Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 247 из 376
11257 сообщений
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
А вот так вот выглядит сорт Ред фэнтази, посажен на 2 недели позже.Основной сорт в хозяйстве.Но и по срокам он среднеспелый.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
KFH Hlopcev пишет:
ЦВЕТЁТ и ПАХНЕТ
У оптимистов -это про цветы, а у пессимистов-про зацвёвшую и воняющую корочку хлеба..
Очень круто!!!)) Серег, предшественник, семена, кол-во NPK?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Andronov-open пишет:
Чистый пар после многолетних трав, семена ред фэнтази элита и Манифест первая,NPK 500 кг диаммофоска основное+300 кг под гребнеобразование+20кг/га карбмид по листу двухкратно.
04.04.2015 - 17:17
: 306
На ТЗК поставили частотник, при меньших оборотах двигатель может перегреться?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
kfkh пишет:
По идее не должен , да и на каждом движке должны стоять реле перегрева, я брал один частотник на 2 кв цена была около 15т.р. , это если на весь тзк с его 5 движками это не хило так нужно раззариться .
04.04.2015 - 17:17
: 306
Счас подешевели. 2.2 кв за 11 т.рб. есть. Нам надо чтоб, на сортировочную подавать, а сама скорость тзк бешенная. С частотником даже шум пропал. Надеюсь, движок не перегрееться.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены здравствуйте!
Вот моя картошка на сегодняшний день (самые первые посаженные участки):
Это Адретта. Клубни обрабатывал Престижем при посадке. 6 июля проведена первая обработка Акробатом. 9 числа заезжал, смотрел - всё было в целом хорошо...
Завтра собираюсь опрыскать отдельный участок , заехал посмотреть на предмет влажности почвы (вчера дождь был) и заодно сюда - вот что обнаружил:
Некоторые растения упали. Их количество такое, что это уже проблема...
Само растение если потянуть за стебли выдирается из земли легко. Такое ощущение, что корня нет. Идет сантиметров 10 и всё - обрубок - как будто был обломан и зажил...
Есть мысли - что за напасть такая?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
Ну фитофтороз явно просматривается. а что еще вас беспокоит?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Поздно начал обрабатывать, особенно если дожди.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Юрий 1978 пишет:
Ризоктониоз, просто картофель "перенес его на ногах",а сейчас в сырую погоду рецидив.да кстати фитофтора прямо таки собирается,берите "лечащие" препараты и скорее-скорее,жалко картофель пропасть может,потенциал вроде не плохой на фото.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
KFH Hlopcev пишет:
Юрий 1978 пишет:
у меня все поле в фитофторе, а я даже ногой туда встать немогу, тону, прям беда, сердце кровью обливается и сделать ничего не могу. Дождей лет на 5 наверное бы хватило.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
KFH Hlopcev пишет:
Владимир Г пишет:
Извиняюсь - а точно фитофтороз? Я просто думал - альтернариоз.
Там как-то Вадимыч экспресс тест предлагал с пакетом полиэтиленовым на фитофтору - не могу найти. Никто не помнит где или как?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Вчера 40 га обработал, погода встала на 2 дня, думал не проеду, видимо след в след по следам опрыскивателя увеличивает проходимость , на одном более сыроватом поле наливал не целый опрыскиватель.
Луганская область
18.05.2017 - 09:57
: 16
Владимир Г пишет:
Там как-то Вадимыч экспресс тест предлагал с пакетом полиэтиленовым на фитофтору - не могу найти. Никто не помнит где или как?[/quote]
XVB45 пишет:
Марьяна пишет:
Надя, на вид классическая фитофтора. .
Непонятно, почему имеются желтые хлоротичные зоны на листе вокруг бурых пятен. При фито желтизны не бывает, а только более светлое окаймление вокруг коричнево-бурых пятен. Надо сразу пораженный лист во влажный п/э пакет и через несколько часов при фито появился бы белый налет спороношения снизу листа.
