Наш клуб любителей шелковых аборигенов (Вуцзи). Страница 105 из 172
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Если плохой вывод и много инвалидов, такое бывает если яйцо переохладили
При перевозке? Или при инкубации? Или уже на выводе? Или во всех перечисленных случаях? И почему одним породам это по барабану, а другим — нет?...
При перевозке переохладили, про породы не может и зависит, скорее от крупности яйца, короче встречал я такие выводки, при перевозке пеохладили, выводы были рядом по времени, а вылезли плохо после перевозки
Вроде в салоне везли, наоборот приехали уже почти согретые яйца — импорт обычно приходится согревать по 6-7 часов, а эти уже через пару часов теплые были...
Точно нет. Синь-синь-дяни и аборигены примерно одного размера яйца были. С другого хозяйства были пушкинские (крупное яйцо, очень крупные птенцы, вывелись все, один помер без видимых причин в брудере — инвалидности не было, просто утром нашла мертвым, мож затоптали спящего...), павловские серебро и павловские золото (обычное мелкое павловское яйцо, птенцы разные, но очень крупных больше. Такое впечатление было, что вывелись павловские только крупные птенцы, независимо от размеров яйца). И получилось, что проблемы возникли у «пушистиков» — аборигенов и павловских, причем золото вывелось получше, а серебро совсем плохо.
У меня есть большие сомнения по температуре-влажности в выводном лотке в новом инкубаторе... как бы не там шло переохлаждение... а вообще до какой температуры нормально снижать на выводе? Понятно, что рекомендуемая 37,2 - 37,3, но я пока проверить не могу: обычный-то медицинский термометр фиксирует скачок температуры вверх. Жду метеостанцию с большими цифрами (заказала уже), вывесить табло к окошку на присоске, а датчик в выводной лоток засунуть.
Метеостанцией Вы точно темпратуру не померяете, врут они все
С птицевода заказала, там вроде пишут, что точная... ну хоть сравнить разницу между выводным лотком и предварительными полками — тут-то не соврет?
У меня получается, что могут начать прыгать уже с полок в предварительном, а стОит переложить в выводной — и всё, начинает тянуться резина... еле-еле выводятся, до половины вывода замирает. Правда только вот два вывода пока прошло, в обоих случаях яйцо не свое — поэтому 100% уверенности в «виновности» инкубатора нет.
Может и инкубатор виновен
Добрый вечер.Какое емкое и сверх научное умозаключение,такое могло прийти в голову очень опытному птицеводу. Никто на зарегестрированный ник не покушался?.
А это на уровне мирового открытия и точно будет претендовать как минимум на Нобелевскую премию.
Вроде взрослый человек, почитаешь ваши посты, дитя дитем.
Мила, это косяки инкубации,а вероятнее всего- сложение нескольких факторов, а инкубация их просто выявила....
Добрый вечер.Все мы дети земли матушки.
Ну да, скорей всего.
Началось в колхозе утро... простите, что побеспокоила, надеялась, что мож действительно помогут разобраться, но похоже тут лучше быть читателем, чем писателем.
В этой ветке, кое кому, троллить не получится, обсуждайте..делитесь, очень все интересно.
Вез яйцо 3.5 часа за бортом 5-7 в салоне 22 по кондею, 72 шт, в термосумке, вывод 94%. Инкубатор грел 2 часа соответственно яйца лежали столько же при комнатной температуре. Может инкубатор у Вас чудит?
Может. Я и спрашиваю — какая допустимая температура в выводном? Верхняя и нижняя граница. Какая нормальная температура на поверхности непроклюнутого яйца, переложенного в выводной? Верхняя и нижняя граница. Есть ли разница при измерении температуры поверхности яиц при измерении пирометром и контактным медицинским термометром? Не ртутным, а дорогим цифровым японским — у него ложбинка позволяет плотно приложить его к яйцу.
Лучше всего протестировать инкубатор без яйца цифровым термометром и сравнить показание цифрового термометра и температуры на табло инкубатора.Если будет разница в показаниях ,нужно отколибровать датчик температуры инкубатора.С яйцом точно измерить температуру не удастся,т.к. яйцо забирает и отдает тепло по разному. Оптимальной температурой является в начале инкубации 37.8 и за 5 дней до конца инкубации снижаем до 37.5.
