прочитал тему с первой страницы ,пришел к мнению что надо строить с правильным кругом, метров на 9 в ширину и пока 20 м. в длину ,но хочу с надувом и с верхними форточками по всей длине теплицы потому что использую свои теплицы с 10 января и по декабрь.зимой бывает и до -35 гр. а темп.в теплице нужна в среднем +15 но стабильно! вот вопрос к опытным кто уже использует такие теплицы реально ли их протопить ведь высота у них будет примерно 4.5 м. у меня сейчас блочная с двумя блоками(чайка) 2.5м в высоту,и деревянная 3м. Сейчас на 200 кв.м.что бы протопить спаливаю 2т.солярки,с января по 5 марта дальше полегше. может кто делал теплицы с надувом?
Это корни зелёного лука при 3-5 градусах не растёт, собака. Надеюсь теперь дело сдвинется.
Denis81 пишет:
Сань теперь конденсат будет на потолке при морозах
Думаю не будет, там 2 тепловентилятора стоит, 5 киловатных, не то что очень сильно, но дуют не плохо. Сегодня 1 запустил, плёнка аж поднялась с верёвок, как будто теплица надулась А радиатора к сожалению нет.
Если честно, я так и не поняла за два года, как тот наддув делается. Кто-нибудь объясните ещё раз пожалуйста.
просто на дуги(арки) укладывается пленка сразу двойная, и между этих двух слоев закачивается воздух вентилятором.
вентилятор включается через 10-15-20 минут(в зависимости от квадратуры ) плюсы в том что нет конденсата(он стекает спокойно ему не чего ни мешает) и при снеге так как теплица накачена как мячик тем более теплым воздухом взятым из теплицы снег легко съезжает сам!да и воздушная прослойка служит роль утеплителя. минусы в том что не много дырочки и все насос будет маслать не выключаясь,коты и собаки могут порвать
Обычно кладут 2 одинарные, соединяют или профилем зиг-заг с пружиной, или специальным из 3 компонентов, но это мелочи (широкую двойную тяжело найти).
В нижний слой вставляется фланец, который подключается к вентилятору. Верхний слой - целиковый.
Всем доброго здравия! Старожилы, будьте любезны, дайте ссылку ( пошлите правильно, но желательно не матом ) на обсуждение тем связанных с загубленными теплицами или биовегитариями. Может слышал кто чего, может знаете кто и где использует данную технологию. Заранее признателен всем кто с пониманием откликнется!
С лева, в верхнем углу нажимаешь кнопку "трекер" или "лента". В открывшемся окне справа в верхнем углу есть окошечко поисковика с малюсеньким словечком "яндекс" туда записываешь нужный вопрос. Поисковик выдает все теги и темы на этом сайте связанные с вашим вопросом. Чем точнее сформулируете свой вопрос, тем точнее получите ответ. Удачи.
Далеко не все находит. Помню читал в том году, было вот там. Через поисковик не находило + часть информации то ли специально удаляется то ли хз. Вообщем остаются в теме кто читает постоянно.
Специальный Тепличный стоит в 5-10 раз дороже специального полиэтиленового)
Мой 10см широной и 100м длинной стоил 100гр. 80мкм толщиной. белого цвета был.
Простоял он два года, сейчас пленку снял, а он уже прочность потерял процентов 90 но не посыпался. Обычный посыпался за два летних месяца.
Сколько у кого специальный Польский скотч простоял?
У меня знакомая забросила такую теплицу, говорит не растет в ней толком ничего, кроме лука а его дорого не продашь. Солнца мало. Хорошо мне вовремя сказала, а то я тоже хотел такую. В общем ЗАГУБЛЕННАЯ теплица получилась. Ошибка по Фрейду.
