Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 54 из 372
11153 сообщения
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
CСтранник пишет:
Но теперь я вынужден переходить в теплицу
Что вынудило переходить на теплицу для винограда в Краснодарском крае?
15.09.2010 - 21:17
: 5752
al274 пишет:
Чайка из двух частей, тоже не айс с таким пролётом.
но ведь можно сделать на 3-4 пролета. И в "чайке" между "крыльями"сделать натяжку не трубой, а так как переделал я -поставил рейки и натягиваю как простые раздельные балаганы , а на весну-лето подшиваю между ними метровый "фартух".Сейчас он у меня снят и снег ссыпается посредине . вот типа такого можно забацать на 3-4 крыла
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8058
[quote=al274]
/[quote=Владимир Г]
/ thank_you Пробую. dread ....пока без успешно.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
Марьяна пишет:
CСтранник пишет:
Град и Крым.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
andostapenko пишет:
al274 пишет:
Согласен. Кто сказал, что "чайка" должна быть с двумя крыльями?)))
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
Причём мне ничего в этом случае не мешает в качестве опоры использовать балку , которую я обопру о столбы шпалеры.
Я вот не понял насчёт метрового " фартуха".... Он какую роль играет, типа вода по нему струится, как по жёлобу?
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
osaka пишет:
Вот поменял себе ролики, были под профильную,теперь под 2-х дюймовую(д 60 см).
Вчера начал гнуть и появилась проблема.Гнет пропеллером,т.е. трубу прокручивает.Начинаю гнуть по
шву,а через 6 метров шов получается сверху.Ролики выставил ровно,без перекосов. dread
cry thank_you
Нет соостности 100%. Этот дефект просто не видно на глаз, но он вылазит через 6 м.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
конкурент25 пишет:
urri пишет:
Насколько я помню в сентябре вы ( в смысле украинцы) были вполне довольны ценами. Хотя запрет тогда уже действовал.
до 22 октября пропускала таможня , пропускал Крым, счас везде амбарные..
Сергей Хохол пишет:
По всякому. Сеют и садят всё в том же ритме.)))
Понятно,что все надеятся на лучшее
Сергей Хохол пишет:
Будет нелегко, но не критично.
тяжело да, критично.???? у кого 1-1,5 балагана уйдут с рынка( это не мое мнение, эти прогнозы были озвучены несколько лет назад,просто ситуация ускорила процесс)
Сергей Хохол пишет:
Россия большая страна и,учитывая "ситуации" то самый подходящий для неё рынок - это украинский.
Процент нашей продукции не такой уж и большой( можно поискать в гугле) легко заменят ( турки -китайцы) ,где то вчера в ностях была бег строка ,что немцы хотят договориться об ослаблени эмбарго для СХ продукции, короче пустят тех на рынок " кого надо", я не думаю ,что мы в этом списке.
Турков пустят, сербов. Если сейчас греки ЕС гвоздя забьют , то ещё и греки добавится.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
конкурент25 пишет:
urri пишет:
Сергей Хохол пишет:
Сергей Хохол пишет:
Сергей Хохол пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
scratch_one-s_head Может прижимному дать свободный ход на оси?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
Вот и я об этом.Но так не хочется резать(так четко подогнал)
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
osaka пишет:
А прижимной резать необязательно, можно ведомые валы пододвинуть, вправо иль влево...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
Вот этим я и занимался целый день - прокладки туда-сюда.и без изменений.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
osaka пишет:
Дима , а при закладки трубы в станок, и при первоначальном зажиме прижимным роликом, все три вала (ролика) "обжимают" трубу одинаково ??, т.е. перекосов "на глаз" не заметили ??
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
Все четко без видимых перекосов.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
2-х дюймовую 3 мм. вряд ли.Пробовал чуть прижимать - трубу не гнет,а все равно крутит.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
osaka пишет:
Тут ещё один момент. На рис. крайние варианты для наглядности, только для понимания.Если ролики по форме точно под 2х дюйм. трубу, то может быть прилегание по разным радиусам как на 1-м рис. из-за этого будет крутить. А если ролики по форме типа второго рис., крутить не должно
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
Ведомые валы расслабил и все наладилось ya Всем спасбо victory Завтра закончу гнутье.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
Виталий Асеев пишет:
CСтранник пишет:
Виталий, мой товарищ имеет опыт по трём вариантам такой плёнки. Самую лучшую он отметил китайскую. Охарактеризовал как эластичную и прочную. Две другие у него не выдержали ветров. Если ещё актуально, могу побеспокоить его вопросом.
Актуально. Плёнку ещё не покупал. Остановился на Десногор Люкс синяя 6х50х150мкр 4900р. Поспрашивайте у товарища как она себя при спайке показала. И почему не выдержала ветра, посрывало в местах крепления? Буду очень признателен.
Разговаривал с ним сегодня. Плёнку покупал не он сам, а в хозяйстве, которое он консультирует.
Короче , была турецкая, итальянская и китайская. Хуже всех была итальянская. Её разорвало в хлам полностью ветром. Турецкая - белеет на сгибах и рвётся по этим местам. Китайская не теряет эластичности и не рвётся даже если пытаться пробить ее пальцами. Просто тянется на всю длину пальцев и всё. Она выдержала все ветры и все морозы. Остальное - растрепало. На следующей неделе он будет там и сфотает маркировку. Я позже перешлю.
: Краснодар
24.01.2015 - 17:40
: 91
Да, она , кстати, 12-ти метровая. Я не зная, вам пойдёт ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
CСтранник пишет:
...и если можно - здесь в теме тогда фото этикетки или что то там есть - для того, что бы сориентироваться.
Санёк30
osaka пишет:
О! Поздравляю! good dri
20.01.2015 - 18:32
: 10
Теплица 24*8*4 арка из кругляка. Не могу определиться, на какой высоте варить перекладины для повязки. Какая оптимальная высота для подвязки огурцов и томатов?
Склоняюсь к высоте 2.5м, натянул нитку на этой высоте для примерки - подвязывать и собирать огурцы, к примеру, нужно будет с метровой стремяночки, с этим проблем нет, возраст позволяет.
А на какой высоте у вас находятся перемычки для подвязки в балаганах? Какая наиболее оптимальная высота для огурцов?
андрей34
zerozi пишет:
У меня - докуда могу достать с земли без стремянки.
30.01.2015 - 20:35
: 40
андрей34 пишет:
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Тоже самое. 2.2м. Как раз дотягиваюсь руками. У меня стульчик, к нему вертикально прекручена метровая ручка что бы переставлять ненагинаясь.Также на ручке есть крючек. Можно поцепить шнурки или щипцы.Смотря что делаешь.
С стульчиком меньше устаю руки держать верху.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
zerozi пишет:
Не лучше ходули. lol
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
hroman пишет:
Напомнило мультик "Следствие ведут колобки" там был "Американец с табуреткой". lol
Сам работаю с табуретки, правда пару раз падал huh ну да ниче, пока живой good
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
hi
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Короче - туплю. Сломала себе всю голову. Как из 6-ти метровых дуг сделать теплицу - уже писала об этом или тут или в тепличной теме - не помню.
Мне посоветовали дюймовую трубу забить, в нее вставить дуги. Но в дюймовой трубе эта дуга будет как г-но в проруби - чем ее там крепить? Как сделать та, чтоб получилась прочная конструкция? Я подумала о том, чтобы взять трубу 3 четверти, метра 2, на пол метра забить в землю и по-верху вставить дуги 6-ти метровые. Скрепить это дело все на брус сверху и по торцам - чтоб пленку прибить. И чтоб летом можно было по низу все открыть. Что скажете?
