Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1057 из 1061
31822 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Fokys2 пишет:
Так понимаю 5гр на 1л воды и под 1 корень? Так же хотелось бы узнать максимально возможную дозу Магния по листу при дефиците элемента.
На 2-3 литра 5гр.
Доза по листу я пользовал и 300гр магния +200гр мочевины на 10л и было все хорошо. Единственное нужно следить за пш, чтоб не пошло в кислую сторону. И очень желательно добавлять прилипатель. Если просто бухнуть такую дозу в непонятно какую воду непонятно каких удобрений то можно спалить лист. Брызгать такой дозой нужно рано утром. Если нечем измерить пш, то хотя бы нужно побрызгать один лист такой дозой и посмотреть через сутки результат.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лигоплекс Mg мне понравился .
С атомик .
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 142
Начинать листовую обработку с момента проявления недостаточности на листьях... а дальше какие мои действия при проявлениях дефицита на новых листьях, обрабатывать каждый последующий раз растения с верхушки до пят или будет достаточным проводить опшикивания лишь вновь наросшей листвы? Мне без разницы, могу работать и так, и так, а надо бы точно знать как действовать правильно smile3
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Fokys2 пишет:
листовую обработку
по листу это скорая помощь,а далее в корень. yes3
сколько не облизывай ложку-не наешься.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Fokys2 пишет:
При подкормках давать 0.3-0.6гр/л магния всегда когда кормишь, если появляется нехватка то дозу увеличиваешь
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Fokys2 пишет:
С кристалонами и кальцинит нормально сочетается?
26.08.2021 - 09:05
: 142
Всем откликнувшимся приогромное спасибо!!! dri
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Алексей 29 регион пишет:
С кальцием нельзя мешать только фосфор, всё, другого не дано.
Поэтому если в любом комплексном удобрении есть фосфор то его нельзя мешать с кальцием т.к. при смешивании в больших концентрациях выпадет в осадок гипс.
Все остальное и/или в малых концентрациях мешайте как хотите.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
У меня маточные растворы только для рассады и их 4 бака для удобства микро элементы все в куче без железа, железо отдельно, т.к. бывает нужно увеличить дозу. Отдельно кальциевая и все остальные в кучу.
Как я делаю раствор-в бак включаю воду как налилось немного воды даю азотную кислоту полную дозу для этой ёмкости и потом смесь удобрений, когда почти полный то даю кальций и всю микру, всё.
Хелатирую только железо и то чем есть под рукой. Если раствор всегда свежий то никаких проблем нет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
В грунте весь объем микры который примерно выносит томат и весь фосфор вносил с осени и не было никаких проблем с нихваткой этих элементов.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Нитрат магния можно мешать со всем?
Фосфат мочевины нормально мешается с кальцинитом и нитрат магния.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Ушёл от азотной кислоты .
Задолбало жир и израстание кистей и листьев .
Фосфат мочевины подуисляет мою воду эффективнее.
Азотной 100 мл , а Фосфат 30 гр .на 300л
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Дал 4 раза подряд кристалон коричневый и вылез нехват магния на листьях Маргари.
Остальные менее видно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Проблема не в кислоте, а что ты не учитываешь азот в ней при приготовлении раствора чтоб растение было в балансе.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
А как учитывать ?)
3 11 38 и кальцинит.
Как уменьшить азот?)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Не должно такого быть даже если ты свой комплекс и азотку даёшь в равных частях. Либо у тебя в грунте немерено азота либо возможно в комплексе калия нету того количества что написано или поливаешь слишком низким ЕС.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Азотка 57% до 100 мл на 300 л.
Комплекс кристалон коричневый Яра.
Еси 2 -2,3
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Если ты ещё иногда даёшь воду то это под томат мало.Томату чтоб был вкус нужно 3.5ес. Ему может быть много воды просто, от этого слишком сильный вегетативный рост. Я бывает при высадке делаю полив, а потом следующий делаю через месяц, тогда нет ни проблем ни с увяданием во время солнечной погоды после пасмурных дней ни с жированием. Это примерно цветение третей кисти, до того и воды и еды в земле хватает.
Некоторые садят в довольно сухую землю и следят за тем чтоб не дать лишней воды на первых этапах.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
У меня гряды подняты см на 40..
Огур с томатом на одной линейке .
Вода раз через 5 питраствора .
Жир откуда если мало ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Кристалон скарлет сейчас 3 ес сделаю.
Посмотрю на реакцию.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
ВР 1 сколько кистей тянет? Сев в конце июня .
Вижу бутоны 7-8 кисти .
4 завязаны.
Думаю прищипнуть или как .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Если у тебя очень хорошая вода и растения уходит в вегетацию то видно тянуть можно много кистей а у людей на старых грунтах или когда плохая вода с высоким яйце он максимум тянет нормально первые три и потом четвёртая пятая вместе весом как третья
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Сейгод Парадайз 12 кистей .и это не финал
Сев конец февраля . Парадайз на продленке сейгод обалденный.
2 оборот отстаёт от ВР1
ВР 1 пока сильно радует. Но очкую оставлять более 6-7 кистей .
Вода 0,46 ЕС , пш 7,4 -7,6 .
Проливаю чутка перед кормежкой, потом корм , потом опять чутка воды промыть систему .
Сегодня покормил без пролива водой и в конце минута водой промыть каплю.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
ВР 1
3
4
5
6,7,8 цветы/ бутоны.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Полив
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Но судя по толщине макушки у тебя видимо вытянет и верхние кисти. У тебя даже пасынки бьют по второму кругу значит сил ещё вполне вполне хватает.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Оставить 8 кистей?
Ты пишешь что полив раз в месяц водой , те ты не проливаешь перед кормежкой водой и систему потом не промываешь ?
Кормишь как часто ?
Сколько литров на куст с 3 кистями?
Куст только с бутонами?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Маргари и Парадайз верхушки ещё мощнее .
Томат был сеян в одно время , а выражен в 3 этапа .
Разбег неделя и 2 недели .
Выраженные первыми намного мощнее .
Фото выше.
Последние 1 завязанная кисть + цветы /бутоны.
100% есть смысл высажиаать раньше .
Дней 30 и в теплицу.
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 139
На помидорах появились красные насекомые. Кто это? Клещ, тли? Первый раз таких вижу. Подскажите пожалуйста как от них избавиться, чем опрыскать?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Фотка не четкая. Похоже на тлю красную. Если у вас ещё высокие температуры то Фитоверм поможет.
