ниже я бы не делал,а вот на 25-30 см сделал стойки выше
Вроде там где стоять и растениям сидеть уже выше будет, а высокую же делать неохота. Не симметричность решил сделать потому как солнце практически восходит на одном торце, заходит на другом, светит когда ходит ещё низко только с одной стороны и на второй темновато.
Господа, планирую балаган из арматурных ферм. Вопрос про закладные. Бур 20 см в диаметре. Ширина фермы в основании 20 см. Закладную приваривать к наружной или внутренней арматуре фермы? Если заложить 2 закладные под обе арматуры, то они будут по краям ямки и не забетонируются. Или есть какое-то другое решение проблемы?
П.С. Ямки на 40 см шириной копать не хочу.
Только полностью симетричную ,неважно как солнце светит потому что оно светит всегда правильно.У симетричной теплиц очень много преимуществ.Высота значит объём ,а это комфорт для растений а как вы там будете ходить ваше дело ,памидорам нужен большой объём ,огурцы тоже его любят.
Хотя бы 2 м. стойки.У меня таких 4 по 2.5 сотки продал бы по цене чермета. Арочные 10 *50*5 (длинна может быть разной)меньше перепадов ночь - день за счет высоты теплицы и проветривать легче ,отсюда меньше болезней.А по цене не намного больше получается.
Конечно если помучится - стройте.
В начале темы:https://fermer.ru/comment/1074283251#comment-1074283251
в бетоне заузить надо,а к верху на свои 20 выйдешь.
Т.е. советуешь бетонировать арки? Я просто тему почитал, вроде бетонируют закладные и к ним приваривают фермы. Хотя Андрей Остапенко писал, что бетонировал закладные до половины, приваривал к ним фермы и потом доливал бетоном как в ямках на глубине 30-40 см варить?
Арку полностью варишь, плюс 60 см что в землю, за одно и сузишь до 15 см.
Как раз выходит при ширине балагана 7 м - 11 м длина наружной арматуры фермы, а внутренней выходит больше. Как раз длина арматуры вроде 11,75 м. Вроде укладываюсь без лишней резки и сварки.
Когда то эту тему поднимали и пришли к выводу, что высота шпалеры регулируется твоим ростом, до кудова рука достает тама и шпалера. Сделал так и даже не знаю 2 там метра или 2.10, сам то я 180, жене кое где тяжковато подпрыгивать, приходится местами самому веревки привязывать.
Да может просто не понимаю как и за счёт чего, если тепло ночью грунт отдаёт, растения немного задерживают его внутри, вот по моему натопить больший объём то всегда сложнее, грунт как источник тепла вроде не исключение, увеличивая площадь плёнки увеличивается и теплоотдача, хотя и более равномерно будет на расстоянии от плёнки но остывать будет только быстрее,. Имеете в виду что прослойка воздуха сверху создаст более равномерную температуру у макушек растений, холод идущий от плёнки немного дольше будет доходить до них по началу, тут сложнее, разница в несколько минут наверно. То о чём вы говорите по моему подходит для комбинатов, а при ширине 8м это не так будет работать . Узкая и высокая и длина тут по моему лишь немножко поможет, совсем не настолько как ширина и насчет теплее из за высоты это субъективно,
меньше перепадов ночь - день за счет высоты теплицы днём теплее или ночью холднее..
Вам лучше знать и наверно не поверите, но у меня попалось неправильное солнце .
Если планируете раннее выращивание, то может и есть небольшой резон в асимметричной арке, а если летом, то на фига столько солнца? Наоборот надо притенять.
Александр_Р пишет:
Ну зачем? Делай шпалеры пониже, пусть работает нормально)
Таже беда , самое главное что здесь я спрашивал на какой высоте делать , но баран сделал посвоему поленился 30 см добавить арматуры , просто 5,85 это пол длинномера как раз подходило но рукой еле еле доставал а когда фермы уже монтировал пришлось их на 20см выше приварить , теперь с табуретки только , проклинал всё на свете когда подвязывал
Перекинул шпагат через шпалеру, а узел вяжи на удобной высоте.
Так и делал но моча в голову ударила решил два оборота шпагатом делать чтоб нетак скользило потом по узлу , человек сразу ищет себе проблемы потом их решает
Летом нафига теплица вообще нужна, навес из плёнки достаточно притеняет, что из теплицы вроде все обычно и стараются по возможности сделать, иначе да макушки будут перегреваться и "гореть" если будет меньше метра над растениями, никто и не спорит.
Со старыми теплицами было такое- с северной стороны было менее светло, чем с южной при симметричной конструкции. Просто сделал плотность посадки меньше на этих грядках и проблема рассосалась. Высаживал не рано, а очень рано))). А так за все переделывать что то лень было...оно ведь ближе к трубам отопления листовые пластинки кустов больше, а дальше от труб мельче и тд. За каждую заморочку голову ломать сложно- так и так любая конструкция это цепь компромиссов.
Так точно. Приятно когда человек не только знает, но и понимает то о чём пишет.
Эффект не такой и не большой, солнце светит и греет во второй половине без увеличения высоты.
urri пишет:
Летом нафига теплица вообще нужна, навес из плёнки достаточно притеняет, что из теплицы вроде все обычно и стараются по возможности сделать, иначе да макушки будут перегреваться и "гореть" если будет меньше метра над растениями, никто кто не спорит.
osaka пишет:
Надо внимательно читать.
Да может просто не понимаю как и за счёт чего, если тепло ночью грунт отдаёт, растения немного задерживают его внутри, вот по моему натопить больший объём то всегда сложнее, грунт как источник тепла вроде не исключение, увеличивая площадь плёнки увеличивается и теплоотдача, хотя и более равномерно будет на расстоянии от плёнки но остывать будет только быстрее,. Имеете в виду что прослойка воздуха сверху создаст более равномерную температуру у макушек растений, холод идущий от плёнки немного дольше будет доходить до них по началу, тут сложнее, разница в несколько минут наверно. То о чём вы говорите по моему подходит для комбинатов, а при ширине 8м это не так будет работать . Узкая и высокая и длина тут по моему лишь немножко поможет, совсем не настолько как ширина.
Высокая теплица быстрее прогревается и медленнее остывает, при одинаковых условиях выращивания в высоких теплицах урожай начинаем собирать раньше, а Вы думайте как считаете нужным в Ваших условиях
Что то не вкурил как это? По Вашему, стоит построить теплицу до небес. Прогреется за 5 сек, а отопления ваааще не нать, фиг когда остынет. ))))
Да ХЗ, но по факту в высокой теплице при одинаковых условиях полива созревание выходит раньше
Как бы Голландцы не тупые не зря 8 метров высотой у них промтеплицы
Чем выше теплица(больше площадь перпендикуляра всходящему солнцу) тем быстрее утром набирает тепло. А потом его и так хватает)))...и в высокой с ним легче. "такшта"(цитирую акулу)))
а почему кривобокая? и подвязка так низко? ниже я бы не делал,а вот на 25-30 см сделал стойки выше там где планируете делать уклон.
Ну, это кто как ростом вышел..
Вроде должно хватить если не прыгать, а стоять. ) ))
Плавать?
И не надоть. У меня, например, низ арки-П-образный, такой же- верх закладной. Варим горизонтальный шов, и ...
и меньше работы. Арку полностью варишь, плюс 60 см что в землю, за одно и сузишь до 15 см. И все будет в норме.
Андрей,не имеет значения.Хочешь закладную заузь.
[quote=bellarys;1077913970] проклинал всё на свете когда подвязывал
Я так делал, бур был на 15 см, низ арки 20.
