Конечно, что они скажут ? Им торговать надо и г...ом в том числе )))
ну торговали они всем, но от говна подешевле отговорили
Всё равно как бы там не говорили. Всегда купишь дорогую, брендовуюю вещь. Потом только думаешь. Да. То что надо. Предложили кнопки стеклоподьёмника на крафтер. Есть Турция и оригинал. Разница ровно 1000грн. Решил ну его подальше. Сколько уже так было. Купил дешевле. Поломалось. Потом ещё раз покупаешь уже дороже...
Покупать дешевле думаю надо если бюджет не тянет. Если тянет то нужно тянуть.
поставил новый диодный мост за 650грн на генератор, генератор замкнул, оказалось как механик сказал *вещь должна быть не только новая но и хорошая*. Деньги за него не вернули. Но умельцы разобрали его и еще парочку старых *топором* и сделали вместо 5 диодов 4, работает по сей день. Дали гарантию год и 200грн обошлось.
я на своего буса 2 раза брал подвесные подшипники турецкие Отосан -ровно на год, а потом поставил нормальные и забыл об этой проблеме. Резина польская попалась говно, хватило на 2 года и посыпалась-одна сажа, а вот китайская Nexen оказалась на удивление неплохая.
Уважаемые, возник вопрос по постройке новой теплицы.
Использовать буду с апреля по октябрь (нет света). Шириной хотелось бы 10-12 метров и длиной до 50 вкл.
Вопрос больше по самой конструкции: не хочу на зиму оставлять пленку, а скрутить ее к какой-то стороне в рулон т.е не правильная арка, а пологая с отдельными боковинами.
Делает ли кто так и если можно фотки показать
Очень буду благодарен.
вот еще 2 теплицы нужно восстановить, металл куплен, но боюсь не успею такие же сварить, теперь в раздумьях или по старому просто погнуть трубу 25, потом переделывать, или накрывать меньшую площадь
Я бы накрыл всё. И на переделку заработаешь и на конхветы останется.
А так
Чтобы переделывать, надо хотеть переделывать. Иногда легче сломать всё нах и сделать сразу на 100%. Я столько раз переделывал, и тешил себя именно тем, что вот-вот заработаю и сделаю как надо. В итоге у меня что то да шло не так. В конце концов всё сломал и сделал сразу хорошо. Это из разряда "займи но выпей". Три балагана запустил в марте, а два других в след. году, но к 1июня, то есть весна ку-ку. И не жалею.
Так штааа, если вечная стройка не пугает, можна и времянку смастерить. ))) Но как показывает практика, не бывает ничего более постоянного чем временное. ))))
А можно нескромный вопрос по поводу старого?
Неужели шишка от граблей прошла и опять хочется последствия первого фото востанавливать?
Может я не прав, но мне бы ссыкотно
Без обид
Я завтра тож зафотаю, наконец то накрыли
У меня дуги с 25-й, стенка 3, через 2 метра, поверх проволока. Но ширина 6.30, высота в холке 3.50. В принципе не ссыкотно. Максимум снега было около 30 см, снег был сухой. А в остальном швабра и в бой.
Саш, а как они в эксплуатации в целом, т.к. таки накрыли свои 6.5 шириной, в целом достойно выглядят, но все же отзывы бывалых хочется
Только высота 3.25
летом там сваритесь, у меня в 3.50 при высоте шпалеры 2.40 летом когда томат начал переползать через шпалеру макушки просто сгорели. Так у меня коротенькая 13.5м и 5.5шириной и открываются торцевые форточки полностью начинаются они 1.8м от земли и до конька, продуваемость там бешанная.
у меня 9 теплиц , 4 из них уже ферма, еще 2 после урагана нужно переделать, но а 3 просто из 25 погнутой трубы, хочу сделать все из ферм, так что переделывать есть что
[quote=Evgen77;1078413837]25 погнутой трубы[ У меня товарищ делал из 25 профильной 7и метровую, круглую (в коньке 3.50), получилось хлипко, так он до начала сезона "подшил" снизу ферму арматурную-теперь за сь.
продавцы высказали мнение что полигаль необоснованно дорогой, то же качество можно взять дешевле
вывод: все говно
4мм пошло на 9 год, на новую теплицу тоже его взял
Спасибо.
карбоглаз кристал это 2 разные фирмы ? просто карбоглаз видел, мягкий он какойто .а хваленый полигаль не трогал хотелось бы сравнить с карбоглазом
http://carboglass.ru/products/polycarbonate/
Dali Спасибо, а может кто попороще и поположе конструкции видел?
Много интересного на этом канале. https://www.youtube.com/watch?v=KgrcNGIagu0
было-стало
Круть!!! Я тоже ляпухи с похожей полосы с отверстиями резал, толщина 3-ка. Очч удобно.
Без обид
42 да не держит
Только высота 3.25
сколько рядов огурцов получается по ширине? У меня все теплицы, шириной 8, так выходит 10 рядов
Примите поздравления, чтобы не было постов.
Стало- было )
А Дима- Осака из какой трубы гнул, 50 мм ? Или 57 ?
Вроде бы надежно
Вот так я себе и представляю, путь при клинической смерти. Тоннель и свет в конце.
это одна и та же
внутрений 50 наружный 57
