Владимир - я ж не утверждаю что так делать ни в коем случае нельзя! Просто высказываю свои мысли!
А арматуру на самом деле ветер согнул, но это наверно потому что я забыл один торец закрыть - вот и погнуло.
А ветра у нас знатные
Позавчера ночью 17 - 20 м/с, иногда дождь срывало.
Блин, нарисовать не на чем - нет рисовалки на компе
До мужчин долго доходит , что женщина хочет, пол дня можно объяснять ... Таша, нарисуй на бумаге да и сфоткай , покажи уж им ... хотя вроде и так понятно ...
я хочу чтобы труба из земли торчала на полтора метра
Ну так какая разница, 10 см или 150 ?
Только тогда по верхниму срезу труб их объязательно надо закрепить рейкой(доской), раз уж вы действительно хотите открывать бока .
Похоже?
Не вводите человека в заблуждение. 1,5+2,0 неудобно варить если варить встык.
Я спалил свой фубак. Взял на недельку у соседа ресанту. Я никогда не думал , что умею так хорошо варить)))) Делал бубафонки. Приваривал к обыкновенной бочке- жестянке фланец на дымоход. Фланец тройка, ну а там жестянка. Вы не поверите, я ни разу не прожег бочку. Работал тройкой.
После пошел купил такой же. Оказался не такой. Расплескивал припой и трещал. Пошел менять. Опробовал несколько аппаратов - такого как у соседа не нашел ( он брал давно еще первые пошли)
Взял ресанту 220. Жестянку еще не пробовал варить, но мне кажется не пойдет.
Я к чему это все. Самое главное хорошо отрегулированный аппарат. А клацать электродом научится не сложно. Можно всю жизнь работать плохим аппаратом и думать что ты лох и не можешь варить.
Ну а пол-миллиметра это такая несущественная разница, что даже говорить об этом не стОит)))))
Держитесь мужики.
Я недавно услышал такое выражение, что в моем возрасте( да и в вашем уже тоже))) надо жить на одни дивиденды и не скакать по ночам печки смотреть... А тут еще и война. Скажи мне такое лет пять, даже два года назад, я бы с кулаками кинулся на сказавшего. А тут вон как развернулось....
Скоро и Володя поменяет свое мнение....
Slavik15 пишет:
Александр, Вы что этим хотели сказать?
Да тут троллит один СлаваF . На НГ выкинул гадость на форум- стерли. Потом опять начал доставать земляков( и не он один). Во Саша и обобщил.
К Вам лично он 100% очень хорошо относится, как и я)
на инвекторе попробуйте поменять провода + - местами. шото в этом есть .
Мужики, да не стоит и вправду здесь об этом, кому то наруку, кто то только и ждет чтоб в баню отправить,оно вам надо? От того что здесь пересеремся ситуация не изменится.имхо.
Народ!!!
Я таки жду ответа на пост № 1712, а ви все молча живете! Это не правильно!
По поводу проф труб 1,5 и 2 мм более менее понял, хотя мало кто высказался,
А по поводу центральной стойки 40*40*3 вобще тишина - прошу ПОМОЩИ
Народ!!!
у меня 40 круглая через 3 м высота 4 м сначала хлипкая была а когда сверху расшил то нормально
Центральная стойка работает только на сжатие.
Представьте сколько нужно силы, чтобы сжать 40*40*3.
Конечно пойдет. Ну а с разваркой будет работать и на изгиб. Хотя для этого есть и более простые способы)
По поводу сварки:вскрывали две одинаковые (2002 и 2010 г.в)все одинаково,но на старой еще в схеме дроссель стоит дополнительный для сглаживания. Вот как.......
три года назад купил инвектор ,а после того, как купил маску хамелион, так вообще варить-одно удовольствие, качество сварки еще и от электродов очень зависит
А у меня что то стал слепить. Правда перед этим протирал все "стекла" Маску поднимаешь, пару сек глаза в кучу собираю. Крутил регулировки- не помогло. Глаза правда потом не болят как от "зайчиков" , но для зрения думаю ничего хорошего нет.
у меня регулировка момента срабатывания есть, там что-то милисекунды, еще одна-больше-меньше затемнение, но когда больше затемнение ставлю-плохо виден сам шов, еще от освещенности в помещении зависит, заметил, когда варю ближе к вечеру и на улице темнее, тоже глаза побаливают, в общем нужно настраивать
чуток опоздал...
куда?
[quote=Артур39]1,5 металл с двойкой сильнее чем дуга.
а вот наши https://www.youtube.com/watch?v=ptYW0QgFIdg,
Похоже?
Держитесь мужики.
И он не еврей))))
не хорошие..новости,мысли.люди.ожидания.
живешь -пока двигаешься человеку столько лет на сколько он себя чувствует , так ,что Юра не списуй себя раньше пенсии ( по евронормам 77 лет)
При сварке тонкого металла минус на деталь плюс на электрод, деталь тогда меньше греется.
А если 3 или 4( металл) то что надо на держак минус,если да, то что оно дает?
Провар лучше, метал лучше прогревается.
Спасибо, надо попробовать.
Народ!!!
как расшил?
если теплица митлайдеровская то сверху две горизонтальные перемычки там где форточки , они и дают жосткость.
Сорри коли чем задел. Юра прав.
