Нормально Сосед мет.трос продевал фигня получилась -режет пленку,а шнур немного тянется и этого хватает, и снег и ветер с морозом .Главное качество шнура.Если порвется продевать тяжко будет.И пленка 1.2 микр.и т.д.А еденичка нет
Возник вопрос. А как закрепить арку к земле? Сначала забетонировать уголок и к нему на уровне земли варить арку или саму арку заливать раствором в ямах?
Мы делаем закладные из арматуры.
Выставляем по нивелиру через 2 метра, и бетонируем в заранее просверленные ямы в земле.
После затвердевания бетона привариваем арки к закладным (они на 10 см торчат из бетона).
Yragaalex пишет:
Полик на третий год потерял прозрачность
Все верно, и у меня тож позеленел с внутренней стороны на третий год, особенно в местах соприкосновения с профилем, но я попробовал вот этой штукой.... и теперь полик как новенький
Не помогает эта штука если приходится стены забеливать, от глины и ветра поверхность полика царапается, потом дождик прошел ветер пыли надул, пыль м микроцарапины попадает и хана, хоть каждую недель мой, а у нас ветра сильные и пыли много
В низу первой и последней арки преварины трубы 25-35 см.длиной для натяжки шнура.И на фото смотри:там шнур продевается за проф. трубу.(пленку 3-6 см.подрезаешь и вытягиваешь шнур ,что бы зацепить его за трубку)
Вот благодаря этому форуму 3 года назад увидел шнур в пленке на торце только мы на швейной машинке прошиваем и веревку потолще чтоб пленку не резало простая сотка 2 года стоит ]
Но чаще На больших теплицах плёнка наверно целесообразней (экономически) если большинство ей кроют. На 2 своих нано-теплицы (я о размере ) разорился на полик.
Построил теплицу 24*8*4 из кругляка. Верх и низ фермы 14мм кругляк, на перемычках 12мм. Продольные - через каждый метр 14 мм кругляк. По центру все арки также соединил между собой фермой.
Первые две арки и последние две поставил на расстоянии 60 см друг от друга, также соединены фермой. Все остальные стоят на расстоянии 1,80 м друг от друга.
Интересует главный вопрос - нужно ли все это дело красить. Прошло 3 мес.арки покрылись ржавчиной. Если красить, то нужно будет их зачищать, а затем периодически постоянно красить.
Насколько коррозия может повредить такую конструкцию и красят ли подобные теплицы из кругляка вообще с точки зрения сохранения металла?
В случае с трубами, там понятно, тонкий металл, коррозия с двух сторон. А вот что с кругляком и арматурой? Спасибо.
металу пофиг, а вот пленка может быстрей износится
Боковые продольные надо было отнести во внутрь. Пленка на них ляжет и конденсат будет капать на растения. А при слабой натяжке и снег будут задерживать.[изображение]
Я не красноречив как могу так и пишу,а фото вечером,если не забуду.
Буду несказано благодарен
Спасибо огромное, все понятно.
бесценный опыт!
А зеленеет он как правило внутри сот от водорослей и вот оттуда эту зелень фиг вымоеш, я кёрхером пробывал, только еще больше нагадил
Незнаю-незнаю, у меня внутри сот все
И не он один.
Да гдеж я 6 лет назад нашел бы как делать правильно
У меня тада даже тыреты не было.
Вот и тыкался
А строчка от машинки швейной не ослабляет плену ?
при натяжке по строчке не рвется?
все нормально мы даже на парниках арматуру вставляем но там только на сезон хватает рвет
Подтверждаю, оно работает
Я заделывал торцы герметично, специальные пластиковые заглушки для торцов, заполнил силиконом потом одел на торцы.
На "худой конец" можно и хорошим скотчем пройти торцы))
Лучше пленка - колупаться меньше, поменял и усе
Выходит я на "толстый" делал
А пленки не жалко?
у нас тысячи балаганов такого типа-никто не красит и голову не морочит.У меня уже 10 лет простояли. Пленке -тоже пофиг -сверху проволка оцинковка.
Отлично, с покраской решено, красить не буду. Спасибо за советы.
Заканчиваем
Материалы.
он же вроде как мягкий.и не пружинит.как арматура.
была 10-ка у меня,согнёшь её чуть,так она и остаётся гнутая.
Кирилл БурсалА
