мини куры. Страница 785 из 794
23799 сообщений
СССР
: МО. деревня Жостово
02.10.2014 - 23:52
: 2768
Nor321 пишет:
се верно...двухлинейный кросс в76.или палевые мм
В - 76 в Генофонде нет и не будет и ни когда не было. Еще раз , в Генофонде можем приобрести только В-66,В-77,А-77.
В-66 БЕЛЫЕ , В-77 ПАЛЕВЫЕ, А-77 КРАСНЫЕ.
: Нижний Новгород
21.03.2023 - 21:56
: 35
Валерий Трушников пишет:
А палевые, это какие цифры из указанных?
: Нижний Новгород
21.03.2023 - 21:56
: 35
Максим700 пишет:
Пользы для любителей нет. Любителей этой птицы....
Так как многие больше и не пробовали ничего, остановившись на ММ, а вот новичкам мои посты думаю будут полезны, так как заставят задуматься.
Нужна ли им эта средняя во всём, с кучей своих проблем птица или лучше подыскать что-то другое породистое, но простое в разведении.
А можно список пород на которые стоит посмотреть любителю - вот это породистое, простое в разведении и выращивании и мясного направления. Как раз выбираю сейчас. Спасибо.
: Нижний Новгород
21.03.2023 - 21:56
: 35
Дарсигрейн пишет:
Тема о мини-мясных... То, что Сергиев Посад нам предоставил линейную птицу - огромное им спасибо и низкий поклон за методичку. Может быть, есть в отечественном птицеводстве порода, для которой подробные наставления по выращиванию и контрольным показателям сведены в одно пособие. Мне не попадалось. Не последняя причина, почему остановилась на мини-мясных курах, а не столь же достойных во всех отношениях царскосельских.
А где можно найти и прочитать эту методичку? Можно ссылку попросить на нее?
29.04.2013 - 11:29
: 5196
Nor321 пишет:
Надо же...
А вот по официальной информации,а не от какого то там очередного блогера ,есть. Каждый может зайти сам и убедится
Даже методичка по работе с кроссом в76 выпущена.
Вообще конечно если прочитать тему от начала до конца все становится вполне очевидно.
29.04.2013 - 11:29
: 5196
NN-152 пишет:
Максим700 пишет:
А из чего выбираете ?
По каким критериям?
: станица Отважная, Лабинский район, Краснодарский край
20.10.2018 - 12:53
: 69
NN-152 пишет:
"Программа работы с мясными мини-курами". С.Посад. 1992. Читать тут: https://fermer.ru/files/v2/forum/288097/metodichka.docx Просмотрите всю ветку, если не читать миниконенавистников, здесь есть информация по делу, но выкапывать её приходится из-под гор навоза, простите, срача. Порода непростая, удаётся только в том случае, если не страдаете фантазиями, всё строго по инструкции. Ещё раз, это порода, которую разводят по линиям. Буква-цифра - наименование линии. Каждая из них имеет свою специфику, но в условиях личного подсобного хозяйства Вы разницу, скорее всего, не заметите.
20.10.2018 - 12:53
: 69
Nor321 пишет:
Т.е. две линии в66 в77 и кросс между ними в76.
Интересно, это каким же образом у якобы гибридных палевых не происходит расщепления на красных белохвостых и красных с чёрным хвостом? Напишите, пожалуйста, как выглядит генотип этого "кросса" по генам окраса. Обратите внимание на ген I, который у гибридов всегда будет давать расщепление на фенотипических белохвостых (гомозигот и гетерозигот) и гомозиготных чернохвостых, которые далее никогда не дадут белохвостых потомков. И вообще, кроссы если и разводят, то только для получения финальных гибридов, а не для освоения объёмов и умножения ассортимента. Ненужны они для племенного стада от слова совсем.
29.04.2013 - 11:29
: 5196
Дарсигрейн пишет:
Nor321 пишет:
Вам все эти умные вопросы по ген,расщепление ,гомо и гетерозиготы надо задать оригинаторам двух линий и кросса между ними,в76которые предоставляют свои данные в россреест селекционных достижений.
От себя добавлю ...кроссы для получения финальых гибридов всетаки не разводят. Их получают при скрещивании линий. В вашем случае кроссом или финальным гибридом будет в76,полученный при скрещивании линий 66 и 77.
А вот зачем вы его разводить и пытаетесь убедить всех что это порода - не знаю.
Сами же написали выше что этого никто не делает.
И потом почему не происходит расщепления...происходит. вон у Трушникова исчезли белые животы,а на маслиеаа они всё-таки есть. Про вес ,мочки ,сережки ,хвосты и прочее вам уже писали неоднократно ..
29.04.2013 - 11:29
: 5196
Дарсигрейн пишет:
NN-152 пишет:
Ну вот же...для всех кроссов всегда есть инструкция или методичка. Где расписано по часам как и что.) Вспомните методички по клубам,россам и т.д..
вспомнили?
