Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 103 из 372
11161 сообщение
Александр_Р
Вадимыч пишет:
вечером если духу хватит
Ждёмс!
geha пишет:
Хочется один раз построить и лет хотябы 10 мозг не пудрить.
Павлины говоришь! Эээх!
Так не получится. К сожалению. Аппетит приходит во время еды. Начать ремонт легко, закончить невозможно. Всегда есть место и находятся средства для усовершенствования. Вадимыч лет 5 вызревал, фотки разны постил, ссылки "ссылал". И токмо в этом году принялся строить. Но он настоящий русский, это в плане про запрягание. )))))
Каркас надо строить сообразно покрытию. Под полик - одно , под пленку - другое. Есть пленка очч толстая и долговечная (ультрафиолетоустойчивая), у некоторых лет 6 стоит мож и больше. Полик со временем мутнеет (ветер+пыль=абразив, у некоторых цветет (огрехи сборки). Тут много уже копий сломали на тему полик или пленка. Каждый оставался при своём мнении. Но пленочников большинство, причем подавляющее. :) Кто то писал, что под поликом в теплице холоднее, при всех прочих равных.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
муравъед пишет:
Автобиографическую?
Когда то давно после двухнедельного новогоднего застолья приснившуюся)))
Александр_Р пишет:
До этого коровники...да там по мелочи делал и весь лес который привозили складывал на самом ветру в разных формах штабеля...закрывал пленкой. "чистая победа" оказалась только у одной формы - правильного полукруга.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
mihmama пишет:
Скажите а там где привязана проволокой плёнку не протирает?
Нет конечно, только концы проволоки надо напрвлять вниз, чтобы не пробивали пленку аккуратно плоскогубцами.
mihmama пишет:
... Можно ли по верху теплицы,под плёнку натянуть проволоку
Под вторую пленку? Или белье вешать сушить, или для шпалер? Ну вы уж не первый раз ... так скать.. )))
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
geha пишет:
Спасибо убедили -стекло-отстой а с поликарбонатом как дела? Пишут красиво а на практике???? Извините за может глупые вопросы просто гдето здесь вроде и читал а найти не могу. Хочется один раз построить и лет хотябы 10 мозг не пудрить.
Везде есть свои плюсы и минусы, у меня рассадная теплица из полика, товарные комбинированные, кровля, плёнка бока полик, удобный вариант. Если товарную эксплуатировать ранней весной и поздней осенью все равно нужна вторая плёнка конденсат с полика льет аж будь здоров. Уменя плёнка наружная ивнутренняя стоят пять лет. Раз в пять лет заменил и забыл, хотя конструкции товарных теплиц сделаны хоть под поликарбонат , хоть под плёнку. Авот конструкция теплицы должна быть продумана тщательно, тогда не во время эксплуатации, не во время замены плёнки мозг пудрить не придётся. Как то так. С уважением!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
mihmama пишет:
не заметил такого, на рейке быстрее прогарает на изгибе
03.02.2016 - 16:28
: 74
Константинович 1971 пишет:
А какая у вас конструкция?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Батон пишет:
Блочная, кровля арка,периметр вертикальные стены. Я строил их давно, за это время появилось много инфы которая раньше мне была недоступна, плюс нарабатывается опыт… Если бы я их строил сейчас то делал бы не блочные, а отдельно стоящие, арочные,высотой около пяти метров. А так у моих теплиц высота 3,20 это мало, во всяком случае я так считаю.Ну и плюс зимой когда они не топятся снег то с них не куда не въезжает, благо я живу в такой местности в которой снега бывает немного. А в остальном крепкие, удобные в обслуживании, которое заключается раз в пять лет заменить кровельную и потолочную плёнку.В двоем на пятисоточной теплице полностью меняются обе пленки с покраской арок за восемь дней и все , ближайшие пять лет трудозатраты только на производство продукции. Да может быть всякий форс мажор , но тьфу тьфу за девять лет слава богу не было.С уважением!
