Сеялка точного высева. Страница 23 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Ведущее у меня опорное
Мужики,еще вопрос: если при параллелограмной навеске секции ставить только заднее, прикатывающее колесо, а спереди перед сошником только грудоотбрасыватель? Ведь в большинстве случаев переднее колесо служит приводным к высевному апарату, а у меня привод от опорных? Насколько по вашему мнению ухудшится качество посева?
а гребни чем Вы планируете делать-есть што нибудь заводское или какой оригинальный самодел! Интиресно увидеть Вашы наработки!
Пока есть только железо и желание, но ограничены возможности. На улице -13 и ветер 7-9мс. А гаража свободного нету. А если серьезно буду к фрезе вместо задней ляды гребнеобразующую плиту варить, а есть желание и каток с конусами, но проблема именно в конусах![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Если сошник не полозовидный , то можно и без всходов остаться .
Да ещё , Владимир , чем сильнее нажимает пружина на прикатывающий каток , тем сильнее должна нажимать пружина на секцию или тяжелее быть секция , это две противодействующие силы об этом нужно всегда помнить
Сошники на фото, по моему что то среднее между анкерным и полозовидным![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это понимаю, значит по вашему секция с одним только прикатывающим не намного уступает секции с двумя катками?
Владимир, считаю что передний каток для овощной сеялки обязателен. Глубина заделки семян 1-2см, переднее колесо готовит поверхность почвы для высева, уплотняет ее, именно благодаря ему можно выдержать глубину высева. Представте себе что заднее колесо наехало на бугорок, в результате сошник может вообще выскочить с почвы. Без переднего колеса работают сеялки с большей глубиной высева ( 4-6см), там изменение глубины высева не так важно.
Согласен, но я под посев овощей готовлю почву вот так.
Я не говорю что не получится. Подготовка почвы конечно отличная, но переднее колесо улучшит качество сева, а экономить на качестве я думаю нецелесообразно.....
колес не хватает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
на Сландо в Умани мужык продает запчасти к сеялки ССТ-12Б ,колеса тоже есть по 50 грн за шт -есть номер телефона
Диаметр большой.
Килевидные , они не обеспечивают удержание глубины .
При параллелограмме да , у Вас переднее необходимо.
Ага СКОН , СО-4.2, ими миллионы гектар овощей были посеяны
А сначала на этот бугорок наехало переднеее и сошник выскочил дважды . Не батенька переднее колесо не избавляет от необходимости тщательной подготовки почвы , и комкоотвод обязателен .
Короче дождь звания воинского не имеет и от выполнения приказа - " поливать " не освобождает
Тут, Владимир, в результате некоторых размышлений на досуге я пришёл к некоторым умозаключениям .
Если Вы строите сеялку по упрощённой схеме то заднее колесо должно быть прикрепленно к секции жёстко , но при этом его положение должно быть регулируемым по высоте относительно рамы секции . Этим Вы обеспечите максимально чёткое соблюдение глубины заделки . Заднее колесо обязательно должно быть снабжено чистиком !!!
Поскольку приводными колёсами в вашей сеялке являются опорные колёса рамы и вращение высевающих аппаратов передаётся цепями . Очень важно что бы оси ведущей звёздочки на раме и ведомой звёздочки на секции одновременно являлись и осью поводков !!!
Шас гляну на чипмейкере там пари кое что продавали ,какой диаметр предпочтителен ?
Само собой, я там для примера скидывал картинку. так там только прикатывающее, перед сошником комкоотвод, а подвеска на параллелограмме.
Заднее колесо жестко, с чистиком, но без регулировки, у меня сошники в верх в низ...
Высевающий аппарат один. семена к сошникам по трубопроводам.
(вот сей агрегат что внизу хочу модернизировать)
От перемены мест слагаемых сумма не меняется
Так , теперь понятнее , Владимир , а там на горизонте СО-4,2 разбитой ни где не видно или другой сеялки междурядной ?
Пока не видно.
Stebium1, еще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу использования колес от УСМК в роли прикатывающих ?
Владимир , жёсткий и не прочный бандаж( плохо самочищается и плохо очищается скребком , часто бондаж расслаивается в работе по месту склейки) , малый диаметр и достаточно узкое( не пустишь перед ним двустрочник и малое пятно кантакта с почвой) это из недостатков . Из преимуществ- Прочное , на подшипниках с хорошей осью .
Я бы такие ставил впереди , сзади делал алюминиевые из поливной трубы
Ну бандаж но не отслаивается, они у меня почти новые, на одном старом было. Кстати они на втулках, диаметр такой же как и у вот этих металлических, по ширине на 2см больше , отлично самоочищаются, вот только в силу того что бандаж то мягче по середке чем по бортам, думаю будут плохо прикатывать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Его колет прямо в движении , я с этими колёсами намучился . Но если ваши на втулках то может уже как то по другому сделали .
Мягкий или жёсткий это всё конечно сравнительно , я к примеру сравниваю с прикатывающими колёсами СО-4,2 . Они и шире и мягче чем УСМК .
При любом раскладе это прикатывание только до вечера , что бы семена не выдуло , а потом должен пройти нормальный кольчатый каток
А про такую сеялку кто что знает?
http://kruchkov.com.ua/images/Pricepnoe_oborydovanie/Seyalka_STV4/seyalk...
Согласен , у меня было пару старых, они как бы свернуты из полосы резины, и склеены, усилены полоской корда, а те новые полностью литые, и внутри частично пустотелые.
У меня грунт тяжелый, и если влаги достаточно то сплошную не катаю, в междурядьях не так быстро сорняк прет. Кольчатого катка нету, но уже давно думаю сделать что то подобное, и набора труб или прутов диаметром 20-25мм., потянет?
Так точно , они
Надо пробовать , на тяжёлом грунте оставлять плоскую поверхность не есть гуд , особенно под лук .
И сколько стоит это чудо инженерной мысли ?
Пока не знаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Думаю стоит остаться в состоянии благостного неведения
http://agromehanika.com.ua/seyalka-tochnogo-vyseva-stv-2-2-h-ryadnaya
всем привет
думаю приобрести две сеялки и соединить в одну 4 рядную .
Интересно ваше мнение
Положительное, только не жестко, как на вашей фотке. Поляки соединяют до восьми.
