дымка,
я не печник, но не вижу сажетруску.
Регистры закоптятся очень быстро, и на них будет выпадать конденсат. При интенсивной топке чистить придется за зиму, возможно не один раз.
Вы это предусмотрели?
А я еще более не печник, тоже удивляюсь ее отсутствию, но в проекте именно так, Кузнецов гарантирует что регистры будут чистыми. У меня есть еще одна маленькая дверка, поставить может что-то типа "гляделки"?
Окна чистки обязательно нужно оставить. Лучше их сделать чуть выступающим (у нас просто кирпич не до конца вставленный, но так же как и другие выложен- на глине) Мы летом аккуратно поскоблив ножом вокруг доставали его и чистили. у нас их 3 шт в разных местах-в основном в коленях.
У Вас есть письменные гарантии лично Кузнецова приехать к Вам в Оренбург и возместить убытки, если печь закоптит по морозу?
Теплицу приходится топить гораздо интенсивнее, чем утеплённый жилой дом.
Поэтому "гляделки" нужны, и не одна, у печей Кузнецова оборотов нет, поэтому хотябы над и под регистрами.
Тем более что на этапе постройки печи это совсем не сложно сделать (как написала Зульфия).
Sergm, спасибо, есть куски 18-ой арматуры, 2 шт хватит или крест-накрест 4шт, труба 4-метровая, с диаметром не определилась, 150-ка хватит? Завтра со стройбазы машина для другого материала заказана, хотелось бы заодно и трубу привезти. А вы узнали мощность своего котла и на какую площадь расчитываете?
Андрей Садовник, как теплицы отапливать давно знаю, этой зимой без перерыва -35, приходилось и ночами не спать. С этим и связана реконструкция. Обещаю, никому не жаловаться, если что не так.
Да все у Вас так,и 150мм должно хватить,а чтобы не сомневаться поставьте шибер и на 210мм трубу,тогда уж будет "за глаза".18х2 это36,а8мм 3 тоны держит, так что хватит если расстояние от трубы до кирпича
2-3 см.Успехов вам монтажных.
А у меня вопрос по самой системе отопления. Теплица у нас получилась 6,5 на 10. Мы наверное котел будем ставить(есть в наличие). А дальше? Варить обычные трубы-регистры во всю длину теплицы? Я читала здесь,что пускают трубу металопластиковую под стелажами(по периметру). Это дополнительно к отоплению,которое идет вдоль стенок теплицы? И супруг мой сомневается в теплоотдаче металопластика. Упорно хочет обычные металические(может оцинкованые) ставить. Мне кажется металопластик монтировать быстрее.
Спасибо, Анатолий Зосимов огромное. Ответа не дождалась и все-таки привезла 150-ку, оказалось что правильно сделала . А что такое шибер?
После Зулиного комментария вспомнила эти выступающие кирпичи-чистки у бабушкиной печки, до седых волос дожилась, а только сейчас поняла что не для красоты были. Делаю окошко для одной "гляделки", самой любопытно стало . Кстати это слово не мной придумано, позаимствовано у печников.
В общем уперлись в отопление....
Ваш муж прав. Теплопроводность м/п и пластиковых труб гораздо хуже металлических. Пластик применяют в том случае, если трубы нужно засыпать грунтом. Для стеллажей лучше применить металл. Считаю , что и в том и в другом случае трубы по периметру теплицы желательны.
Протяженность регистров расчитываетс в зависимости от мощности котла и расчетных теплопотерь.
1 погонный метр трубы 50 мм при однорядном расположении регистров отдаёт около 150 Вт теплоты.
Шибер-задвижка в дымоходе для ограничения тяги.Хватити этого,так думаю,ведь в ч домах у печных труб всего пол кирпича проход и хватает.А про "гляделки",Вы упоминали что есть маленькие чугунные дверки,это они.только потом в них кирпич по размеру вставляют и не надо затем ничего выбивать.Открыли-почистили.
Сегодня получила прайс от Профсемцвета. Для подсветки растений там предлагают
Светодиодные лампы «LED Grow Lights. Никто ничего о них сказать не может?
Светодиодные лампы «LED Grow Lights» – лучший выбор для досветки рассады:
# Имеют идеальный спектр для восприятия растений (красный и синий свет);
# 100% КПД – излучаемые волны света полностью поглощаются растениями при фотосинтезе;
# Подходят для всех фаз развития растений;
# Энергосберегающие при большой светоотдаче;
# Не испускают ИК- и УФ-излучение;
# Можно размещать вплотную к растениям, не боясь, что они получат ожоги;
# Нет необходимости в дополнительных устройствах (балластах, рефлекторах, вентиляторах), полностью готовы к использованию;
# Легки в использовании и установке, включаются в розетку
Светодиодные лампы «LED Grow Lights» не только оптимизированы по спектрам излучения для досвечивания растений, но и одновременно максимально приближены по спектру к привычному для человека освещению. Вы можете применять их в квартирах, а также теплицах, оранжереях, коттеджах, загородных домах, зимних садах и т.д.
