всем доброго дня.поставил теплицу из арматуры 9*20.сейчас заканчиваю разварку пауков.
вопрос из чего обычно делают поперечную и продольные растяжки под подвязку. проволока 3мм пойдет на поперечную ?ряды будут вдоль теплицы.и планируется двойная пленка.
посередине надо на крючки вешать. Тройка как бы и маловато, мое имхо. У меня арматура шестерка на самодельных таунрепах стянута и посередине подвешена на крючки.
2 сезона отработала и всего одна лишь стрельнула.У меня через дугу . И по 2 съемных крючка -надо делать 3 крюка ! иначе стягивает продольные . У тестя в Каменке на балагане уже лет 7 стоит нормально. Но на каждой дуге! Надежнее будет. А для подвязки 2 мм оцинковка.Тоже в этом году в августе одна стрельнула. Просто думаю может потому, что у меня длина ряда 54 метра.
всем спасибо значит буду делать из арматуры10мм поперечную с крючками и натяжителем.чтобы сьемно было.
на крючки для подвеса шпалеры 6мм проволока пойдет?
вроде как моя торцы тоже 20см между пленками.Пленка на рейки степлером через каплю. Разваривал арматура 14мм и вертикальные стойки труба профильная 40х20мм. Потом привариваю "ляпухи" - кусочки полосы 3-4 см и палю сваркой дырки.Потом на саморезы.
Под стелажами не видно отопления, как отапливаешь?
пока топлю дровами -2 булера (15 и 35 киловатники)
а на новом месте -нормально,нарабатываю местную клиентуру. тут чуток другая специфика чем в Каменке -там я старался побольше однотипного и сдать всё гамузом. Здесь у меня мелкий опт и нужен товар хороший и разный.Первый год засадил всё Махитосом. второй год уже садил половину Махитос и половина розовый. В этом году на пробу черного и желтого. Если покатит -третий балаган под цветные буду делать.
Конечно покатит! Я за январь сварил арки , все боялся перейти высоту 4,5 решился. На лето поставим. И что то косо начал смотреть на старые, хоть бы не соблазниться на перестройку..
розовые -основная масса Розовый сон 1000 штук и 250 Спам.На пробу немного Пинк Шайн и тоже каменцы посоветовали попробую Пуркарских рядок штук 100. А из цветных тоже большая часть Семко - по 50 штук Ашдот, Ашкелон, Бигоранж. Диоранж и 100 КS10.Посмотрю какие приживутся. Пинк Клер что то не прокатил.-трещит после 4-5 кисти.
розовые -основная масса Розовый сон 1000 штук и 250 Спам.На пробу немного Пинк Шайн и тоже каменцы посоветовали попробую Пуркарских рядок штук 100. А из цветных тоже большая часть Семко - по 50 штук Ашдот, Ашкелон, Бигоранж. Диоранж и 100 КS10.Посмотрю какие приживутся. [изображение] Пинк Клер что то не прокатил.-трещит после 4-5 кисти.
Спасибо! Вы я так понял для рынка работаете, на вкус налегаете.
В Ютубе видосов на эту тему море. У меня так же как и у Юры. Тупо 6 метровая доска (50х150) укреплена ребром вверх. На ней все манипуляции. Свариваю через рукав для запекания. И видно всё и дёшево.
Не, ляпухи у Андрея это немного другое)
А вообще так только пхают тудой оцинковку мм 2. Может кто выложит готовое. Кстати Андрей где то недавно выкладывал свою . там все видно
Ляпухи это обрезки металла с отверстиями. Этот обрезок приваривается к дуге и через отверстие саморезом к нему притягивается деревянный брус. Так монтируется например торец балагана. У нас в хоз.магах продаётся на метраж мет. полоса уже с отверстиями, 5 см ширина и 3 мм. толщина. Режешь болгаркой как надо и используешь. Удобно. И торец выглядит достойно.
Не,то дорого. ПВА
И какова толщина арматуры?
16мм
У меня сама шпалера 3 мм. С 1.8 и 2.2 был печальный опыт. У меня поперечины труба 20-ка. )))
продольную для подвязки поставлю 3мм .а поперек что кинуть и как чтобы было меньше проблем с натяжкой второго слоя пленки.
Я думаю, что все же лучше арматуру-у меня 8. Был опыт с проволокой, так местами стягивало все продольные в кучу, а арматура рифленая, не даст
аж бегом
У меня так же, ширина 8 один крючок.
еще один вопрос. как обшивается пленкой торец изнутри? пленку в теплице второй слой планирую подвешивать по этому образцу.
Это на новом месте? Под стелажами не видно отопления, как отапливаешь?
Останется закрыться по зелёным колючкам, желтому/красному перцу и синим баклажанам. ))))
А по сортам можно?
А сколько кистей оставляли ?Я 5 оставлял,кое-где 6 и прыщипывал-2 оборот начинался.Интересно,как в продленном обороте он себя ведет.
хочу карбонат на пленку заменить ,
Кто нибудь может дать ссылку на самодельную удобную подставку для соединения пленки утюгом ?
Спасибо , понятно .
Еще вопрос .
Для удержания внутреннего слоя пленки , делаются ушки внутрь (называете Ляпухами ) ?
внутренняя пленка прокалывается и через ушки (ляпухи) пропускается шпагат ?
по торцам теплицы - рейка ?