В том-то и дело, что без яйца все было зашибись. Тестировано-перетестировано, перепад не превышал 0,2 градуса. Проблема возникает при перекладывании в выводник, ИМХО. Но может я не права. Может, там и в предварительном проблема — в нем еще у меня ни одна партия не долежала до вывода, куплен в начале апреля. Хотя по выборочному овоскопированию вроде бы там всё развивается как надо...
Рядом стоит англичанин. В англичанине начинается вывод — проклевы. Перекладываю в выводник нового — проклюнутое дружно лупится, а остальные яйца не проклевываются. На 22-й — 23-й день смотрю их — все мертвые. Сейчас вот переложила на вывод партию цветных бройлеров без проклевов, специально заранее переложила, на 18 день. Сегодня двадцатый день — ни одно яйцо не проклюнуто.
Я и хочу понять. немешка измеряет пирометром, у меня такой штуки нету. Но есть хороший контактный медицинский. Сколько градусов должно быть на выводе на поверхности яиц?
Многие пишут про очень высокую температуру — 39,5 и выше. Но я наблюдала за наседкой. Она сидит как приклеенная только первые 5 дней, и в дни вывода. Почему рекомендуют снижать температуру на выводе? Или почему глупая наседка, не знающая про эту рекомендацию, не встает на выводе с яиц даже поесть-попить? Если б там реально горячо было — она б вставала, наверное?
Мне кажется, у вас просто недогрев. Попробуйте поднять на 0,4-0,5 градуса. Не хватает сил вылезти.
Я не написала, что у меня 37,2. У меня «универсальный», в нем выставлено все время 37,8. Выводник сверху, нагревательный элемент снизу. Человек, который его делал, объяснил, что в выводном похолоднее. Цыпов достаю нормальных, ноги у них теплые, сохнут они в выводном быстро. Пока нету чего-то с выносным датчиком — померить температуру в выводном не могу. Вот и ломаю голову — выводник виноват или с яйцами что-то не так.
В предварительном отсеке мерила этих цветных перед перекладыванием в выводной — на поверхности у них было 38 и выше. В англичанине на поверхности яиц примерно такие же температуры! Там есть разброс плюс-минус, и у одного и того же яйца температура меняется, но примерно все яйца второй половины инкубации на поверхности выдают от 38 до 38,5 (сбоку, не над воздушной камерой).
Сейчас в выводном у них 39,1-39,3 на поверхности. Может, наоборот в нем слишком жарко?
Достала сейчас лоток выводной — все равно же надо охлаждать, вроде пока нет проклевов — охлаждать можно и нужно? Посветила выборочно. Головы есть в воздушных камерах, некоторые отчетливо шевелятся. Почему же не вылупляются?
И перед этим утки так же... первые восемь штук в англичанине с полок попрыгали раньше времени (ну там мой косяк был — охлаждала не каждый день, видимо это повлияло, яйца-то крупные), еще 34 штуки, проклюнувшихся в англичанине, вылезли за одну ночь. Днем вылезло еще два слабых, один из которых потом помер, вылезли днем. И тишина гробовая. Ни одного нового проклева в новом выводном, хотя минимум у десяти еще были шевелящиеся активно головы в воздушной камере... всего НЕ вылупилось 27 уток. Чо-то дофига, чтоб на яйцо грешить...
Причем в англичанине утки лупились при влажности 50%, а в этом на время вывода поставила 60 — датчик показывает 67 — датчик, снятый с Золушки, показывает 70... и тишина.
Пролистала...почитала..поржать и выпить с вашей темы...
Я, при появлении наклёва, температуру ставлю в выводном инкубаторе 37.7 градусов и всё хорошо.
В отдельном выводном (в маленьком англичанине). Но сейчас речь о выводном лотке в «универсальном» инкубаторе... Я вообще собиралась продать маленький... потому и заказали «универсальный». А теперь я получается не могу в нем выводить, если проблема именно в нем...
Странно. Какашки сверху от цыплят нижние лотки изгадят.
Может вентиляция недостаточна? Кислорода цыпам нехватает...
Инкубатор какой у Вас?
Самоделка. Поэтому и уверена, что с предварительным все в порядке — человек, который делал, сам их пользует не первый год. Но у него выводные отдельно. А мы хотели сэкономить Он нас отговаривал от выводного отсека... но пока денег на отдельный выводной просто нет.
Я ж говорю — я не чтоб кому-то претензии предъявлять, мне просто понять нужно
А что говорит тот человек, который делал Вам инкубатор?
Пока не знаю, сегодня муж к нему поехал.
вот такие ребята появились в моем маленьком хозяйстве 16 апреля (снимки сделаны 2 дня назад)
