В теме есть фотки. Вы определитесь с чем отец будет работать, с трубо гибом или арматурой и тогда уже под выбранную конструкцию, все уточняющие ответы.
У меня стоят арматурные.
Вот еще хочу сделать одну 8х20метров , заменить трубу на профельную , щас с этимы ценами просто ужас , профельная на много дешевле, вот профель 25х40или 25х50 или 40х40 , кто подскажет как такой вариант будет хорош и из какого профеля лутше сделать.
но бытует мнение что труба ржавеет с быстрей чем арматура особенно изнутри
Это факт.
Что быстрей сгниет, стенка трубы в 2,-3мм или арматура 12-14мм.
Чувствую, Владимир Г будет сейчас опять иходться и доказывать, что его трубная теплица, лучше всех на свете.
Без обид. просто развеселило опять.
:Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
: 7315
Не в сети
Заходил: 4 года 4 месяца назад
tdo888 пишет:
Ему все равно что варить, он просит дать ему конкретную схему и материал, а какой, мне выбирать. Я хочу выбрать то, что проще и дешевле, но не в ущерб прочности. Так как с теплицами дело не имела, вот и спрашиваю вашего совета. Трубогиба у нас нет, но на авито видела продают.
На мой взгляд, арматура проще в работе и крепче.
Что дешевле, нужно смотреть цены на вашей метало базе.
Если из арматуры, то два прута 12-14 арматуры по 14 метров, на дуги и один 15 метровый (некондиция) 10-12 арматуры на соломку между арками.
Если из трубы, то 14 метров 40 трубы. Так же, после трубогиба, требуется подгонять все арки под единый стандарт.
Продольные 3-6 шт. Чем больше, тем жестче и лучше держит ветровую и снеговую нагрузку. Длину для паука, нужно прикидывать.
Центральных труб, не где не нужно. Ширина между арками 2 метра, высота получится 4 метра, количество арок 13шт.
Что не понятно, спрашивайте.
[quote=tdo888]Если из трубы, то 14 метров 40 трубы
Если до 8 метров шырины то 12 метров трубы он не такой высокий будет.а сверху по центру нужно всеодно ставить чтоб снег делил и слетал .
Вы бы свою теплицу фото показали как выглядит может и я себе такую сделаю вместо профельной трубы
Владимир Г будет сейчас опять иходться и доказывать, что его трубная теплица, лучше всех на свете. laugh
Без обид. просто развеселило опять. laugh
Конечно без обид. Но немножко не так, девушка задала вопрос а профи молчат, она переспрашивает, тишина. Я высказал свое мнение, и взгляд со своей колокольни. Нигде свой вариант не хвалил, а лишь рассказывал что и как сделал. (Если правильно понять то делился опытом.) Считаю свой вариант вполне бюджетным. даже я бы сказал малозатратным, делается все на коленке. без трубогиба.
С моих рук сошло уже более десятка таких теплиц. и пока нареканий нет.
: 7315
Не в сети
К стати, посмотрела цену проф трубы 40*40*3 - 130 руб погон. м, это получается дороже арматуры, но сварка минимальная, не то что с арматурой. Сварочный аппарат у нас есть, а сколько электродов уйдет на сварку арматуры?
Ну ладна, что вы прикалываетесь с дамы она же не очень в этих делах разбирается, одним словом новичок, а у новичков всегда такие вопросы ,что для новичка сложное то для профи это глупый вопрос.
Думаю 5 кг электродов хватит, и 2 крага у меня так хватило, у меня 230 круг если болгарка меньше, то чуть больше.
А сколько в ней еще потом горбатиться. А-а-а.
Да ну его все в болото.
В общем отвечаю как у меня и как видел у других по району. Спорить и доказывать не буду. Кому надо и в чем надо, прислушается. А нет, так в интернете, советчиков, пруд пруди.
Марьяна пишет:
Цены разные, некоторые указывают в тоннах (№14 27 000 руб\т), другие за погонный метр(40-45 руб №14)
В интернете онлайн калькулятор метала. Там можно перевести вес в длину и наоборот.
Марьяна пишет:
Это какая высота, 4 м? Мне хотелось бы до 3,5 максимум.
3,5 это минимум, при такой ширине. Еще ниже, начнутся проблемы с естественным схождением снега. Навалит снег и хана, все сложит как карточный домик.
Считают так.
