Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 36 из 1058
31722 сообщения
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"v1642" пишет:
у нас вообще черенков для вил нет в продаже
совеотский союз ! но самодельные надёжнее
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
lubitel72 пишет:
Спасибо за подробный ответ, буду в этом году мокать уже более уверенно. thank_you
alexnuka пишет:
Во всех мокалках фактически используется одно и то же вещество (ХФУК). Они отличаются только "тюнингом".
"Томатон" (4-ХФУК + янтарная кислота), "Betokson" (2-ХФУК + хелат бора), "Allegante C36" (2-ХФУК + х.з.).
aleh001 пишет:
Конечно надёжнее В магазине китайские наверно. Хотя может и наши. Сами вилы точно видел китайские у нас в универмаге, а вот насчёт черенков не знаю. dntknw
29.05.2013 - 09:45
: 1943
alexnuka пишет:
Немного не то хотел сказать. В томатоне есть синергический эффект, видно из таблиц. Но в других препаратах тоже наверно есть такой эффект.
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
Всех с Новым годом! Ребята у меня к вам вопрос, обьясню ситуацию: на отоплении в балаганах были моторы Педроло с 32-й подачей и обраткой. Теперь купил Спруты 8-ки с выходом на 40-ю трубу. Чтобы не менять все тройники и краники есть такой вариант: проложить от моторов 40-ю трубу и подключить не скраю, а посередине розрезав 32-ю. Как вы думаете нормальный это вариант? Фото прилагаю.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
v1642 пишет:
"Betokson" (2-ХФУК + хелат бора), "Allegante (2-ХФУК + х.з.).
В свете вновь открывшихся фактов правильней будет заменить в обоих случаях 2-ХФУК на ( на БНУК (бета-нафтоксиуксусная кислота), то есть Бетоксон и Аллеганте с36 имеют одно и то же главное действующее вещество, а вот томатон уже чуть из другой оперы.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
а не проще сварить переходники с 40 на 32 и вкрутиь в насос
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"aleh001" пишет:
При каждом лишнем сопротивлении на мотор скорость циркуляции воды будет замедляться, чем быстрее циркуляция - тем равномерней температура в балагане.
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
Evgeniy1986 пишет:
Всех с Новым годом! Ребята у меня к вам вопрос, обьясню ситуацию: на отоплении в балаганах были моторы Педроло с 32-й подачей и обраткой. Теперь купил Спруты 8-ки с выходом на 40-ю трубу. Чтобы не менять все тройники и краники есть такой вариант: проложить от моторов 40-ю трубу и подключить не скраю, а посередине розрезав 32-ю. Как вы думаете нормальный это вариант? Фото прилагаю.[изображение]
если ты изменил конфигурацию подачи в систему-то надо менять и на обратке.
11.01.2013 - 21:57
: 452
построил тепличку на 4-е сотки без отопления ..вот хочу канусточку раннею,
вопр1. рассматриваю сорта - МИРРОР ,кевин ,этма
что палучше?
вопр 2.когда сеять ?(хочу этими днями.не рано или уже поздно) есть возможность досветки рассады
вопр 3.во что сеять в касеты или сразу в стаканы,у меня рукав полетеленовый ,стаканчики получаються обьемом 0,3-0,4 литра, думаю в 260 касету потом перевалить в стаканы
вопр 4 схема посадки
Санёк30
"Evgeniy1986" пишет:
Восьмёрка продавит и без любой переделки негад делать.
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
Санёк30 пишет:
согласен,у меня восьмерки через переходник сразу на 32 трубу-работает без проблем.
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"Вадим-укр.юг" пишет:
Есть восьмерки с выходом на 32-ю и на 40-ю трубу. Может у вас на 32-ю они и есть.
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
Evgeniy1986 пишет:
у меня на 40-ю,я же написал-через переходник,он типа гайки, с одной стороны на 40 наружная резьба а с другой на 32 внутреняя.
15.09.2010 - 21:17
: 5744
аналогично, у меня восьмерка спрут на 32 выходе давит нормально балаган "чайку" 5 соток 800 метров 25 трубы, и то хватает на 2 передаче.
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
andostapenko пишет:
мне кажется восьмерки разные бывают,не только выходными резьбами,а и мощностью исоотношением напор-куб.час,у вас какой напор на спруте,сколько кубов в час и мощность?а я щас сбегаю гляну точно свои параметры.
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
насос фирмы "насосы плюс оборудование",мощность 150/225/280 вт,макс. напор-8.6м,макс.обьемная подача-10.5м3/ч.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Вадим у тебя 10-ка. И согласен с Саньком30 в том что насосу пофигу шо давить)))
tdo888
"Сергей Хохол" пишет:
у тебя 10-ка
Нет, это 8-ка. Тут я думаю, непонятка от того, что гайка там 40 диаметр, а проходное отверстие 32. Вот они друг друга и не поймут.
Sprut GPD32-8S-180
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/cce33587bf0b5ce861c1a7df4...
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
У меня написано "BPS 32-8S-180",вот я и думал,к чему там 32 стоит,выход то на 40.
07.12.2010 - 00:32
: 409
"tdo888" пишет:
Нет, это 8-ка.
