Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 37 из 1061
31822 сообщения
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"Xolms" пишет:
а препарат не повлияет на прорастание и всхожесть?(семена высеяны)
Актарой и нет проблем.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Привет всем, уважаемые коллеги. Кто-то, не помню, давал ссылку на размер земельных участков. Потерял я эту ссылку. Не напомните, если не трудно. Там всё показано графически, на карте. Только город вводишь и всё показывает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Xolms" пишет:
в земле ползают червячки 3-4 мм длиной,
Если есть возможность проморозьте влажную землю, исчезнут.
"andrey32" пишет:
Легок на помине. Богатым будешь, уважаемый)))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Xolms" пишет:
(семена высеяны)
Не прочел..... А вот перед посевом ящики с влажным грунтом на морозец- самое то.
tdo888
Сколько процентов серы содержится в нитроаммофоске 16:16:16?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"tdo888" пишет:
2...5%
tdo888
"alexnuka" пишет:
А откуда ей там взяться?
В книжке "Агрохимия и плодородие почвы " (кто автор не знаю), вычитал следующие: Скрин.
Вот от этого и отталкиваюсь. В гугле тоже очень много оговорок, что 16-16-16 содержит серу, но сколько именно, неясно.
"Вадимыч" пишет:
2...5%
thank_you
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
нитроаммофоска содержит серы
отсюда например наиболее близко расположенный - http://www.dzmu.dp.ua/npk.php
а так надо смотреть по производителям.
tdo888
"Вадимыч" пишет:
Да, наверное это будет самый оптимальный вариант. Прозвонится на завод, а там уже подскажут, что именно они используют KCL или K2SO4 и соответственно если последнее, то какой процент содержания элимента.
04.12.2013 - 00:39
: 20
urri пишет:
еще бы зиму найти)) http://www.vesti.ru/doc.html?id=1180579
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Производится азофоска в процессе комплексной переработки апатитов (с вымораживанием нитрата кальция) без применения серной и фосфорной кислот.
А нитроамофоска наверное слегка другое удобрение.
tdo888
"Вадимыч" пишет:
Оказывается тот мешок, что в гараже стоит, он еще и с бором. )) А я и не догадывался.))
http://www.minudo.ru/?cid=32&parent_id=3
10 пункт.
tdo888
"andostapenko" пишет:
Андрюха, а на мешке, что написано? Лично у меня на мешке РОССОШЬ, нитроамофоска 16-16-16.
Да и вроде как на всех мешках, пишут нитроамофоска. Хотя в разговоре говорим азофоска. dntknw
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"tdo888" пишет:
Укр агро, на мешке азофоска(азотно фосфорное удобрение) с серой точно была, вроде 16-16-16-6, нужно посмотреть повнимательней если надписи остались, насчет КСl не обратил внимание, может внатуре сульфат был. Россошь мне не понравилась, много парафина(жирная сильно) и морской песок в осадке был, и в общем большой не растворимый осадок.
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"tdo888" пишет:
"Sprut GPD25-8S-180" и "Sprut GPD32-8S-180" и тот и другой, называют восьмеркой, но вот только "Sprut GPD25-8S-180" способен перегнать максимум 5,5 м3/час, а "Sprut GPD32-8S-180" уже может перегнать 10,5 м3/час. И все потому, что у первого проходной диаметр 25 мм. а у второго 32мм. Вот и разница в производительности получается, хотя и тот и другой "8".