Это тоже маркер
А вот в условиях ЛПХ тут я с вами не соглашусь.белые..красные .. палевые..
рпзница не токо на лицо,но и бьёт по карману . Ожидания от прочитанного в этой теме - ого го го!
А по факту тушки от 1.2 до 1.8 кг и куча проблем.
Поэтому тут разговор всегда крутится вокруг палевых,мало про белых,и почти не и когда про красных...
А почему? Все потому же.
Мясные качества в линиях никто не обещал. Они не для этого.
20.10.2018 - 12:53
: 69
Nor321 пишет:
У меня нет вопросов о расщеплении мини-мясных палевых, потому, что они не расщепляются. Зачем же я буду отвлекать от работы серьёзных людей?
Nor321 пишет:
Расскажите, пожалуйста, как тогда получить четырёхлинейный финальный кросс? То ли свальный грех какой-то, то ли у Вас снова словесный винегрет. В общем, белого хайсекса не существует, потому что Вы запрещаете гибридизацию кроссов.
Nor321 пишет:
Я не пытаюсь разводить палевых миников, купила белых. Не люблю птицу палевого окраса - это моё дело. Белые несут чуть больше яиц, и экстерьер контролировать проще, поэтому я остановилась на них.
Nor321 пишет:
Что Вы там курите? У Вас же слова в предложении не согласованы! Никого не нужно убеждать в очевидном! Линии существуют внутри пород. Их выводят и поддерживают для закрепления хозяйственно ценных признаков и скрещивания между собой, чтобы получить потомство с выраженным гетерозисом.
Nor321 пишет:
маслиеаа
Это сейчас о чём было?
Nor321 пишет:
Вы в очередной раз выносите на обсуждение свои путаные представления. Могут и мочки вылезать не те, и серёжки, и хвосты - если не было тщательного отбора по каким-то признакам, которые авторы линий сочли второстепенными. Если Валерия Трушникова мочки будут интересовать больше, чем вес тушки, наверное, он будет обеспокоен наравне с Вами. В хозяйствах случается кокцидиоз, глисты заводятся у птицы, у некоторых хозяев птица периодически чихает, падает на ноги, хозяева отвергают полнорационные корма в пользу объедков со своего стола, выковыривают из яиц задохликов, реанимируют и выпускают в брудер - мало ли обстоятельств, о которых ни я, ни Вы не знаем, а Вы, в силу ненависти к Трушникову, Александрову и мини-курам, просто умалчиваете?
Nor321 пишет:
вспомнили?
Каким клубам? Футбльным? Если под Россом Вы имеете ввиду британских бройлеров, то да, по ним есть методическое руководство, которое лучше бы прочитать каждому любителю, чтобы не пытались растить их до полугода и дальше - на пищевое яйцо, кормить травой, выпасать на лугах и истязать прочими негуманными способами. Разведение бройлеров в неотапливаемых сараях - так себе занятие, я на такое не подпишусь, даже если присудят. И кур с птицефабрики тоже не завожу, они не для подворья выведены и продуктивность свою реализовать не смогут. Миники интересуют потому, что это по сути карликовая птица с хорошим весом и энергией роста, которая меня устраивает, и для двух-трёх семей этой породы я могу создать приемлемые условия.
Nor321 пишет:
ЛПХ отличаются друг от друга ещё больше, чем отдельные люди. Мой опыт подсказывает, что вещица чаще всего бывает не сломана, а токма заговорена.
Не знаю, какую породу Вы сейчас продаёте, но в ненависти к Генофонду, их птице и особенно миникам чувствуется не просто личное - нездоровое. Так же и всерьёз захворать можно, Вы берегите себя!
29.04.2013 - 11:29
: 5196
Дарсигрейн пишет:
Nor321 пишет:
Nor321 пишет:
Nor321 пишет:
Nor321 пишет:
Nor321 пишет:
маслиеаа
Nor321 пишет:
Nor321 пишет:
вспомнили?
Nor321 пишет:
Честно говоря все даже не прочитал...хватило первых двух абзацев..
Объяснять что дважды два не пять а тем более не десять - надоело...
Все есть в теме.
Ну что тут сказать...не вы первая не вы последняя)
Потом не говорите что не предупреждали)
Пысы...какая энергия роста ) при действии гена подавляющего рост!
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
Не sad
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
shok
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
Курочкам от 10 до 11 месяцев.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Nor321 - три месяца блокировки за флуд, неоднократные нарушения
СССР
02.10.2014 - 23:52
: 2768
: Владимирская область
30.09.2016 - 14:51
: 131
Добрый день всем! На страничке - все как обычно! :):):) Одни и те же, одно и то же! У меня - тоже все стабильно. Минимясики в моем хозяйстве шестой год. Очень довольна. Любовь навсегда. Палевые больше всех нравятся. Выведенные в сентябре - несутся отлично, родительское стадо - хорошо. Готовлюсь к очередному выводу. У меня другой вопрос: где найти П-11? dntknw В Генофонде пока не продают.
