При большой влажности возникает опасность гнили картофеля...с фитофторой и альтернариозом понятно лечение чего ещё можно добавить по листу? Карбезим может или беномил? Ни кто ни практикует?
Как провести обработку от фитофторы или сеникацию позже если ботва плотно сомкнулась? Междурядья порядка 80 см. При проходе в боровке всю ботву изомнешь не поднимется потом я думаю.
Поднимается. Мы барабанную дождевалку разматываем проходим по такой ботве. Через неделю прохода не видно.
Давненько сделал на ранцевый опрыскиватель удлиннитель из алюминиевых трубок по 2 м диаметром первая 14-16 мм , дальняя около 10 мм . В две стороны за один проход около 10 метров захват получается . Сейчас продаются у нас готовые мах 3.3 м . Смотрел их второпях - показались не очень надёжными . ( может ошибаюсь )
Сеникацию кто-то делал суперфосфатом ? Пишут что в 20% р-р нужно глифосат добавлять , но только если картошка товарная , а я с нее ещё семена беру , боюсь с пестицидом не взойдут на следующий год.
Я тоже делал электро ранцевый к минику на четыре синих форсунки хватает нормально , картофель не опрыскивал т.к. у нас 50 см междурядка и не заедешь при большой ботве, но у нас и картофеля всего то 20 сот.
А опрыскивал пырей всплошную ураганом вроде неплохо получалось, выключатель вывел на панэль, где надо включал.
Глифосфат нельзя он в клубень пойдёт гнить будет! Для этого есть спец препараты на основе дикватов реглоны регуляты и прочие!
В прошлом году копал по ботве не сжигая! Вроде раньше и сжигал 4 участка с интервалом в неделю ибо копка на долго затягиваеться но в урожае теряешь. Не знаешь же точно когда выкопаешь дождь на неделю зарядил и у тебя место 10 дней 17 прошло вот 7 дней могло бы лишних расти а если вообще не жечь то 17!
Добрый вечер коллеги! На картофеле признаки альтернариоза (сорт Гала),Никаких профилактических обработок не проводил, кроме протравителя в борозду при посадке. Картофель уже отцвёл. С 25 июля начал полив, так как осадков нет. Есть ли смысл применять фунгициды? И как альтернариоз отразится на товарности клубней? В прошлом году обрабатывал Акробатом , так как после засухи в августе пошли затяжные дожди. Но эффект от применения я не уловил.
Коллеги, особенно те, кто давно картофелем занимается и помнит времена применения базаграна и соответственно его когда-то применял. Скажите пожалуйста - его 2 раза можно стандартной дозой дать с интервалом 2 недели?
Вкратце ситуация - из-за очень продолжительного периода осадков после посадки смог зайти в поле для окучки , когда картофель уже 20 см был. Соответственно почвенники применить не смог, до окучки обработал римсульфуроном. На небольшой площади удалось с риском посадить трактор обработать глифосатом до всходов/на грани всходов культуры.
Там где "глифосатил" ситуация вообще близка к очень хорошей. Там где просто римсульфурон - тоже ничего, но поперла амброзия. Причем выросла с...ка с 4 до 20 см за 3 дня - после гербицида и окучки была жара и сухо, а как дождь прошел, так сразу стартанула...
Обработал по такой аналогом базаграна от август (д.в. бентазон в том же количестве 480 г/л). В целом результатом доволен. Примерно 50% амброзии погибло, остальная встала и щас начинает потихоньку отходить. Надо еще раз, а дальше сорняки уже не так критично. Вот...
Вопрос собственно в чем - 2 раза по культуре можно? Не будет действие например как от титуса при превышении нормы в 50 грамм?
Привет Юрий. Мы римсульфуроном только пользовались. И один раз ряды неправильно посчитали и прошлись по одному ряду два раза. Незаметили никаких изменений на ботве . Производитель может страхуется только? И еще нюанс был с ним. В инструкции написано обработать после окучивания. Мы окучили сорняк завалили почвой а опрыскать что? Пришлось ждать всхода сорняка. Пока ждали ботва поперла. После полива начали всходить сорняки и в этот момент обработали. Потом через недельку окучили. Я так и не понял в прошлом году действия на сорняки римсульфарона.
А про базагран ничего сказать не могу.
Одну волну он точно убирает и в целом хорошо. Надо стадию сорняка правильно "поймать" - пырей например 15 см, чтоб действующему веществу было куда прилипнуть , ну остальное по регламенту.
Вот дальше то что делать...?)
На Басф UK нашел вот такой слайд по базаграну (у них правда он в другой препаративной форме):
Есть ограничения по максимальной дозе и по стадии применения. В наших инструкциях тоже кратность обработок по другим культурам - 1. Правда по стадиям культуры ограничений нет.
Что-то я засомневался - работать 2 раз или нет...
Еще через страницу:
Не для раннего и семенного ...
Вот почему семенного? На титусе вроде бы в инструкции тоже, но мы же семенной с таких посадок берем. Может кто знает в чем дело?
Ну и еще вопрос - по листовым подкормкам.
Кто какую концентрацию делает? В частности по калийным. Вроде как на Хайфе читал, что они дают максимально возможными (5%), что мол только тогда отмечается эффект. Помню зашел к ним с темы Вадимыча, а щас что-то не могу найти этот момент. Кто-нибудь работал такой дозой?
Удобрения мы вообще пока не вносили. После зерновых сажаем. А по листовым подкормкам Манчестер был в теме как писал ранее тут. Но его в картофельной теме не видать.
А чем собираетесь обработать? Трактором?
можно вокруг, закрывая незадействованные секции
Я огородник , обработка с ранцевого акк. опрыскивателя . Опыта обработок нет . Недели 2 назад обрабатывал от фитофторы ботва меньше была.
Прикрепляю фото
Александр М спасибо за ваш опыт .
Да у меня в пределах 15 соток
Я понимаю тут фермеры с большими га , но при любом масштабе мероприятия выполняются одни и те же . Хочу попробовать .
альтернариоз вредоносная болезнь. сильно снижает урожайность и качество клубней.
фигня. против альтернариоза надо работать препаратами из класса стробилуринов и триазолов.
по видимым признакам - медьсодержащим препаратом.
У нас нижние части ботвы пожухли от жары думаю. Измеряли температуру почвы и она достигала более +50.
И когда полив закончить? Пока цветет.
Работал Рапид Голд + и Рапид Дуэт. Урожайность почувствовал без них и с этими препаратами. Разница есть.
Давал 3 л/Га. Было солнечно.
В ближайшее время пасмурно, дальше дожди обещают, ждать нельзя - планирую обработать 3.5 л/Га
Еще через страницу:
Горчицу на экспорт выращивает. Забросил картофель и Фермер.ру в том числе
Я бы не рискнул. 1% и то даю перекрестившись.