Дим обоснуй...
: Херсонская обл.
04.12.2013 - 22:02
: 15
Дим обоснуй...[/quote]
Там по графику при напоре 1.5 метра-обьем 10.5 кубов,при напоре 8.6 м.-обьем 0.5 куба.У меня наивысшая точка гдето 1.5 м.,но перекачивает конечно не 10 кубов из-за кранов-они на 32,а внутри дырка на 25,да и фильтр тоже тормозит наверно.Я не сильно придираюсь к цифрам,выбирал насос помощней с запасом на котел примерно 70-80 квт ,самодельный-делал специалист местный, 20 лет котлами занимается.Топлю антрацитом,там и на второй скорости нормально,а третью включаю для равномерности обогрева грунта.6 соток-труба 32, 800 м. воздушка,400 грунт.Кранами переключаю подачу или на воздух или на грунт или все сразу, взависимости куда нужнее.
tdo888
Дим обоснуй...
Так а нечего там обосновывать. smile3
Просто заявленные данные,
соответствуют насосам из Sprut, или GPD32-8S-180 либо же BPS 32-8S-180.
Тут по ссылкам, технические данные насосов.
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/bba049acd4da1f789e0cd02a5...
Цифра в названии насоса, не соответствует количеству перегоняемой воды в час, это просто номер модели насоса и именно его, все и имеют ввиду, когда говорят про циркуляционные насосы Sprut, просто цифрой.
Но тут, тоже не все так просто, к примеру насосы
"Sprut GPD25-8S-180" и "Sprut GPD32-8S-180" и тот и другой, называют восьмеркой, но вот только "Sprut GPD25-8S-180" способен перегнать максимум 5,5 м3/час, а "Sprut GPD32-8S-180" уже может перегнать 10,5 м3/час. И все потому, что у первого проходной диаметр 25 мм. а у второго 32мм. Вот и разница в производительности получается, хотя и тот и другой "8".
тех данные:
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/a6ccb4d7324d47e0ae54b1f0a...
А если еще глубже зарываться, то у спрутовцев еще все сложнее.))) Всегда нужно понимать не только проходной диаметр и номер модели, но и про какую модель идет речь, LRS, GPD, BPS.
Для примера.
LRS 25-6S-180
GPD 25-6S-180
BPS 25/6ESA-180
BPS 25/6G-180
BPS 25/6S-180
Их всех, в магазине назовут и продадут как "6", но не смотря на одинаковые проходные отверстия в 25мм. и одинаковый номер модели, максимальная производительность и потребляемая мощность, у всех относительно разная.
LRS 25-6S-180 (3,5 м3 - 100 Ват/час)
GPD 25-6S-180 (3 м3 - 100 Ват/час)
BPS 25/6ESA-180 ( 3,3 м3 - 45 Ват/час)
BPS 25/6G-180 (3,6 м3 - 90 Ват/час)
BPS 25/6S-180 (3 м3 - 100 Ват/час)
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/2fbe414244186c36d6fe6ff06...
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/df469425d7c44bb72b5f11375...
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/085d442c4119c9e0d30b449ab...
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/c80ded64ec1ccf073062f412f...
http://www.waterpump.com.ua/photos/series/full/1262b11d8ddd5a6ad0219e2c2...
PS: Надеюсь у меня получилось внятно сложить слова в предложения, а то я себя сегодня, каким то косноязычным ощущаю. )))
PPS: Номера "10" у моделей Sprut, вроде как нет в природе, ну или я про них нечего не знаю.
Есть: 2, 4, 6, 8, 12, 14.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"tdo888" пишет:
...как вариант - может Вы свои обоснования с ссылками скопируете в тему "полезные ссылки".
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553?page=...
По моему этот вопрос ( да и ему подобные) не первый раз поднимается. А так "ежели чаво" можно будет на будущее отправить в полезные ссылки посмотреть.
tdo888
"Вадимыч" пишет:
Сделал.
tdo888
"Вадимыч" пишет:
Сделал.
Dima1
спасибо Димон ! то я тож вчера задавался мыслью как понять что насос 8 или 6 или там 10 . в общем правильнее будет ориентироваться на модель насоса , а то путаница может возникнуть не только на форуме но и в магазине
Да и еще у кого Спруты стоят как они по надежности? то я слышал горят часто . в основном отзывы были на свеженькие насосы то что раньше брали довольны люди
tdo888
"Dima1" пишет:
У меня на два дома, стоит GPD 25-6S-180.
Уже как больше3,5 лет работает (тьфу-тьфу). Один раз, даже часа 3-4 работал под 380 V. Выжил.)))
В общем нареканий не каких нет.
04.12.2013 - 00:39
: 20
Возникла такая проблема: в ящиках для посева семян, в земле ползают червячки 3-4 мм длиной, тоненькие(светло желтые). Предполагаю что это проволочник. Что сними сделать, что бы семена и всходы не пожрали? Спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Xolms" пишет:
Пролить инсектицидом весь грунт .
04.12.2013 - 00:39
: 20
Stebium1 пишет:
а препарат не повлияет на прорастание и всхожесть?(семена высеяны)