20.10.2018 - 12:53
: 69
Сегодня восьмой день инкубации, проовоскопировала, потому что сломался автопереворот, кручу вручную, и нужно держать руку на пульсе. В-66 (минимясные белые) - неоплод 4 из 26, замедлено развитие ещё 4 (на восьмой день зародыш и алантоис меньше 50% объема яйца). Отсюда вывод: не смотря на то, что хозяева не готовили стадо нарочно для инкубации, оплод при 3 петухах на 20 кур вполне достойный. Содержатся на полу, как деревенские куры, но в чистом просторном курятнике (определённо больше 1 кв. м на голову), едят комбикорм, никто никому ничего не стриг. Если у меня будет плохой вывод - это издержки инкубации, а не вина заводчиков, генофонда и Господа Бога. Если бы я имела возможность приобрести яйца в мае, думаю, оплод был бы выше, да и инкубатор был бы другой - мне подарили Кинг Суро.
17.01.2018 - 20:20
: 442
Мы с Александровым А.А . записали ролик о ММ , он где то на
Позвонил директору Генофонда Дмитрию Вадимовичу и обратился к нему
Привет Валера. Очень импонирует твоё желание докопаться до сути. Но хочется конкретики по твоей птице. Мог ли ты узнать-то, почему в ведущих хозяйствах и такой бедлам? Стоит ли впереди ставить быстрый набор веса? Закрывая глаза на другое?https://fermer.ru/comment/1080318065#comment-1080318065.Обрати свое внимание на вашу птицу с Сергеем, птица разная, а мочки у петухов просто загляденье. Зашёл в другую тему, там прямо такая история с белыми мочками.Теперь я понял почему ты тусовался в моей теме, искал альтернативу своим миникам. Так настоящий бизнесмен и должен поступить.
СССР
02.10.2014 - 23:52
: 2768
doctor_haus пишет:
Если честно я не понял вопроса.
doctor_haus пишет:
ММ это линейная птица и по этому для нас в первую очередь это продуктивность . Более подробно ты у видишь в моём ролике ММ часть 3 с Александровым А.А.
doctor_haus пишет:
Мочки для ММ это не основной показатель при отборе птицы. Вот лично я не увидел , что у нас с Сергеем разная птица , даже совсем на оборот.
doctor_haus пишет:
Судя по твоим постам ,ищешь замену своей беспородной птице в виде ММ. smile3
СССР
02.10.2014 - 23:52
: 2768
Нотик пишет:
Добрый день всем! На страничке - все как обычно! :):):) Одни и те же, одно и то же! У меня - тоже все стабильно. Минимясики в моем хозяйстве шестой год. Очень довольна. Любовь навсегда. Палевые больше всех нравятся. Выведенные в сентябре - несутся отлично, родительское стадо - хорошо. Готовлюсь к очередному выводу. У меня другой вопрос: где найти П-11? [изображение] В Генофонде пока не продают.
17.01.2018 - 20:20
: 442
это линейная птица и по этому для нас в первую очередь важно это
Разная.
Консолидация должна быть везде и во всём. В корпусе, в лапах, в гребне и хвосте,
не говоря про мочки и вес.
Ни кто в этом и не сомневался.
Ты заметил, что наша птица имеет даже вес один и тот, про мочки и др. части тела писать уже не буду.Это притом что очень молодая, и сделана с разных пород. Ты так надеялся что они сделаны с ММ(где ты удивлялся как нам удалось получить эту птицу).Завидуйте молча, может тогда наши придут к вам на помощь.:) С уважением твой доктор.
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
Что опять? shok
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
: dont
22.03.2010 - 11:48
: 6952
doctor_haus - предупреждение за флуд
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
cen
: Тверь
04.05.2016 - 21:48
: 1062
Суточные,
СССР
02.10.2014 - 23:52
: 2768
doctor_haus пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=jHB5NPuz4mI Вашим с начало надо сделать фотографии и снять видео ,а слушать сказки венского . ну смешно. Золотой мой доктор , чему завидовать ?
17.01.2018 - 20:20
: 442
Золотой мой доктор
Всё успокоиться не получается? Уважаю правило форума , но скажу, у тебя видео свежего нет? А то одно и то. Я не знаю как твои подписчики отнесутся к тому что ты их обманул про мочки, но мне лично с тобой неохота вести диалог. Извини. Мне сообщили, что есть видео от Валеры, где он сам признаётся что были у него разные куры и с высокими лапами и с низкими. И после всего сказанного он что-то хочет?
снять видео ,а
Все будет и не одно какие наши годы, пять лет всего только.
чему завидовать ?
Тому что наша птица по всем показателям лучше чем ММ. И на одном уровне.чего и вашей желаю. На этом все, считаю разговор бессмысленным. Не забудь видео сММ на выставках. С огромным уважением к любителям Мясных кур . Вечно ваш . Домашний доктор.Удачного сезона. ❤️
