Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 26 из 1061
31822 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dima1" пишет:
на счет распределения равномерного питания можно поставить разветвитель на 2 или 4 отвода и распределить вокруг корневой
Не по площади имеется ввиду , а по времени
"Dima1" пишет:
как то беседовал с продаваном капельниц
Простите ,нашли с кем
Dima1
"Stebium1" пишет:
а как вам вариант под каждый куст отверстий насверлить как я выше писал ?
Dima1
"Stebium1" пишет:
не ну это понятно , просто удевило что не навязывал а даже отговаривал покупать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dima1" пишет:
Принцип прост чем гуще тем лучше дренаж , но насколько это нужно ? И на какую глубину его нужно спрятать , как поведёт потом глина под ним это то же вопросы .
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1626
Вот глей - он образовался на такой небольшой глубине (25 см, как говорит Дима) - это от близкого залегания грунтовых вод. А грунтовые воды тоже ведь с большим содержанием солей. Но они отгорожены от пахотного слоя глеевой прослойкой. Если мы пробурим дренажные отверстия в глее, то не откроем ли тем самым лазейку солёным грунтовым водам "наверх"?
Может мысль и диковатая, но сидит вот в голове.
Dima1
у меня колодец есть ( как раньше делали что воду в нем видно) там до зеркала воды метров 8 - 10 хоть он и выложен кольцами цементными но они не плотно соединены я думаю если б вода рядом была с поверхностью там наверно видно было проступала она через кольца
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"v1642" пишет:
Вполне реально , но это легко проверить в ближайшей крыныце.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"Dima1" пишет:
Дим у меня знакомые строятся и выкопал яму на слив метра 3.5 до 4 не докопал, какое же было удивление когда утром туда заглянул там вода стоит и посей день сантиметров 30
29.05.2013 - 09:45
: 1626
Stebium1 пишет:
Капиллярные силы могут начать таскать натрий наверх через дренажные отверстия. Хотя, это всего лишь теория. Может даже типа этой - "в миллионе шесть нулей, значит в двух миллионах двенадцать". Думаю тут только практика даст стопроцентный ответ.
Dima1
scratch_one-s_head
Dima1
"grisha20" пишет:
а далеко от моря ?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
на лимане. Я(родители) живу по соседству, но ещё ниже,в лощине. Метр яма и вода грунтовая. Но там земля песчаная и все растет отлично,удобрения тоже надо в половину меньше -видно вода лучше. Дима-а ты в каком районе?
Dima1
у меня у знакомых тоже вода близко они возле леса живут но там песок при минимальных вложениях родит бомба . я недалеко от телеателье как район назвать хз
Да я тоже заметил кто ближе к морю или лесу ,живет у тех по луче обстановка
tdo888
Ребят, а кто может пояснить?
Вот Dima1, выложил результаты анализа грунта, где указанно, что Р2О5 - 22,25 мг/100г. А как понять, сколько это кг.д.в./га? scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tdo888" пишет:
Надо знать плотность грунта , пахотный горизонт или горизонт отбора , если знать культуру то можно и потреблённый рассчитать
tdo888
scratch_one-s_head dntknw
Попробую с другой стороны задать вопрос.
В грунте который сдали на анализ (подозреваю, что он с прикорневой зоны и суглинок), выявили наличие Р2О5 в количестве 22,25 мг на 100г грунта. К уже имеющимся данным, рекомендуют добавить еще 25 кг/га P2O5.
Сколько станет килограмм P2O5 на одном гектаре, после добавления?
29.05.2013 - 09:45
: 1626
Станет где-то 470 кг на гектар, это после добавления ещё этих 25 кг. Я посчитал , что сама земля весит как вода, примерно, и вскопана на неполный штык лопаты (ну как обычно, примерно 20 см).
tdo888
Вот нашел, таблицу плотности грунтов.
http://all-smeta.ru/blog/srednjaja_plotnost_gruntov_v_estestvennom_zaleg...
Суглинок посчитал средним весом, в 1700 кг/м3.
Анализ показывает 22,25 мг Р2О5 на 100г грунта.
Значит в 1м3 суглинок, будет 378,25 гр. Р2О5
А как теперь правильно разложить этот куб, на плоскость? Какая должна быть толщина грунта?
tdo888
"v1642" пишет:
примерно 20 см
Если так, то вроде как получается 781,5 кг. С учетом рекомендуемых 25 кг
Dima1
я када первый анализ почвы делал рекомендовали 25-30 см глубину пробы, то есть берем трубу забиваем на 25-30 см вынимаем что осталось в трубе высыпаем в ведро и так по диагонали в нескольких местах , в общем трубу я забил (кувалдой) вытащил , потом еле выковырял с трубы образец , в общем я тогда часа два эти образцы добывал (с 10 соток) трубу 57 погнул нафиг
в следующей раз я уже взял "ножницы" для лунок ими быстрей но не так глубоко и брал уже с рядов землю где непосредственно растут помидоры
29.05.2013 - 09:45
: 1626
Да, при слое 20 см и плотности 1,7 в итоге получится 781,5.
tdo888
"Dima1" пишет:
Значит выходит:
10000/3,5=2857
2857*0,37825=1080,66 кг
1080,66+25=1105,66 кг/га
Dima1
"tdo888" пишет:
если быть точным то тот анализ что здесь выложен брался с глубины 15 см не больше
tdo888
Попробуем считать дальше.
Для одной тонны огурца с листьями, нужно 1кг Р2О5.
1 га площади = 30000 кустов (среднее)
С одного куста планируем получить 10 кг огурцов.
Значит...
30000*10=300 тонн.
300 тонн*1кг Р2О5=300 кг. Р2О5
Значит, что бы получить 300 тонн огурца с листовой массой, нужно 300 кг Р2О5
А у нас по анализу, 1105,66 кг Р2О5, то есть в 3,68 раза больше чем планировали?
Что это значит, что анализ планирует урожайность 1105,66 тонн с одного гектара?
Или иными словами, 36,86 кг с одного куста??? shok
Но это же бред какой то.
"Dima1" пишет:
Да получается, что не смотря на то, что ты взял более концентрированную часть грунта, анализ все равно считает, что должно быть 1105,66 кг Р2О5 / 1 га.
29.05.2013 - 09:45
: 1626
tdo888 пишет:
Значит выходит:
...что агрохимия сегодня у нас попала в тройку точнейших наук наряду с медициной и богословием. lol
tdo888
Ага, вот нашел информацию, где говорится, что растения могут усвоить 15% фосфора, от всего находящегося в грунте.
http://ovoport.ru/udobrenia/raschet2.htm
15% от 1105,66кг = 165,85 кг.
Значит усвоится только 165,85 кг. Р2О5
А это означает, что мы можем планировать 165,85 тонн огурцов с одного гектара, при густоте посадки 30000 корней на 1 га.
Итого: 5,53 кг/1 куст.
Так вроде как ближе к правде.
tdo888
"v1642" пишет:
Ну, наобум же сыпать, тоже негоже. Вот и считаем. laugh
А так, нюансов конечно целая куча, от болезни, с вредителями до плохой земли или кривых рук.
Dima1
"tdo888" пишет:
ели надо там (в анализе) они на 100 дней расписали что когда давать я не стал выкидывать там просто таблица с днями
tdo888
"Dima1" пишет:
Давай. Интересно посмотреть. )))
Это ты в каменке делал? Сколько стоит?
Dima1
не в каховке , 280 если не изменяет память . pochva_a-12519.doc
