Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 24 из 1061
31822 сообщения
Dima1
"AAAoleg" пишет:
Анализ почвы делаю 2-3 раза за сезон.
Вот выдержка и одного из них:
а воду не делали ?при таком РН должен и Натрий вроде как выше быть
Какие почвы называют щелочными?
Щелочные почвы характеризуются наличием солей кальция (извести) и высокими значениями рН почвенного раствора. По величине рН различают следующие градации ще­лочности почвенных растворов:
слабощелочные - рН 7-8; среднещелочные - рН 8-8,5; сильнощелочные - рН – 8,5 и более
Точно определить значения рН почвенного раствора можно только в лабораторных условиях, а ориентировочно с помощью лакмусовой (индикаторной) бумаги – водный раствор щелочной почвы окрасит стандартную индикаторную бумагу в синий цвет. Наличие извести в почве можно также определить с помощью уксуса: при его нанесении на комок земли, в которой есть известь, произойдет реакция – земля будет пениться и шипеть.
Известняковые почвы бывают очень разными – от каменистого суглинка, лежащего на слое известняка, до сильно глинистой почвы. Но все они являются щелочными почвами, то есть, насыщены щелочью.
Высокая щелочность неблагоприятна для роста и развития большинства растений. Щелочные почвы, в основном, имеют низкое плодородие, неблагоприятные физические свойства и химический состав. Они, как правило, тяжелые, во влажном состоянии вязкие, липкие, водонепроницаемые.
В Украине щелочные почвы, в основном, расположены на юге в степной и лесостепной части и приурочены к южным черноземам, каштановым и бурым почвам.
Улучшение щелочных почв
Улучшить щелочные почвы, а в особенности солонцы и сильно солонцеватые почвы, можно только коренными мелиорационными мероприятиями с внесением сернокислого кальция — гипса. Кальций вытесняет поглощенный натрий, в результате солонцовые горизонты становятся более структурными, водопроницаемыми, а, следовательно, удается удалять соли и из нижних горизонтов. В практике чаще используют отходы фосфородобывающей промышленности — фосфогипс. Помимо сернокислого кальция, в нем имеются примеси серной кислоты и фтора. Кислота полезна для нейтрализации щелочности. Но опасна примесь фтора из-за токсичности. Однако прямых данных, что он поступает из почвы в растения, не получено. Норма внесения гипса на солонцах — около 0,5 кг/м2, на солонцовых почвах достаточно 0,2 кг/м2 гипса или фосфогипса.
Иногда, для улучшения щелочных почв, рекомендуют глубокую вспашку, однако без внесения мелиорирующих добавок она не эффективна.
Процесс мелиорации солонцов значительно ускоряется при орошении. В сухих районах оно необходимо.
Слабощелочные почвы на приусадебных участках улучшают неглубокой перекопкой, внесением повышенных доз органических удобрений и посевом сидератов - люцерны, горчицы и пр .
или вот здесь еше http://agromage.com/stat_id.php?id=52
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
Уважаемые ! А кто как щытает Мочивена NH2- 46 % поткисляет почву ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Derek" пишет:
А кран поставить?
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
urri пишет:
"Derek" пишет:
А кран поставить?
Кран на каждый наклонный участок? можно еще заузить трубу...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Derek" пишет:
Ну да. На малый круг, один.
Заузить- не угадаешь на сколько. Лучше регулировать краном.
Непонятно правда зачем так , а не петлями как Саша говорит.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
"v1642" пишет:
На относительно холодном грунте. Корни будут себе понемногу расти вглубь. Можно поэкспериментировать, посадить одну рассаду полностью в холодную землю, другую в прогретую до +15 (верхний слой) и третий вариант - поставить цилиндры на холодную землю и сравнить сроки первого сбора. Только зачем изобретать велосипед.
Вы все правильно говорите, но здесь скорее четвертый вариант,просто наверное надо знать и остальные условия и понимать сроки при которых так делается,а не только озвученные ночные температуры, но хотя бы дневные ,а у нас возможно они отличаются,как и сроки.
"v1642" пишет:
Это наверно так поливают, методом затопления.
Да это я так шутя сказал, просто заинтересовала площадь затопления и их не шуточные объемы растворов ну и равномерность поверхности.
"Derek" пишет:
: не будет ли подача смешиваться с обраткой по малому кругу (то есть по одной из первых наклонных труб)?
Если совсем не будет смешиваться ,то труба между подачей и обраткой будет оставаться холодной,значит должна. Но вам правильно говорят,данный вариант не лучший ,но если хочется так, то по моему хотя бы надо убрать соединение между подачей и обраткой в конце, иначе полагаю вода все равно в основном будет гонятся по кругу,а наклонные по идее будут всегда намного холоднее,но правда тут еще от мощности котла и насоса не мало зависит.Поправьте если не прав.
