Приобрели новый сепаратор от производителя "Бештау", модель "Буренка" аптикул :см 80. Собрали все согласно инструкции, но при запуски двигатель жутко шумит. И самая главная проблема, из отверстия в корпусе (основной блок с двигателем) льется молоко струей.В чем может быть проблема? Напряжение проверяли- стабильное.
Помогите разобраться с сепаратором от производителя Бештау.
3 сообщения
вт, 04.08.2015 - 23:21
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Скорость набрать время даете?
Поплавок положить не забываете?
Жутко шумит - это насколько сильно? По-моему все сепараторы работают не тише пылесоса, мотор все-таки....
Посмотите, может есть метка на корпусе двигателя и на жолобе для обрата, их надо совмешать. И вообще внимательнее к совмещению всех меток на деталях.