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
mihmama пишет:
проволоку 1,8
У меня на 20 метровой 5 лет стояла 1 мм (ставил по неопытности) .Вполне сносно отслужила. Прикручивать не бойтесь-не протрет, другое дело, что для 16 метров вряд-ли имеет смысл, но хуже точно не будет.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Константинович. Подскажите пожалуйста как Вы фиксировали пленку на стыке теплиц, шаг арок, какой металл(арматура, труба толщина)?
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
Блочная
а на фото можно взгляну blush2 ть
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
т-72 пишет:
Блочная
Можно, завтра сфотаю, правда еслиб были раскрыты было бы видно и понятно чётко, а через плёнку как получится , сфотаю и снаружи и изнутри потолочную.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
maxim54 пишет:
Метал профтруба 50*50*3 , профтруба на арки 40*20*2 гнул Рубо, арматура 16, профтруба 40*20 *2 и 20*20*2 на боках для крепления поликарбоната. Металл прошит балками деревянными , лиственницей, к ним крепится плёнка.Для крепления плёнки я применяю и гвозди и саморезы. Рейка которой креплю плёнку тоже лиственница. Сосна без какой либо обработки сгнивает быстрее чем изнашивается плёнка а лиственница стоит как новенькая у меня такое ощущение что метал и дерево умрут в одном возрасте.Хотя способ крепления может быть и другим без применения дерева, клипсы, зиг заг. Теплица строилась изначально хоть под полик хоть под плёнку поэтому шаг арок 106,5 сантиметров при таком шаге арок применение проволоки по аркам не нужно.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Константинович спасибо, но я хотел узнать про крепление пленки в месте водосливного желоба. Желоб накрыт пленкой и чем то прижимается или желоб открыт и пленка закреплена по краям желоба?
Высокие теплицы в плане микроклимата более стабильны, а какая высота считается оптимальной для небольших теплиц 500-700кв.м.?
Что Вас не устраивает в блочной теплице и какие преимущества туннельной?
Если пленка лежит на профтрубе, то зависит ли износ пленки от площади соприкосновения с аркой,т.е. больше площадь трубы меньше износ и наоборот?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
maxim54 пишет:
Вы правы в высоких теплицах легче поддерживать необходимый микроклимат плюс в них более светлее.Насчёт оптимальной высоты я Вам сказать не могу, но в современных тепличных комбинатах она около семи метров. Между блоками лежит балка 200*50 и к ней крепится плёнка.В блочной теплице я уже писал снег лежит в желобах ему некуда деваться то есть их надо топить,а с турельной он будет сьезжать сам. Нас чет площади соприкосновения плёнки с аркой круглая труба не имеет угла 90 градусов в отличии проф трубы поэтому плёнка на арке из круглой трубы будет служить дольше при всех остальных равных.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
вот фото
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
вот ещё)
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Это счас помидорки?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
муравъед пишет:
Это счас помидорки?
Да Саш только сфотал.)
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
а вот и лампы)
pol
только сфотал
а между кустами какое расстояние не подскажете?20 см?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
муравъед пишет:
Это счас помидорки?
Тогда вообще вот так good good good good good roma
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
а вот и лампы)
Это рассадник? Сколько ж влазит туда? Как у Вадимыча по площади! shok
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
pol пишет:
только сфотал
Лента 105 в ленте 25 между лентами210.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Рассадная теплица второй этаж, общая площадь 56 квадратов, чистая площадь стелажей 38 квадратов.С уважением!
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Константинович респект просто супер.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
maxim54 пишет:
Спасибо! С уважением!
03.02.2016 - 16:28
: 74
Класс!!!
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
super
вот ещё)
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
вот ещё)
Впечатляет ! Есть к чему стремиться .Удачи . good hi
pol
это 105 длиннаряда,а между рядами 205?
мне 140 см кажется много..ну спасибо 25 см понял..
