Уважаемые коллеги. Назрел вопрос о натяжке шпалеры в новом балагане. Имею думку сделать высоту 2.50. Понимаю, что есть подводные камни-стремянка и все такое... Но и преимущества имеются (должны быть)-реже приспускать и тд. Может кто то пользуется подобной высотой-поделитесь, пожалуйста. Просьба высказать и остальных свое теоритическое мнение, буду признателен.
мне 140 см кажется много..ну спасибо 25 см понял..
Нет 105 см это ширина ленты в ряду 25 см между лентами 210 см, да между лентами можно сократить расстояние до 150 см, тем самым увеличив количество растений на кв. м. и соответственно увеличив общую урожайность. Дальше уплотнять именно в моих условиях будет обратный эффект. А так это строго индивидуально, агротехника, гибриды, сроки посадки, световые зоны и тд. и тп. С уважением!
Помница ел я етих устриц и не раз. Когда держишь левой рукой кручок, правой делаешь "дела" и вешаешь кручок обратно. Так вот куст ни фига не лёгкий, и задрать кручок на дваписят можно, кустов сто, а потом в голове будут только слова из песни "Надо подкачаться. Надо, надо подкачаться". Если речь про огур, тогда конееечно, фули там куст - кило.
А до сего момента высота существующих шпалер не устраивала и не собранные помидорки ложились на грунт?
И если нет, то смысл? А так, чем выше тем рыжее, а чем ниже тем краснее...тенденция такая.
Саш отопление водяное плюс инфракрасные газовые горелки плюс ещё дизельный котел ,короче как в той пословице, ,,И рыбку съесть и мимо... не проскочить. Все время манипуляции. На ночь газовые инфокрасные горелки они регулируются так чтобы пару градусов не дотягивали до заданной температуры, а паралельно дизель водяное у дизеля мозги в самой теплице выставляю температуру воздуха 16 градусов и он её чётко держит то есть бегать не надо. А утром когда в теплице надо работать, теплица проветривается и включаю водяное отопление но уже газовое. Извините если что я понимаю тех людей которые топят дровами или углем это очень тяжело. Поэтому я эту тему обсуждать и не хотел а ответил потому что человек спросил. Суважением!
Надумал я сделать небольшой пристенный рассадник размером 5,5м х 12м
Высота в верхней части 3,3 в нижней 1,8.
Накрывать буду пленкой десногор резиноподобной шириной 6м, на крышу доски 50х100 через метр, можно еще проволоку натянуть (уклон не большой а снега у нас бывает много), почти посередине идет балка (раньше был навес).
Бока снизу закрою пенопластом.
С удовольствием выслушаю ваши советы.
Есть ощущение, что снег с крыши (слева) будет сползать на рассадник. Метровые пролеты пленки - могут не выдержать... Надо делать какие-то приспособы для снегозадержания на краю крыши.
EVA ? Так она же под солнцем должна сильно размягчаться... Я бы в сторону поликарбоната смотрел.
Да температура размягчения у неё ниже чем у полиэтилена, но практика показывает что на юге, на метале стоит годами, а в ленинградской обл. на дереве будет стоять тем более. С уважением!
Для задержки снега по всему скату крыши в шахматном порядке ставят уголки, снег только тает, но не сползает
Два оборота, не?
Вопрос понятен-для двух такая высота и на не на. Но работать приходится иногда по ситуации. И вот этот вариант конечно больше для продленки.
Спасибо, Сань, за пример
У меня, правда, не крючок, а подвижный узел, но все одно-принято ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сам буду делать на 2,5...2,6 поперечины, но шпалеры вывешивать вниз на проволоке.
Валер, что за отопление в теплице?
Вадимыч, спасибо, это основание!
Спасибо ,наглядно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Какая ширина блока?
Валер, что за отопление в теплице?[/quote]
Какая ширина блока?
[/quote]
5.50 четыре блока 22 метра. Общий размер до точности 22 на 23,10. С уважением!
За шо, дизель и газ у нас это даже не смешно, давно все пепелаци на этом топливе в лом ушли.
с дизелем согласен, а вот газом по 3,60 выгоднее чем углем, да и цена 7,20 недалеко ушла от антрацита, ну условно- халявные дрова не в счет.
Непонятно , что за пленка, А так нормально.
Этилен винил ацетатная. Суважением!
Есть опыт, теоретик?
Вас на гугле забанили? :) Пленка EVA применяется для ламинирования солнечных панелей. На ценник - можете посмотреть по ссылке выше.
На заборе много чего пишут, здесь принято доверять тому что проверено собственным опытом.
Если "на заборе" написано "не влезай, высокое напряжение!" - Вы тоже привычно полезете проверять?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поподробнее можно?Больная тема для меня...
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0+%D0%B8...
Понятно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вас на гугле забанили? :) Пленка EVA применяется для ламинирования солнечных панелей. На ценник - можете посмотреть по ссылке выше.[/quote]
Плёнка EVA много где применяется, так же как и поликарбонат. С уважением!
