Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 60 из 372
11161 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дамир Жан пишет:
Подскажите поликарбонат 10мм на зиму не сломает?
Смотря какой каркас под ним будет
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Дамир Жан пишет:
Urri прав, если правильно сварить каркас теплицы, то и 6 мм выдержит ветровые и снеговые нагрузки .
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
То есть клипсу можно прикрепить не сверху , а с торца для натяжки верхнего полотнища пленки. Я правильно понял?
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
ЛЮДИ-И, вы где ? что-то темка подзатихла, нужна помощь. Посоветуйте чем покрасить? Грунтовать надо, или сразу краской 3в1 ? А цвет я думаю белый ??? Да , арки будут под пленку.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Вот арки ...
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
Артур39 пишет:
Вот арки ...
круто к чему такие затраты с арматуры не лучше ? hi
я красил 3 в 1м
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Да что тут спрашивать то. Такую красоту обязательно грунтовать и красить хорошей краской, наружную дугу не меньше чем на 3-5раз, внутренние можно и в два слоя. Контактирующий с пленкой металл разумеется только белой краской. У Вас теплица как мерседес получилась и краска должна быть достойная марке. Удачи!
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Повторюсь еще раз, клипсу можно прикрепить не сверху профиля, а с торца для натяжки верхнего полотнища пленки? Кто делал может.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
т-72 пишет:
Да я б не сказал что с арматуры дешевле, да и привык как то с профилем работать, для чего трубогиб построил... laugh
baldug1 пишет:
Вы мне льстите, еще не построилась, арки вон в кучке еще лежат scratch_one-s_head
baldug1 пишет:
thank_you Думаю так и сделаю
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
С какого профиля и какой длины брали профтрубу?сколько арок и каковы будут размеры теплицы?
: юг Пермского края
17.12.2013 - 17:27
: 319
Вчера купили поликарбонат на теплицу и ленту для запечатывания сот с торцов ... а пластиковые заглушки пока не стали брать . Скажите , пожалуйста , стоит их купить или это пустая трата денег (хватит и ленты паропропускаемой)?
андрей34
iri59 пишет:
Я ставил. Чем только не приклеивал. Сползающим снегом отрывает. Чем теперь заделать от пыли?
: юг Пермского края
17.12.2013 - 17:27
: 319
андрей34 пишет:
Мы и купили эту ленту для этих целей, похожа на малярную клейкую ленту (не знаю как правильно назвать) , прилипает намертво! в соты ни пыль ни влага не попадает , по крайней мере не должна . У нас на старой теплице стоят заглушки пластиковые (5 лет), нынче заметила что внутри в сотах грязь с низу пошла , вот и решили для новой теплицы взять что-то понадёжнее.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Артур39 пишет:
Думаю так и сделаю
Раз начал делать хорошо, то и продолжать надо в том же духе. Если есть возможность и умение, то почему бы и не сделать красиво и добротно. Думаю, Вам не меньшее удовольствие доставляет и сам процесс изготовления теплицы.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Я к вам опять со своими баранами. Только тапками не кидайтесь - сделайти скидку на мою пренадлежность к неадекватному полу. И так о чем бишь я??? Ну да, о теплице... Вариант с дугами отпал - хозяйка их забрала. Новых найти не удалось - но вот в просторах интернета отыскала такой вариант http://www.7dach.ru/Alensel/kak-postroit-teplicu-svoimi-rukami-za-odni-v...
Вопрос - можно ли в данной конструкции заменить ПВХ на профильную трубу 20*20? Будет она стоять или нет? Или для арматуры такой вес тяжел???
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Ну и может кто подскажет по готовым теплицам - какой вариант лучше? Только прошу не говорить что дорого и тд. Потому как иногда просто выхода нет - а теплица нужна...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Newkubanoid пишет:
sad Ничего не видно.
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Newkubanoid пишет:
Таша а о чем Вы?, что значит заменить ПВХ тубу на проф трубу 20*20, в смысле арки с нее согнуть или как, чет непонятно, или же Вы имеете ввиду, между арками из арматуры использовать проф трубу как прогоны?