Вот по этой причине я и решил менять подачу с обраткой, с 32-й на 40-ю пластмасовую шлангу.
tdo888
"Patrik" пишет:
Вот она: http://www.urozhai.ua/23714.php
Азот общий (N) 16 %
- аммонийный азот (NH4) 10 %
- нитратный азот (NO3) 6 %
Фосфор усвояемый (Р2О5) 16 %
- растворимый в воде 15 %
Калий, растворимый в воде (К2О) 16 %
Сера, растворимая в воде (S) 6 %
Хлор (Cl) <=0,3 %
Размер гранул: 1-5 мм
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
добрый вечер. ни проще пользоваться тремя разными удобрениями, ам.селитра , каливая сел.,и монокалийфосфад,или пекасид .Пекацид 0-60-20 — новое, специально разработанное фосфорно-калийное удобрение, предназначенное для использования в системах капельного орошения. Специалисты израильской компании «Ротем Амферт Негев Ltd», входящей в состав IСL Fertilisers, разработали новое удобрение — Пекацид, которое сильно подкисляет воду (рН 2,2) и при этом является высококонцентрированным источником фосфора (60% Р2О5) и калия (20% К2О). Благодаря этим свойствам кроме питания Пекацид замечательно очищает системы капельного полива и капельные линии любого типа.
Засорение капельниц приводит к неравномерному поливу и, соответственно, к неоднородному развитию растений. Это снижает урожайность и увеличивает процент нестандартной продукции.
Длительный полив жесткой водой приводит к подщелачиванию почвы, при этом многие микроэлементы (бор, железо, марганец, цинк, медь) становятся не доступными для растений. Дефицит этих питательных веществ приводит к снижению урожайности и качества продукции, а также провоцирует возникновение болезней.
На щелочных почвах фосфор находится в не доступной для растений форме, что отрицательно сказывается на развитии корневой системы и дальнейшем росте растений.
Агрономические преимущества:
Поддерживает оптимальный почвенный и водный уровень рН.
Увеличивает доступность элементов питания, особенно микроэлементов, а также фосфора и магния.
Усиливает поглощение и подвижность элементов питания в корневой системе.
Снижает потери азота через испарение.
Увеличивает фильтрацию воды в почве.
Очищение системы:
Обеспечивает кислотой для нейтрализации и разрушения бикарбонатов.
Препятствует блокировке капельниц в оросительной системе.
При использовании в концентрированной форме Пекацид разрушает существующий карбонатный осадок и очищает системы капельного орошения.
Подкисляющие свойства:
Бикарбонат (НСО3-), нейтрализующая сила = 0,240.
Пекацид — очень эффективное подкисляющее средство: доза Пекацида 240 г нейтрализует 1 eq бикарбоната (НСО3-) в 1000 л воды.
Для подкисления воды и прочистки капельниц традиционно используются азотная и фосфорная кислоты. Однако кислоты относятся к опасным веществам, что усложняет их транспортировку, хранение и использование.
Решение проблемы жесткой воды было недавно найдено на родине капельного полива — в Израиле, где фермеры получают высокие урожаи овощей и фруктов даже на каменистых пустынных почвах и при поливе водой с высокой концентрацией солей.
Пекацид быстро растворяется в воде (растворимость при 20° С достигает 670 г/л) и предназначен для использования в системах капельного полива и при поливе через шланги. Регулярное применение этого продукта позволяет предотвратить образование известкового налета в трубках и капельницах и продлить срок службы систем капельного полива.
Содержание фосфора в Пекациде на 15% выше, чем в обычном монокалий фосфате или в фосфорной кислоте. Пекацид может использоваться на всех культурах (томат, картофель, огурец, перец, капуста, розы, яблоневые деревья и др.), выращиваемых на капельном поливе на нейтральных или щелочных почвах. За сезон на гектар вносится 50 — 100 кг Пекацида +решает много проблем и хлора в них х... целых х.... десятых.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ром@н" пишет:
Ещё ссылку на то где купить и звание "Продавца Счастья " Вам обеспечено
tdo888
Ну и к чему, эта простыня с рекламным описанием? Я думаю, что тут все знают что такое Пекацид.
"ром@н" пишет:
Сюда еще чего то магниевого не хватает, для полного боекомплекта.
Проще. Но дороже.
Цена одного кг. комплексного удобрения калийной формулы (как самой дорогой) на основе Азофоски, Калиевой селитры, Магниевой селитры и Аммиачной селитры выходит 7,7 грн. и это если покупать в наших магазинах уже с наценкой. Если заменить Азофоску на Пекацид то цена станет 13,35 грн. на Монофосфат Калия то 12,9 грн.
