Брама. Страница 44 из 215
6436 сообщений
12.02.2013 - 20:26
: 28
Тимур а как ты их содержишь? Я имею ввиду они где нибудь гуляют? Или постоянно в клетках?
12.02.2013 - 20:26
: 28
И ещё, Тимур какую расцветку посоветуешь завести мне? Мне светлая нравиться, по ней можно судить какая она чистая и ухоженная. А так хочеться пару расцветок иметь тоже) А чтобы порода была лучше что ты делаешь? Меняешь им петуха чтобы не было родственных связей? Поподробнее можешь рассказать очень интересно, как часто меняешь и всё такое, сколько лет должно быть петуху и курам чтобы яйца годились для инкубации?
: Рязанская обл., Скопинский р-он.
14.02.2013 - 16:03
: 110
Тимур, удивил!!! Сила)))
12.02.2013 - 20:26
: 28
Тиииимммуууурррррр ааааллоооооооо
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
ученик2013.заводи каких найдеш главное что бы они были хорошего качества.а сухо и чисто должно быть у всех
: Краснодарский край
08.12.2012 - 10:12
: 316
08.12.2012 - 10:12
: 316
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
иринка 77 .хороши
23.12.2011 - 18:32
: 2745
До чего жу хороша!!!
08.12.2012 - 10:12
: 316
спасибо thank_you
22.05.2009 - 11:38
: 181
Хороший материал для работы.
отбирайте петухов на племя , чтоб был белый крап на груди хорошо виден. Тогда у кур будет четкий не размытый рисунок. И хвост чтоб был собран в кучу, так чтоб рулевые перья закрылись кроющеми.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
эх этот белый крап =) для кур - нужда, а для самого петуха-то - черная грудь - в фаворе все-таки, вот и работка получается =) короче, надо пахать =)
22.05.2009 - 11:38
: 181
Aplicator пишет:
ДЛЯ темных, куропатчатых, голубо-куропатчатых - фавориты именно с вкраплениями на груди!
08.12.2012 - 10:12
: 316
огромное спасибо thank_you , я очень благодарна за советы thank_you , я в этом деле новичок, поэтому советы форумчан для меня очень дороги. Я обязательно это учту при выборе пети. Получается у петуха сейчас нету белого крапа, цыплята будут с нечётким рисунком cry , я значит всё испорчу?
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
да ничего не испортится,побольше цыплят и будет выбор.удачи)
08.12.2012 - 10:12
: 316
Спасибо, а то по своей неопытности не хочется испортить курочек.
: Липецкая область РФ, село
23.11.2012 - 17:09
: 16
потомство
12.02.2013 - 20:26
: 28
я не понял. какой белый крап? это у всех что ли? объясните пожалуйста я не понял
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
молодеж
Гость
Прелесть clap
: Талгар
10.01.2013 - 18:46
: 195
Всем доброго дня и с праздником 8 Марта дорогих форумчанок.
Скажите пожалуйста на каком году брама садятся парить?
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
на первом
02.01.2013 - 18:00
: 14515
Белые пятна на груди у петухов темная брама ( серебристость) и такие же золотистые пятна на груди у петухов куропатчатой/голубо-куропатчатой брамы ( золотистость) являются дефектом, в случае, если петухи выставляются на выставку для проведения экспертизы.
Но, именно такие петухи используются для закрепления четкого очерченного рисунка у кур данных цветовых разновидностей. Таким образом, для поддержания стандартной окраски оперения ( черногрудные петухи и куры с четким очерченным рисунком, особенно на груди) необходимо содержать две группы птицы, отличающиеся фенотипически.
Поэтому, когда говорят " отличный петух, но вот белый крап на груди петуха темная брама - плохо", то имеют ввиду, что этот петух не подходит по окраске под выставочный стандарт. Или же просто не понимают почему эти пятна возникают и для чего таких петухов можно использовать.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Белые пятна на груди у петухов темная брама ( серебристость) и такие же золотистые пятна на груди у петухов куропатчатой/голубо-куропатчатой брамы ( золотистость) являются дефектом, в случае, если петухи выставляются на выставку для проведения экспертизы. - именно от этого я отталкивался, когда Тимуру про это написал. Причем глядя на те же фото с Европы - это все-таки верно. Более того, по личному опыту - тёмные с крапом - это вовсе не проблема была - таких всегда получалось очень много петухов, поэтому и написал, что пахать надо - абсолютно верно - как минимум 2-е группы получается.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Саш, Тимур - а что про желтый пигмент в ногах скажите? Я как то уже писал об этом и даже приводил факты того, что при содержании в закрытых помещениях он мог уходить полностью. Что все-таки и как должно быть, какая степень сохранности должна быть, если он присутствует только, например, у одного родителя?
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
тимур. как сенсей сенсею что скажеш про птицу)
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
и еще
22.05.2009 - 11:38
: 181
andrey t пишет:
тимурю как сенсей сенсею что скажеш про птицу)
Мое имя Тимур!
Палевый петух очень хороший. По фото все при нем.
Голубо-куропатчатый не айс (Рулевые не доросли ,кроющие не закрыли,спина короткая)по фото. Грива и косицы должны быть ярче - золотистее.!
У желто-черной колумбийской курицы сильно темные крылья как у петуха . У курицы должен быть равномерный окрас, остальное не видно.
22.05.2009 - 11:38
: 181
andrey t пишет:
и еще
Очень интересная курица светлая, но фото далеко.
Фото 3,4 - куропатчатый петух
фото 5 - второй куропатчатый петух, два петеха высший пилотаж " Тимуровцы"
Светлые петухи: у левого грива "жидкая", очень светлая нет запаса цвета.
у правого грива немного ярче, хорошая голова, хороший гребень,но хвост развалился, а должен быть как качан у кукурузы, т.е. рулевые перья закрытые кроющими (в этом посте фото 3,4,5)
Как-то так.
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
тимур спасибо.5 это твой двух годовалый я тебе про него говорил.остальные петухи молодые им нет 10 месяцев может исправятся))что скажеш про голубокуропатчатых кур.и про этого петуха