Да, металопластик быстрее монтировать, но толку от него не много, у меня супруг сделал так, сварил большие регистры по периметру теплицы, соединил их металопластиком, под череночник провёл тоже металопластик, дерево греет нормально, ещё проложил трапинку бетонную, куда тоже пихнул тот же металопластик, тропинка получилась отличная, греет, заменяя большую батарею, правда не такая горячая как хотелось, но и топим мы пока мало.
Извиняюсь,что встреваю,но из моего 10 летнего стажа в строительстве,пришла к выводу,что наихудший вариант для отопления-металлопластик.Да ,он очень легко монтируется,но качественные трубы стоят не дёшево,а китайское-одноразовое-были случаи,когда труба буквально на глазах лопалась,краны и фитинги разваливались напополам прямо в руках.Просто пластик надёжнее или металл.
Одна 9вт,другая 14вт. Расстояние до растений 1м.Освещенность-2м и 4м у другой. В общем то получается натриевые по площади выигрывают. Но у меня натриевая 250вт. Это на 6 кв метров. 1200 и 1300 это оптовая цена. 1800 и 2000-розница
Натриевые выигрывают по площади,но здорово проигрывают по экономичности.Натриевая лампа на 1 м кв израсходует за месяц в 9,3 раза больше электроэнергии.А при нынешних ценах на электричество-экономия ощутимая.
По металлопластику. Предстоящим летом будем строить еще один дом. В котором сейчас живем строили сами, отопление тоже делали сами, металлические радиаторы, соединенные металлопластиком, в одну линию с насосом. Умоляю мужа в новом доме сделать железо, пусть немодно, зато надежно. После пары лет использования м.п. труба стала пучиться местами, на разрезе - расслоение, металлический слой окислен. Покупали в авторитетном магазине, недешево, производитель "Henco". Все соединения нет-нет приходится протягивать. Чем ближе к котлу, т.е. горячЕй - тем ситуация хуже.
По светодиодам. Неоспоримое преимущество в том что можно использовать для стеллажей. В моей зимней высота 3,8м, реально занять стеллажами метра 2 получится. 3-4 яруса. Вместо 3-4 теплиц - одна. Правильно я думаю или опять замечталась?
Добрый день всем! Строим теплицу 100 кв.м. Каркас уже почти готов. Подскажите, кто-нибудь использовал для теплиц полипрофилен? Он недавно появился у нас в продаже. По характеристикам такой же как ПК, только матовый и "гибче" что-ли. Продавцы говорят, что светопропускная способность ничуть не хуже ПК, а из-за матовости растения "не горят". По цене немного ниже 1450 р. лист 6*2 (ПК - 1700 руб.) Есть у кого опыт?
А светодиоды эти хоть кто нибудь опробовал ? Что то сильно в них сомневаюсь. Мне кажется их нужно низко над растениями держать и их нужно на всю площадь теплицы от и до чтоб толк был.
Если они такие суперские и экономичные почему тепличные хозяйства до сих пор на них не перешли , а они не бедные и деньги считать умеют ? Везде ДНАТ и ДНАЗ ?
Зульфия, на одном из семинаров, на выставке "Цветы-2010", нам говорили, что светодиодные светильники пока не охватывают весь спектр, необходимый растениям. Скорее всего, будущее за ними, но только после дополнительных исследований...
Вот
Если, что не так сказала - не судите строго
У меня муж немного в этом деле соображает! Он инженер-электронщик. Попросила я его посмотреть про лампы светодиодные. И оказалось, что у них на работе они уже пробовали использовать такие лампы для какой то подсветки. Так вот, что бы получить более-менее яркий свет они использовали какие то сверхмощные светодиоды, их в прожекторы ставят! Вот от них свет яркий, но глазам очень плохо! А в этих лампах, которые по 1200р. и больше, ставят светодиоды как в фонариках. Ну может видели такие, их на голове ещё носить можно!
Вот и представьте свет от большого фонарика!
Зуля права! Таких ламп надо много! Их придётся в плотную друг к другу вешать! И низко! И при таком раскладе никакой экономией и не пахнет!
дымка,
Я просто в кладку вставляю два прута и на них опирается труба.
Пожалуйста, не сочтите за занудство. dread
Я тоже за гляделки( как вы их назвали)
У меня забивались регистры за неделю.
Котел, примерно 25 квт, поставлю еще насос.120кв.м.
А с феврали и мы не спим ночью................
Спасибо ,мальчики,за консультации. Завтра начнем считать-думать.
Всем хороши эти лампы,у них только один недостаток-цена немалая.
Да почти такая же как я брала натриевые. Оптом -1200 и 1300. Интересно опт у них от скольки?
Что-то мне не понятно-эти 1200-1300 какую площадь будут освещать? что-то очень дешево, или я что-то не то понимаю.?
Вот