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
охотник 1 пишет:
Да все хорошо, но если ждать хлорозных желтых листьев, то растения из ступора надо будет выводить и еще пару кистей потеряете. У Вас феррилен продаётся?
Феррилен не продается. Единственное что у нас можно купить это продукт из линей Яра.
Как писал выше купил на будущий сезон упаковку(5кг) - Яра Вита Рексолин D12 (хелат железа)
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
Dima1 пишет:
а воду не делали? при таком РН должен и Натрий вроде как выше быть
Вода у меня, тоже не совсем супер. Использую как из скважины, так и из водоема.
У обоих ph высокий.
Александр_Р
"Derek" пишет:
сомневается, что насос продавит 300 м 32-й трубы...
Ну так поставь насос на 32 и все краны и переходники с PN 32(помоему так). У меня был затык с фильтром, вода не шла из-за него. Потом фильтр выкинул и воздух выдавил мотор сам (мотор стоит вертикально), то есть я даже уклоны не выставлял. Метраж у меня конечно меньше твоего на треть, но и насос на 25 (Грундфос 25-60). Когда мотор давит расширительная 20-ти литровая канистра полная, когда вырубаю и остынет вода, то остается в канистре процентов 20 воды. В конце концов, можешь собрать отопление без сварки, на переходниках из резинового 40-го шланга, а потом уже принять решение сваривать или нет. Я так сделал, в следующем году уже сварю на постоянку. (всё 200 метровое отопление в балагане на резиновых переходах я собрал в одну харю не спеша за 3 дня)
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1626
Авапщевот пишет:
Ещё может быть и пятый вариант, форсмажорный. Для такой весны, как в этом году, - это когда собираешься делать по второму варианту, а делаешь по третьему. Чем не вариант.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"Derek" пишет:
Уважаемые коллеги, прошу помощи у тех, у кого есть опыт установки водяного отопления. Предлагается форма регистров из 32-й трубы, как на фото ниже. Длина наклонной части 10 м, общая длина контура 100 м. Вопрос следующий: не будет ли подача смешиваться с обраткой по малому кругу (то есть по одной из первых наклонных труб)?
У меня стальная 32-я труба 220 метров(змейкой) насос спрут шестерка на второй передаче 10 градусов разница (между подачей и обраткой).Насос стоит на подаче.
Поставь два насоса один на подачу,а второй на обратку и пусти змейкой (чтобы не мучится с кранами).
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Александр_Р пишет:
"Derek" пишет:
Поподробнее, что за переходники? Где достать, цена и фото, если есть)))?
tdo888
"Derek" пишет:
Они очень редкие и не в каждой области Украины, их можно купить. Если конечно только под заказ... lol lol
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Да обыкновенный шланг резиновый на 40, одеваеш на трубу и хомутом зажимаеш, а цена шланга на 40 какие могут быть фото.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dima1" пишет:
Откуда ? Куда ? Он что выпрыгивает из почвы ? И где он содержался что нужно его вытеснять ? Мало того что статья не совсем ... так ещё и Вы её кастрировали .
Dima1
ну вот выдержка из другой статью что на которую давал сылку
При внесении в почву гипса устраняется сода в почвенном растворе, а поглощенный почвой натрий вытесняется и заменяется кальцием с образованием в растворе нейтральной соли — сульфата натрия:
При образовании в растворе небольшого количества Na2SO4 он не оказывает вредного действия на растения, но при гипсовании солонцов, содержащих более 20% Na от емкости поглощения, в растворе появляется много сульфата натрия, и его необходимо удалять из почвы промыванием. В результате гипсования устраняется щелочная реакция солонцовых почв, улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства почвы, повышается ее плодородие.
статью не кастрировал взял с сайта "Ваш сад " там остальная часть про деревья была не стал её суда скидывать , выбрал про почвы только
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Stebium1 пишет:
"Dima1" пишет:
столько вопросов, что надо было сперва посоветовать источник или книгу по почвоведению, а затем устраивать экзамен)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Хорошо . Чем солонец отличается от солончака ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"охотник 1" пишет:
Прежде чем писать наверное нужно прочитать то что копируешь ? Знаний то не нужно , кроме общешкольных , а именно что практически все соли Na растворимы и что вещество ни куда не девается . Ну вытеснили и что дальше, как был так и есть в почве . А суть где ?
А суть в том что дальше его нужно обязательно из почвы удалить за зону корнеобитаемого слоя и капелька тут не помощник
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
AAAoleg пишет:
Ну если подкислить воду, то и в каплю хорошо пойдет.
tdo888
"Stebium1" пишет:
Капелька нет, а вот открытие балагана на зиму, должно помочь. blush2
8. ОСОБЕННОСТИ МЕЛИОРАЦИИ СОЛОНЦОВ
И СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ
Причиной низкого плодородия солонцов является повы-
шенное содержание поглощенного натрия в поглощающем ком-
плексе и их неблагоприятные физические и физико-химические
свойства.
