все нужно надежно закрепить саморезами. А чтобы крыша сохраняла вертикальное положение, ее можно временно подпереть с двух концов. Теперь брус для крепления фрамуг размером 75х50 см нужно установить под самой вершиной крыши и сверху еще и укрепить доску. Далее между стропилами ниже окна следует установить ряд коротких брусков.
✔ VI этап. Укрытие каркаса.
На этом этапе уже можно покрывать теплице полиэтиленовой пленкой, накладывая на нее тонкие доски и прибивая их гвоздями прямо к каркасу теплицы. Точно также оббить пленкой нужно и окна, и двери. Но важно помнить, что настоящая теплица по Митлайдеру должна быть укрыта двойным слоем пленки - расстояние между листами должно быть не менее 5-7 см. Благодаря двойной воздушной прослойке даже в сильные заморозки растения в теплице чувствуют себя хорошо.
Митлайдеровская теплица неспроста признана во всем мире самой функциональной - каждый ее элемент выполняет свою функцию максимально эффективно, и в тоже время само строительство такой теплицы выходит достаточно экономичным.
Всем привет!
Я думаю, что это чья-то мечта - проснувшись утром выглянуть в окно и увидеть такой пейзаж...Хорошо бы, если все видели за окном всегда то, что хотят видеть!
Всем привет!
А козлы довольно миролюбивые. Мой спокойный его бы...
у нас как раз козлик народился![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я видала фото .красивый !
....В ваших краях говорят дождики идут ?
Хоть бы к нам прислали ...денька так на два ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
нас смыло нафик!!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Точно, был тропический ливень!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
...воды, как весной!
Разлив-половодье как у деда Мазая.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Значит есть ГРИБЫ!
и там и там есть... ну, были - точно!!!! погода щас располагает...
И.....раз! ...и.....раз!!! По Любосеевке в Барские пруды
чемпионат Щелковского района по гребле ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Лето-же-ж! Гребёш, балдееш...("ь" с принцыпа не пишу). Вчера что-то брызнуло, сегодня почти солнечно, тепло...
Всем утра!!!
![зщшорт](https://pp.vk.me/c7003/v7003147/260f6/XwJsbv8UhpQ.jpg)
— А ты знаешь, как обычно заканчиваются сказки?
![ждло](https://pp.vk.me/c7003/v7003669/2562e/h6nI6JkRhe0.jpg)
Я читала.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Познакомься с немцем.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а мне муж не разрешает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда с немкой.
я сегодня ночью![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![пдло](https://pp.vk.me/c543108/v543108056/15785/d85PWiSOg4k.jpg)
а как? я только хэндэхох умею кричать.... интересно, немцы стрессоустойчивы?
СТРОИМ ТЕПЛИЦЫ ПО МЕТОДИКИ МИТЛАЙДЕРА.
![длорт](https://pp.vk.me/c543100/v543100274/2a5eb/BLBbT6LSHRU.jpg)
![3456](https://pp.vk.me/c543100/v543100274/2a5f2/aRrgdB4ue80.jpg)
![ждло](https://pp.vk.me/c543100/v543100274/2a5e4/jjiF-MGdSnY.jpg)
а если с англичанином? ешшо луше - чинанайцем! -каааак скажешь! и сама не знаешь чего ляпнула, зато все в ступоре!
если в памперсах, то да, наверное...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
утра!
![лщо](https://pp.vk.me/c635104/v635104759/3107c/DtayKfml0DY.jpg)
Интересно, Тянь-Шань или Памир?
Здравствуйте все.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всем привет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У Любы из окна тоже не плохой вид - уточки плавают)))
