Без теплице в Питере можно вырастить только для себя на подоконнике. Поэтому у меня зимняя теплица из дерева, цоколь высокий до уровня стеллажей из пеноблоков, под поликорбанатом и на зиму двойное укрытие пузырчатой пленкой. А из металла ставили весеннюю для выращивания огурчиков, томатов и пр.
Извените, но нафотик деньги будут, только после продаж. Варил сам.Профильная труба 30*30*2 и 20*20*2. Поликарбонат 4мм. Ложил повдоль, то есть не как учили.
А чертежек никак вставить не получится? Очень интересует такой формы теплица. Снега у нас очень много бывает и арочная получается темная, снег не сходит. Полик скорее всего будет не меньше 6-ки. А почему крепили ни как учили?
За основу взял теплицу Тайга. Немного изменил размеры, верхний скат 1400мм, средний скат 1200мм, нижний скат 1500мм. В сумме это 4100, а два листа поликарбоната 4200, нахлест 100мм. И 6 м в длинну. Крепил по вдоль теплицы, что бы щелей было меньше. И так на углах хорошо гнется. Старую крыл как в инструкции Тайга. Получилась как решето, много зазоров. А новую все зазоры убрал и пложил в нахлест. Из всех конструкций теплиц считаю, что шестискатная самая прочная конструкция. Да прижимал поликарбонат, профилем для выравнивания стен. Кровельными шурупами.Очень удобно.
Разница между поликарбонатом 4мм и 6мм минимальная. А по цене большая.
Алесандр, на первом фото - прям наш пейзаж, ТЭЦ и трубы
"копатыч 56" пишет:
Поэтому "рваный" каркас с ригелями? Обычно же из металла дугу варят .Такая высоченная, и лианы с потолка свисают...Явно в три этажа можно размахнуться!
Только что мужу показывала эти теплицы и отопление к ним. Как я ему плечико поглаживала и в глазки заглядывала... Вот ничего не просила и не попрошу, век верна буду, только чтоб точь в точь... Кажется, он "капнул". Карандашом по пролетам длину считал, гад. Сказала ведь 24 метра, легко считается, нет, проверяет... Вовремя спровадила на кухню. С большего всегда урезать можно, он еще и спасибо скажет!
Еще в школе меня научили, что самая крепкая фигура, это треугольник. А круг самая слабая, я имею ввиду по прочности. А с потолка у меня кочельки весят, это как раз сьемный второй этаж, между этажами 70см.
"Анива" пишет:
Между пролетами 98см, чтобы нахлест был и по длинне.
в середине короб сделан из досок глухой для хранении земли чтоль и еще вопрос теплицу ставили на фундамент
Теплица стоит на ленточном фундаменте. Ширина фундамента 10см, заглубил на 5см. Короб разборный, из досок. Землю в теплицу завожу осенью, когда помидоры(второй оборот) уберу.
"Ирам" пишет:
Александр, сколько денег потрачено на металл?
Никогда бугалтерию не вел, что потрачено, всегда забываю. Извините. Грубо около ста тысячь. На всю теплицу, вместе с печкой.
интересное решение стеллажей. в эксплуатации второй год. не мои сам подсмотрел жаль не было фотика. сам стеллаж из плиты осб толшина примерно 10-12.по краям бортики рейка сверху пленка маты и т д. низ стеллажа расшит профилем на который крепят гипсокартон . профиль к осв саморезами по ширине шаг примерно 70см.ножки проф труба20*20 сверху наварены шпильки для точной регулировки уровня.на ножки рамку с проф трубы на рамку стеллаж .в той теплице столы раздвижные кому интересно буду пробувать рисовать. недешево но практично.
кто пользуетьса открывачкой форточек termoprivod.ru очень нужны отзывы.
У Копатыч 56 хорошая теплица. У многих, кто не на юге, проблемы со снегом. На полукруглой арке его наверное больше тонны скапливается и плохо тает, гад -- поликарбонат тепло держит. В этой связи хочется еще обратить внимание на готическую арку -- у нее острый угол, а прочность высокая и сама арка технологичная в изготовлении. Можно погуглить, чтобы понять технологию.
Вот, к примеру, технология изготовления небольшой готической арки из дерева:
дабы дальше не запутать поеду дней через 10 сфоткаю стелажи и выставлю на обсуждение. всех с новым годом крепкого здоровья хороших покупателей и полной самореализации в этом сезоне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Довольно неожиданно.А какие объёмы можно вырастить без теплицы да и ещё в Питере?
После первого фото, уронил фотик и капец. Если что не понятно я попробую на польцах обьяснить.
Дааааа, особо не видно конечно. Каркас сами варили или покупной?
И печечка новенькая мелькнула....Молодец!!
А третий над проходами :wink:Ииии как посадииишь ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Даже автопроветривание...
Спасибо. А фоток все ж будем ждать.
Алесандр, на первом фото - прям наш пейзаж, ТЭЦ и трубы![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
.Такая высоченная, и лианы с потолка свисают...Явно в три этажа можно размахнуться! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Какая ширина у теплицы
5.2м
Этот ответ меня в полне устраивает, т.к. на строй материалы цены разные и + (-) всегда будет.
Всем.
дадада!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Небольшая готическая арка из металлических труб:
А это уже теплица нормальных размеров:
Присоеденяюсь.
да уж удивили ломал голову как сделать котел
Младшее дите книгу подарило- "теплицы и парники" . Вот уж угодила... Мы с мужем сначала обалдели, потом хохотали.
за скока?
это когда?
весной 2013