Гипсование является наиболее эффективным способом ме-
лиорации солонцов. Дозы гипса определяют в расчете на полное
вытеснение обменного натрия из почвенного поглощающего
комплекса.
Кроме гипса, для мелиорации солонцов применяют:
природные кальцийсодержащие материалы – глиногипс, мел;
отходы промышленности – фосфогипс (92 % CaSO4
.H2O), хлори-
стый кальций (67 % CaCl2 и NaCl), полисульфид кальция (CaS5,
24 % серы) и удобрение кальциевую селитру (Ca(NO3)2
.4H2O).
Доза гипса для нейтрализации избыточной щелочности рас-
считывается по формуле [18]:
G = 0,086(S –1) · y · h;
для вытеснения натрия и магния из почвенного поглощающего
комплекса дозу гипса рассчитывают следующим образом:
G = 0,086[(N1 – N1
доп. · N0) + (N2 – N2
доп. · N0)] · y · h,
где G – доза гипса, т/га; 0,086 – коэффициент перевода моль в
массу вещества; S – содержание СО3+НСО3 в водной вытяжке,
моль/100 г почвы; у – плотность почвы, т/м3; h – расчетный слой,
м; N0 – емкость катионного обмена, моль/100 г почвы; N1
доп и
N2
доп – допустимое содержание обменного натрия и магния, доли
от N0; N1 и N2 – то же исходное содержание, моль/100 г почвы.
Дозы гипса могут меняться в широком диапазоне – от 2–3
до 20–25 т/га. Максимальные значения необходимы для черно-
земных луговых и содовых солонцов, минимальные – для со-
лонцов сухостепной и полупустынной зон.
Растворимость гипса в воде 2 г/л, поэтому лучше его вно-
сить в почву в сухом виде. При содержании солонцов в почвен-
ном покрове < 25 % гипс вносят локально, при 25–30 % – в ко-
личестве, рассчитанном на окружающие почвы, затем по пятнам
солонцов в дозе, рассчитанной на их мелиорацию.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Stebium1 пишет:
солончак это земля. солонец это соленый огурец lol (шутка для разряжения обстановки ) с уважением ко всем на форуме hi thank_you
Александр_Р
"tdo888" пишет:
Вам бы поручик только пожрать да поржать...... beer lol
Обыкновенный шланг на 40 попилил ножовкой на 8-10 см отрезки. Шланг ищите который внутри гладкий-гладкий. У соединяемых концов труб и КЗ-шек (уголки или повороты хз как они по науке называются) фаски сточил болгаркой, резиновые отрезки внутри прошел Литолом и вперед. Места соединения законтрил хомутами, хомутов конечно ппц сколько ушло, хоть и трубы были 6-ти метровые. Но если у Вас только проблемные места собрать, то в принципе не много уйдет. А с другой стороны можно поставить 2 насоса, хотя мне кажется это перебор, одного 32-80 хватит за глаза на 300 метров 32-й трубы. Но это как Ваши финансы, а то мож 2 моторчика послабее выйдут дешевле чем один мощный.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Stebium1 пишет:
"охотник 1" пишет:
большое спасибо, очень приятно читать.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Александр_Р пишет:
"tdo888" пишет:
Она?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tdo888" пишет:
Мало поможет . Суть в том что эти почвы формируются в климате с недостаточным увлажнением . Нужно после открытия произвести глубокое рыхление и в данном случае фреза самое то , она создаст гомогенную массу хорошо распределив гипс . Затем дать влагозарядковый полив нормой2000 м3 на га и уже после всего этого дождики помогут . И не следует забывать что гипс будет продолжать работать в течении 3-7 лет и процедуру клизмы нужно всё время проводить .
Следует так же отметить что в результате всех этих действий мы потеряем нитратный азот и существенную часть К , и их нужно обязательно восполнить
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Derek" пишет:
Она?
Нет, это труба полипропиленовая. Саша говорил про резиновый шланг. Я рублю его топором)
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
tdo888 пишет:
"Stebium1" пишет:
Да, но если будут дожди или снег да еще и в немалых количествах.
Александр_Р
"Derek" пишет:
Она?
Если она резиновая (в чем лично я не уверен), то да. Я смотрю Вам нужна конкретика, пожалуйста. Я использовал шланг МБС (маслобензостойкие). Погуглите и вопросы иссякнут.
Dima1
"Stebium1" пишет:
то есть организовать дренаж правильно ? и промыть большим количеством воды