Ширина 8 метров * 3,14 = 25,12 м / 2 = 12,56 длина полуокружности арки.
В землю 60-70 см.
Марьяна пишет:
То есть подпорки не нужны?
До 8 метров. на такие конструкции, у нас не ставят.
Владимир Г пишет:
При ширине 8м и высоте 3м, из арматуры,(фермы, арки), без подпорок вам ее сверху придется разваривать как паутину...
Повторю вопрос Демаса.
Зачем?
Вроде как куча выложенных фото с нашего района, есть на что смотреть.
С чего вы так решили.
Марьяна пишет:
Как то и не считал не когда. Это самая минимальная статья расходов, на нее и внимание не обращаешь.
Килограмм 6-9 я думаю хватит. Смотря как варить будут, если брызги во все стороны...
Считают так.
Я тоже так считаю, потому что проблемы со сходом снега иногда возникают и при правильном полукруге.
Считают так.
У меня дуга 12метров в землю 70см высота точно не скажу ну где то до 3.5 а может и меньше, и всю роль играет сверху труба приварина она и рассекает снег , в том году заноч выпало месячная норма снега и не каких подпор и все выдержало снег сошол с теплицы.
Нащет трубогиба видел мужык гнул трубу на теплицу 40 ковую, доской полокруглой вручную и выгнул так акуратно красиво все одинаковы дугы как бутто трубогибом гнул.
электродов больше,но не в 5 раз- зато дешевле чем мерная 12 метровая.На тонну арматуры 14 мм получается приметно 800 метров,12 мм-почти километр,а 10 мм почти 1300 метров. Арматура выходит дешевле,но сварщику мороки больше-Серега прав, зато не надо трубогиба и можешь сделать по матрице какие угодно уклоны.Арматура разного качества-тоже верно,но труба попадается часто говенная со швами и неравномерной толщиной.Гниет тоже быстрее,надо красить,не сделаешь внизу дырки для слива конденсата бывает в мороз потом рвет трубы.Короче везде свои плюсы и минусы. Да и вообще -на земле становятся не богатыми,а горбатыми Лучше всего зарабатывать бабки -тырить газ или нефть из российской трубы, у нас это давно поняли....
: 7315
Не в сети
HalusIvan пишет:
Спасибо, хоть развлекаю вас пока не сезон..)))
tdo888 пишет:
Считают так.
Про высоту поняла.
А как гнуть арматуру? Это надо столбики в землю забивать по лекалу и варить ферму, потом поднимать?
Владимир Г пишет:
Dima1 пишет:
Зачем?
tdo888 пишет:
Зачем?
Так вы же сами и ответили:
tdo888 пишет:
Считают так.
проф труба 20*20*2 хватит даже лучше арматуры ;но два прогона ставить надо под каждую арку Теплица 5на 20 метров сейчас ветер ;стоит не шевелиться ;арматурная вибрирует
Вообще то я имел ввиду не подпорки. а и свойство ферм из арматуры"вилять", это не я придумал, а неоднократно упоминали владельцы таких конструкций.
То есть в моем понимании, если при каркасе из труб достаточно трех продольных , то при таких параметрах арки из арматуры, разваривать ее надо намного чаще, что бы не повело.
5 продольных в полное хватает , их луче делать из трубы 20 или 25 не так гнуть будет как арматуру , ну это в случае если есть подвязка планируется хороший урожай ,
Я кодгато фотки выкладывал у меня продольные лучи из арматуры и из трубы 20 на одной теплице , там видно было что арматуру повело а труба нормально стоит .
Вот в процесе работы , что нам дождь что нам снег ....как в песне, нам работать да работать.
Это факт.
То есть красный навес и трубный пояс, еще не итог?
На продольные и паука, достаточно 20-25 трубу, со стенкой 2,8-3мм.
Тоже склоняюсь к арматуре.
Спасибо вам большое
, я любые советы с удовольствием выслушиваю и стараюсь понять, что для меня предпочтительнее. Не хочется вляпаться...
Как вы гнули без трубогиба?
Зачем?
А сколько времени и сил
Считают так.
В землю 60-70 см.
Зачем?
Если из труб. А если из отходов арматуры то как минимум раз в 5 больше электродов. а о кругах и говорить нечего.
Про высоту поняла.
Как подпорки будут влиять на сход снега ??
Спасибо, запомню.
Даже не хочется это комментировать...