во влажный п/э пакет несколько листов картохи кладете и через 4-5 часов, если фтф, должна проявиться на затылке листа в виде серого пушистого налета
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Юрий 1978 пишет:
Имхо альтернариоз и больше ничего.
Ризоктониоз это когда вообще корня нет, а фитофтора цвести должна. Тут все сухое.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
Хрен редьки не слаще, как по мне то больше на фитофтороз смахивает, ну или если это вас успокоит на ожоги...При альтернариозе на пораженных участках листа хорошо просматриваются круги,и пятна по всему листу, здесь я этого не увидел, извините если что не так, но защита от этих двух болячек в принцыпе одинаковая.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евгений_Киев пишет:
Юрий 1978 пишет:
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Владимир Г пишет:
Не совсем! препараты немного с разными веществами нужны!
http://www.kartofel.org/download/kartofel_chuvashiya.pdf
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Евгений_Киев пишет:
Альтернариоз похож на выстрел из дробовика и в середине листа и больше прогрессирует в жаркую сухую погоду.
http://www.kartofel.org/bolezn/alter/alternaria_simptom.htm
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Фитофтора с краев в основном и имеет пушок на обратной стороне,развивается когда сыро и жарко.
http://www.kartofel.org/bolezn/phytophth/fitoftora_simptom.htm
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Евгений_Киев пишет:
Они отрастают выше клубня а стебель становится самостоятельным.Вообще по фото сложно судить и действительно симптомы очень похожи.
Владимир Г пишет:
Antonioo пишет:
Есть препараты универсальные и в целом действительно работают одинаково.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Понял, спасибо всем! Будет лечить...
Юрий_Батькович пишет:
thank_you
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
Да, по части фитофторы - наверно так и есть.
Я просто почему спросил - если мыслить категориями Вадимыча smile3 , то конкретно от альтернариоза есть относительно бюджетные препараты. К примеру Импакт 250 СК - стоимость обработки 1 Га - 850 рублей (если у нас покупать). У нас (в РФ) он по картофелю не сертифицирован. http://www.pesticidy.ru/pesticide/impact_250
Но вот например здесь: http://zenithcropsciences.com/products/flutriafol-125-gl-sc/ препарат с тем же действующим веществом - регламентирован для применения на картофеле при альтернариозе:
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Попереглядывал еще раз фото - может и фитофтороз. Просто на одном попался в глаза пожелтевший листик, так подумалось что альтернариоз.
А может быть и то и то сразу. Но ботву кладет на землю и то и другое и очаги как правило внизу куста, а верхушки не так поражаются.
Фунгицидам побольше воды давайте чтоб раствор хорошо промачивал кусты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Antonioo пишет:
Владимир Г пишет:
ага, ну очень разные, в теории,а на практике?
Юрий 1978 пишет:
возьмите во внимание климат вашего региона и Вадимича
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Antonioo пишет:
Владимир Г пишет:
Юрий 1978 пишет:
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Евгений_Киев пишет:
Фитофтороз такая штука...наберите гугл "южный фитофтороз" и репу почешите. И так для размышления - инфинито= пропамокарб + флуопиколид. С прапомокарбом просто, в капельное для корневой и вверх по стеблю многим знакомо и понятно. А с флуопиколид...с ним давно было решение
http://www.growingproduce.com/uncategorized/presidio-fungicide-registere...
Или
https://plant-pest-advisory.rutgers.edu/early-season-pythium-phytophthor...
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Всем привет подскажите пожалуйста есть ли разница в польских однорядных транспортерных картофелекопателях wirax и bomet, а то по картинкам вроде одно и тоже разница в цвете, а в живую посмотреть негде?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Не удержался, влез, на этом круге вытащили, на следующем оба трактора ночевать по пояс остались, кошмар(
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Прямо как у нас в прошлом году, кабачки вывозили и трактор сел, на утро трактор вытащили а прицеп еще неделю жил на поле.
