. Имеете в виду что прослойка воздуха сверху создаст более равномерную температуру у макушек растений,
Тут дело даже и не столько в макушках. У меня на одной линии полива две теплицы. Одна большая, вторая подрассадник высотой около двух метров. Высадил после рассады в него помидор. Так вот при всех одинаковых условиях выращивания, полив, удобрения в маленькой тепличке помидор трещит гораздо сильнее чем в большой. В маленькой перепады температур гораздо больше.
ничего не крашу и не зачищаю потом. Когда варю арки стараюсь сразу смотреть и убирать "сопли".Потом уже лазить с болгаркой по балагану как то не удобно.
Извините за сравнение. Держала когда-то кафе. Проблема была найти стОящего бармена. Одна от клиента на кухню бежит и ещё по пути прихватывает мусор, забирает посуду , тут положит там поставит, а другая каблуками цок-цок, пока доцокает-замучишься от клиентов ворчание выслушивать. Так вот вы наверняка были бы первым.
Первый вариант в вашем сравнении не нуждается в работодателях,у него хватит ума заработать самому,поэтому таких труднее найти)))
А как к старому фундаменту крепить собираетесь или закладные совпадают ?
В старый фундамент просверлив вбить арматуру на12, по другому не знаю как в таком случае.
А просто из 60х30х3.0 не достаточно будет для просто дуги без ничего ? При 7.8м ширины и 3.5 высоты
Не совпадают, закладных там и небыло.
Думаю их сделать с помощью сверла ∅12, перфоратора, арматуры ∅12, см 30 отверстие и вбить кувалдочкой, по другому не знаю как в таком случае.
А не надежней отверстие чуть по шире, допустим 14 сверлом сделать и ту же арматурку забетонировать?
Здравствуйте! Пишу по такому вопросу. Сделал себе теплицы (балаганы) с отоплением для выращивания томатов, но столкнулся с проблемой повышенной влажности и соответственно серой гнилью. Тут на форуме и в интернете встречал что многие дополнительно используют радиаторы вулкано, однако цена на них велика( Хочу попробовать по совету месных додельников подключить к системе автомобильный радиатор с вентилятором, может кто-то использует такие самоделки? и будет ли толк? Заранее спасибо!)
Не надёжней.
Разве бетонироват не наежней чем забивать? Читал, читал вроде в основном бетонируют.
1- сверлишь 2-3 отверстия под разными углами и в них забиваешь арматуры.
2 - сверлишь отверстие большего диаметра, вливаешь в него клей для крепления арматуры в бетоне и вставляешь свою арматуру.
Оба способа использовали на "стройке века"
Подскажите пожалуйста. Варю фермы из арматуры. Верхнюю арматуру (та, которая будет к плёнке) ставить продольным ребром к плёнке (проволоке ) или пустить к боку? Или это не принципиально?
На пол метра поднять по хорошему не помешает.
andostapenko а вы про какой уклон от конька меньше сделать, просто стойки подняв?
Мой вопрос наверное покажется смешным. Арки красите? Если нет, от ржавчины плёнка не портится?
Не крашу. и пленка на арках не лежит -на проволке.
А трубу продольную верхнюю красите ? Так то тоже на проволке но от продольной ржа на пленке тоже есть
И попутно...."сопли" после сварки зачищаете?
Согласна, почти так и было. Чуть оглядятся-и деру в город за заработками. Там клиенты посерьёзней и поденежней!
Анкера, специальные есть для таких случаев.
Не надёжней.
листайте тему отопления теплиц. было
Бетонировать надёжнее, но тут речь идёт о 12 мм арматуре и 14 мм отверстии.
Понял, не понял зачем вообще сверлить, если забивать планируют ?
Речь шла о рассверловке старого основания. . А 14тым или 104тым сверлить- то был привод примера.
На счет забить. 30см арматуру 12 диаметра в натяг...
обычно в натяг не получается или приходится потом шапку от кувалды подправлять.
Встречал такое изобретение. Два радиатора с Ланоса, а вот вент надо с вулкано.
Да бахчиван какой осевой приспособить
Если будет проволока (а она там должна быть), то не принципиально, да по моему и нереально, ну или.просто геморно заморачиваться на тот рубец.
+1 также на данный момент варю и необращаю внимания на тот рубец
а если арматурную вообще без проволоки сделать? у кого нибудь есть такой вариант?
Сделать то можно но результат плачевный будет , или вариант как кто то на форуме оборачивал арматуру пленкой
