Среднесуточный удой
7 сообщений
: Киров
10.05.2010 - 12:07
: 13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как найти среднесуточный удой коров. Нужно годовой удой разделить на 365 или на количество дней лактации???
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Среднесуточный удой - основа для расчета удоя за лактацию, а не наоборот. Стаднесуточный удой - это удой за полные сутки на данный момнт времени. Есть высший суточный удой, это максимальный удой из всех за период лактации. А наоборот никто не считает, это бессмыслица.
: Киров
10.05.2010 - 12:07
: 13
почему это никто не считает???
еще как считает, чтобы найти потери молока например за отчетный год и выявить резервы роста.
а как же рацион в расчете на среднесуточную продуктивность?
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Молочная продуктивность распределяется неравномерно по лактации, есть понятие "кривая лактации". А это значит, что среднесуточный удой в начале и в конце лактации может различаться на порядок. Поэтому понятие "среднесуточный удой за лактацию" не несет никакой смысловой нагрузки. Соответвенно рацион на абстрактный среднесуточный удой за лактацию не расчитывают, а только только на конкретную продуктивность на данный период. А иначе получается средняя температура по больнице.
: Киров
10.05.2010 - 12:07
: 13
спасибо! всё-таки я не животновод, а в планировании есть показатель среднесуточный удой на 1 среднегодовую корову, т.е. можно в анализе при отсутствии других данных можно разделить валовой надой на 365
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Средегодовая, она же фуражная корова тоже сначала должна быть рассчитана как сумма кормодней по всем за год делить на 365. После этого годовой удой делится на кол-во фуражных коров, получаете удой на фуражную, а потом от этого удоя ведете расчет.
14.04.2010 - 15:08
: 94
Средний удой на корову лучше считать за лактацию - 305 дней, как правило, он выражается в тыс. литрах- 4- 8 тыс. например. На фермах именно эта цифра является основным показателем продуктивности коров. Если вы хотите узнать средний удой своей коровы за день, то удой за лактацию нужно разделить на 305 дней.