Но в наших, Сибирских условиях, возможно дешевле будет досвечивать, чем бесконечно улицу обогревать! РЫТЬ информацию буду в любом случае. Ведь исходя из логики боковые стены ( заметаемые до 1,5 метров снегом ) не слишком способствуют освещению помещения, а потери тепла по ним, в круг, по площади, безусловно значительны! Если сопоставить зимние затраты на отопление с зимними же затратами на освещение то по опыту подскажите пожалуйста экономику из вашего опыта. И не кидайтесь пожалуйста шкурками - вы же сами порой здесь разные вопросы задаете
Исходя из выше оЧепятанного и встал вопрос о частичном ЗАГЛУБЛЕНИИ конструкции. Это позволяет как минимум утеплить часть стен и сократить потери по теплу. А ежели попробовать применить технологические новшЭства в досветке, то возможно уйти и глубже.... У буржуев активно разгоняется тема эксплуатации теплиц в подвалах городских зданий.
Так вы темку то сначала почитайте, еще есть соседняя по отоплению теплиц. И с Сибири здесь народ есть!
Так изначально и уточнял, есть ли выделенная тема ( так как не нашел с лету ). Потому и ссылку просил, если есть возможность. В интернете лопатить бесконечно можно. Сами же знаете скольео флуда в сети!!
Вы сначала скажите что планируете зимой выращивать. Если для себя экологичные огурцы помидоры, то затраты на освещение. отопление окупятся. А если на продажу то не очень.
Сейчас на старте процессов. Занимаюсь декоративно лиственными растениями много лет. До этого работал на стороннем материале, сейчас дошел до собственного питомника. В моем случае ландшафтный питомник - это очень непростые инвестиции. А люди в поле должны находится круглогодично ( иначе все порастащат... ). Соответственно их нужно обеспечить там занятостью круглогодично, и желательно посадить на самообеспечение. Исходя из этого планирую сделать для них замкнутый цикл - миниферму, способную самоокупаться и при их желании дать им возможность зарабатывать больше. Тепличка и хранилище мне нужны под свои нужды в любом случае (но с апреля по ноябрь) а в межсезонье это должно как минимум самоокупаться. Предполагаю что по мимо теплички, в комплексе будет птичник и животинка, на млеко - яйко ( реализация только по сарафану - не вопрос! ) Соответственно в теплице можно проращивать зерно для корма животинки и как минимум разную зелень для продажи. Сейчас занят осмыслением возможной схемы взаимосвязей процессов и экономической целесообразностью, в зависимости от площадей и возможных вложений.
Ничего не надо заглублять. растюхам важнее свет чем тепло. если заглубить подвал получите. и натопить дешевле чем досветить. да еще у вас там солнечных дней больше, солнце лихо днем температуру поднимает
Если заглубляться вплоть до "уйти поглубже" и "экспулатации в подвалах" то вам легче грибы выращивать. Зароетесь по самое не могу и свет не особо нужен. не рассматривали как вариант? А если теплицу и без заглубления то двойная пленка с наддувом вам в помощь.
Это потому что земли мало ,а зданий пустующих много,а здания нужно отапливать и светить ,что то нет у них теплиц с непрозрачной крышей вы же не грибы решили выращивать ,если это было выгодно все ТК залезли бы под землю.Но наступить на грабли вам никто не мешает.
Купите, этне дефицит. А помогают реально
Denis81 Белгород -а откуда? поточнее
мда !классная жаль что удалился ,я тоже буду планировать себе такую!трубы 57 уже нашел кто погнет на месте.
все верно я просто немного не так выразился.
ЧИВООО???
может заглубленными
Вот есть полный список тем по теплицам и гидропонике,может что-то для себя интересное найдете https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo... Там,начиная со второй страницы, есть темы о постройке
У меня в стадии сейчас посыплюсь за сезон. На днях менял- обматывал им кольцами пленку сверху минваты на стояке дымохода.
за такие деньги могли и свето стабилизированный делать.
Стабилизация есть, то есть просто скотч через месяц сыпется.
прикольная оЧепятка получилась Возможно и вправду по Фрейду
