Как минимум, добавить максимум диагоналей... По уму "раскосить" первый и второй столб от торца... Четырёхугольник очень не стабильная фигура... При добавлении хотя бы одной диагонали меняется в корне!
Надо ещё 4 ряда ставить.если не сейчас то осенью.и под стропила можно положить доску 50 на 100.крепить будет проще и дешевле это.на долговечность и прочность это не повлияет.
а профиль 40на 40 на стойки пустить.
Между пролётами 5 метров!!!! Я когда делал деревяшки и то макс 3 м.
Ширина 20 м!!!!
Две теплицы по десять отлично будет. Даже по 9.
. Василий просто ждал ответа- нормально братан- работай.
А потом, когда её завалит, он скажет, да эти тупые форумчане подсказали. Ну то есть свалить на кого-то вину.)))))
И гнуть быстро, и ставить легко, и материала минимум, и трудозатрат.
После строительства первой теплицы, сколько попадались теплицы разных конструкций, всё равно они были сложнее, чем арки из 57 трубы.
Настолько, что сейчас торцы варить нехочу
если для лета и денег мало на 1 сезон хватит.дальше надо шаг менять.ещё добавлять.
Хотя если применил бы стропила 50 на 100 и поперечки такие же можно было бы сразу с этим бюджетом сделать.
Нет смысла применять стропила 50 на 150 для такой конструкции.лишний расход материла.
По поводу бруса, на страпилах нормальный лес стоял без обработки 20-22 года, продольные на боковинах и торцах 7лет. Столбы вообще отлично стоят, в земле уголок, к уголку уже брус.
Ту теплицу что я просто пробелил с известью с Фейри и с солью после того как сделал, то прошло уже 12-13 лет и даже продольные ещё живые. При том что эта теплица обычно стоит всегда с двойной пленкой.
Если лес замочить в растворе соли с известью и железного или медного купороса на ночь, то я думаю что такая теплица простоит всю вашу жизнь.
Если кто решит белить вручную то обязательно нужно добавлять растекатель.
У меня когда-то был жидкий антисептик от грибка фирмы снежка, так там добавлены нормальные растекатели, что даже по старой извести когда красишь то раствор проникает сразу и глубоко аж кисточка сухая становится и видно как распространяется и в глубину и в ширину по стене. А с Фейри эффект есть но в разы меньше, белить известью с водой просто вообще было очень некомфортно по пять раз одно место нужно было проходить.
Брус 150 на 50 на ребро под весом 100 кг по середине даже и маленько не проседает.
Логика понятна .
НЕ провисает.а толку если всё равно надо на пролёт ещё ряд ставить.
Для лета не большой провис не страшен.А зимой с такими пролётами не устоит и с 50 на 150.
Планирую пленку убирать на зиму,а там как пойдет(мож булерьяе вылепить)
В конце сезона поставите по ряду.из внутри и всё будет хорошо.
Сам сейчас так делаю теплица 10м на 30м. .просто не успеваю .до зимы поставлю ещё 2 ряда.И плёнку можно не снимать.а лето так переживёт.
Солнце только периодически... До 11:00 туман... Сначала только "прихватили" все теплицы, потом протягивали... В теплицах максимум до 20° прогревалось... В мае подтяну плёнку...
Всё думаю рассадник расширить, чтоб под горшок 0,5 с расстановкой...
Я ушёл от горшков.всё в кастетах 30-40 дней и ПМЖ.НЕ вижу больше смысла 60 дней держать.
ДЛя 60 дней 0.5 всё равно мало.До 40 дней конечно в 0.5 стаканах рассада получше будет.
Но топить рассадник +торф с моей точке зрения не стоит того.
Есть эффект от разгона корневой .
Хорошие люди научили .
Я сеял в 400мл ранее .
Теперь в 100 мл , перевалка в 400 , далее 800.
В прошлом году сеял в 400 , перевалиаал в 1,2 , 2 л .
Это потому что ты выращиваешь без отопления и сроки выхода готовой продукции для тебя не важны. А если два оборота и отопление, сроки все сжаты до минимума, тогда рассада должна быть максимально подготовленной к ПМЖ.
Сроки важны .Чем старше рассада тем дольше приживается.и забег в возрасте теряется.
Если всё идёт правильно 90дней от всхода и рынок Если это правило не соблюдается значит нет смысла выращивать рассаду 60 дней.
urri пишет:
Так я и выращиваю 2 оборота и без отопления. Наш климат позволяет
60 дней долго выращивал в горшках 0.5 и 1 литр.И с отоплением и подогревом грунта.
С выходом с 15.04. при посадке с 25.02 по 1.03
сейчас в кассетах высадка с 01.03 выход с 1.05 -25.05. ( как весна) в это время пик цены на томат.а в апреле у нас цена ниже.
В вашем климате сроки наверняка другие.И отопление для 2 оборотов наверно необходимы.И всё равно при правильной агротехнике и отепление рассада 35-40 дней вступит в плодоношение не позже чем 60 дней. Потому ТК и выкрашивают в кассетах
А они деньги умеют считать.
Жак ты такую чушь пишешь. Причем тут 90 дней? Типа твои 90 весенне-летних дней и 90 зимне-весенних это одно и тоже?
В каких кассетах ТК выращивают рассаду, для кого?
В ТК если позволяет расссадное отделение последняя расстановка томата 12шт/м2. Именно потому что нет смысла топить и светить лишнюю площадь. Так как они умеют считать деньги.
Рассаду выращивают 30-35 дней только для летне осеннего оборота.
И при чем тут приживаемость растения, в ТК что вырывают растения? Идёт просто перевалка или растение просто ставится на мат, нет там никакой приживаемости.
В зимне весенний оборот многие уже садят томат с цветущей 1-2 кистью т.к. садят на подвое и нужно сдержать вегетативный рост.
как летний вариант пойдет. и не более. одним словом кроилово и потом попадалово.
в далеке на фото арочная стоит- это вещь
Учту.
Та да,а места тю-тю
Пришлось такую химичить.
Всем огромное спасибо.
Буду все усилять трубой,раскосы в землю.
и свечку перед образами обязательно. Как только снег или ветер читай Отче наш.
а так.....столько труда и денег .....через 6-7 лет брус сгниет и опять деньги. + от дров тень большая. Надо сразу ставить арки
Ширина 20 м!!!!
В нашем климате стропила не гниют.у меня больше 10 лет есть.а вот столбы даже с обработкой на 5 -6 лет надо менять что в земле.
Ну утешили.
Усилю и танком не сгорееш
И ещё
Моя водокачка брус 50х150 на ребро 8 лет отстояла! нагрузка 4 тонны Потом брус заменил на профиль 100х100х3 мм
Фуууххх ... Накрылся...)))) с часу дня до четырёх три теплицы 48/8,5... 37/8 и 27/8.5.... С кумом и соседом... Вискаря вечером бахну!!!
Логика понятна .
Готовы девки))) Скоро процесс пойдёт!!!
Кассеты 49?. Мы уже начали высаживать с 27.02 с кассет на 6 ячеек с ними удобней можно расставить.
И ячейка там 230мл
40... Объём конечно меньше... Всё думаю рассадник расширить, чтоб под горшок 0,5 с расстановкой...
2 дня солнца в -35 дали мне задуматься , но уверенности не было .
Повтор солнца при -15 придал уверенности в предположениях .