Уточните пожалуйста!
22.11.2013 - 09:53
: 293
Артур39 пишет:
Вот арки ...
Артур да и все кто гнет арки дайте совет!!!
Гну проф трубу 40*40*3 столкнулся с бедой bang трубы по 9.5м в смазке какой-то типа густой отработки или мож графитка незнаю, так вот валы проворачиваются а труба с :cen:ка не проходит, особенно в местах сварки, хотя зачищена нормально, на валах остается эта хренова смазка, пробовал удалять вручную тряпкой в бензине фига. Че делать то а? надо догибать срочняком 4 штуки согнул а с остальными 7 вилы, те 4 были в ржавчине и все перло как к теще на блины, а эти все в смазке как ее нах убрать sos sos sos
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Yragaalex пишет:
Че делать то а?
Моркрой тряпкой, но не в бензине а во влажном песке, и смывать водой, быстро и чисто. Сто раз проверено.
22.11.2013 - 09:53
: 293
Владимир Г пишет:
Сто раз проверено.
thank_you
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
ребят, я ссылку поправила - не вставляется почему-то через вставку. здесь копирну
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
111
22.11.2013 - 09:53
: 293
Таша очень сильно не советую Вам такую теплицу! Советую потому что у меня такая есть, сделал в прошлом году. Впечатления крайне неоднозначное. С одной стороны простота в изготовлении и относительная дешевизна, с другой больно уж она хлипкая у меня ее согнуло сольным ветром в форму яйца, причем кривого и это несмотря на то что внутри пластиковой трубы находится арматура 10, еще минус подвязывать к трубам ничего нельзя, т.к. сгибаются напрочь и из-за того что что материал ПВХ очень гладкий сложно зафиксировать горизонтальную арматуру в нужном положении я и кабельными стяжками пробовал и проволокой и скотчем бестолку при нагреве соскальзывает. В сильный ветер теплица ходит не то что ходуном а того и гляди в пляс пустится! короче не фонтан!
вот пара фоток, надо могу щас сходить сфоткать как она выглядит сейчас.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Yragaalex пишет:
Таша очень сильно не советую Вам такую теплицу!.
да я все это понимаю, потому и спрашиваю - можно ПВХ заменить профилем 20*20 ну и диаметр арматуры увеличить, а поперечную трубу преварить для прочности?
22.11.2013 - 09:53
: 293
Newkubanoid пишет:
А как Вы его согнете Таша, трубогиб найдете? вручную согнуть не выйдет тока попогнете все.
Дуги лучше сделайте с арматуры ее Вы и в ручную согнете если 12 -14.
Сасед сделал так забил дюймовую трубу 1 м в землю на 0.8 м в нее воткнул 1 край арматуры а потом 2 арка вышла норм, выставил все арки, поперечины тоже с арматуры 5 штук одна вверху, если найдете 9 метровую арматуру то 5-ти метровой ширины выйдет правильная арка. арматуру бы лучше потолще конечно 14 наверно минимум. Но в одиночку Вы врядли с ней справитесь
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
поняла... значит вариант труба-арматура все же лучше чем арматура-труба... просто у нас новая труба 40 за метр, а 16я арматура 62 за метр, а подержаных дуг таких нет...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Newkubanoid пишет:
16я арматура
Ты зимнюю что ли хочешь?
16 кажется круто. Можно и 14, 12. Смотря какая ширина- высота и время использования.
А 20й профиль можно и так согнуть без трубогиба, только это плохой материал....
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Юр, хочу зимнюю - чтоб под рассадник использовать - мне нужны разные температуры для цветов. сама делать не умею - вот сижу в инэте и пытаюсь с мыслями собраться. постепенно прихожу к выводу что надо взять готовую. тем более что ее можно у нас в кредит взять.
22.11.2013 - 09:53
: 293
А цена какая?