Есть разница?
Итоговая экономия по сезону, от 25% до 35% денежных средств потраченных на мин удобрения. Лично у меня, есть куда приткнуть с пользой эти проценты.
А вообще о "проще", не всегда "проще" это лучше и дешевле. Если стремится к "проще", то тогда нужно просто покупать уже готовые комплексные удобрения от именитых брендов. Там цена то, всего 30-35 грн.
И еще, Пекацид очень кислое удобрение и не всем он подойдет на грунту, некоторым он создаст кучу проблем, а не пользы.
Dima1
"tdo888" пишет:
я когда первый раз увидел его в живую на прилавке ,мне тогда продаван рекламировал его для промывки капельниц , с периодичностью раз в месяц по моему
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"tdo888" пишет:
Но надо его ...где то до 20 гр удобрения на кг помидорок ( с учетом ботвы). Год назад кажется по этим проблемам проходились. А по факту ( у всех по разному) и того меньше, то есть в среднем выйдет 15...16 гр удобрений на кг продукта. С учетом того, что можно нивелировать NPK селитрой в зависимости от фазы и т.д. цена ...средняя цена удобрения будет поменьше.
tdo888
"Dima1" пишет:
Оно так и есть.
Его можно применять, для периодического нормирования PH грунта. А если приходится применять его на постоянной основе, то там ох как плохо все с почвой, или используемой водой, должно быть.
tdo888
"Вадимыч" пишет:
Ну дык, самодельных, тоже ровно столько же нужно.
В среднем 17 гр./1 кг ботвы с помидоркой вместе. smile3 Или наоборот? scratch_one-s_head laugh
tdo888
"tdo888" пишет:
выходит 7,7 грн
"tdo888" пишет:
всего 30-35 грн.
А если считать от готовых удобрений, то вообще разница в 455% выходит. wacko2
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
andrey32 пишет:
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/#?h=4&_suid=1388977323517092290943...
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Xolms пишет:
urri пишет:
в торф надо сеять - и растениям лучше, и Вам спокойней.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
рекламы никакой.просто многие на форуме пишут ph высокий воды, земли ,а пользуются самым дешевым удобрением которое даже раствор не подкисляет не говоря уже о почве. я думаю здесь немногие найдется у кого ph ниже7. а пользоваться им и перечисленными мною удобрениями нетак уж и дорого посчитайте хотябы на теже 16.16.16. почемуто на семена хорошие денег нежалко, а на удобрение жалко.я хотел чтобы обротили внимание на это
а ссылку на продажу я думаю нестоит через инет что угодно можно найти.
Александр_Р
"Вадимыч" пишет:
Два года спорили с моим другом чем лучше кормить. Он кормил Полифидами. Я азофоской + разновсяко. По осени подсчитывали бабосы затраченные на удобрения. У него 25-27 тыров, у меня 16-18. Так это с учетом, что он сезон заканчивает в начале октября, а я огуры тяну до морозов (ноябрь-декабрь).
З.Ы. В этом годе берем напополам мешочек (800 кг) диаммофоски 10:26:26, моя однако победила.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
"ром@н" пишет:
наверное потому, что невозможно более дешевыми семенами подобрать аналог дорогих, я тоже уже 2 года , как отказался от дорогих комплексов в пользу простых и дешевых, всего-то и нужно один раз сесть и посчитать пропорцию, в которой нужно миксовать дешевые удобрения, а потом весь сезон весы тебе в помощь, комплекс даю для микроудобрений, экономия в 2-3 раза на удобрениях выходит
Александр_Р
"Evgen77" пишет:
Это Вы по сравнению с Кемирой считали? Что то уж больно много "раз". Совсем от забугорных отказаться тоже не могу, Нитрата Калия до 100 кг уходит за сезон. Нитрат Кальция опять же.
