Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 10 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Это что упрек?? Ну с того что я там понял там можно сделать только 1 действие. Да если б она полностью работала онлайн то было бы супер))
Это был не упрек а конкретный вопрос.
Упрек Вам один - эмоции оставьте в другом месте - они мешают ясному пониманию процессов - а Вы ведь этого добиваетесь? Или я не прав - может Вы просто хотите нахвататься чужих советов? Всегда проще спросить чем докопаться до истины самому, дело в том что ответ на вопрос может сильно запоздать или ответа может просто не быть.
Ну что поделаеш если не можеш докопатьсядо истины сам! Нужно прислушиваться и спрашивать у умных людей,чем я собственно и занимаюсь здесь. Вот и все.
Это просто лень.
Повторяю вопрос - кто Вам не дает учить английский язык?
Никто. Сам наверное не хочу. Мне агрономия больше по душе)
Какой раздел агрономии? Понятие "Агрономия" - это очень широкое понятие, в котором есть куча направлений, чуть уже чем понятие "Сельское хозяйство".
Вообще учусь на агронома по зерновым культурам, но очень меня еще интересует овощеводство а особенно с использованием капельного оршения) Еще хотелось бы быть способным в области защиты растений (ну и как оказывается без этого просто никак у выше названых направлениях)
Посмотрите вот на эту картинку ниже - каждая окружность - это отдельная область знаний в агрономии, пересечение окружностей - это взаимосвязь отдельных отраслей агрономии между собой.
И на изучение каждой окружности нужно время - самый важный фактор в агрономии, да и в жизни.
Одними вопросами-ответами здесь не разобраться и времени не выиграть, а самое главное - не получить практического результата - не бывает простых и однозначных ответов на сложные вопросы.
Уважаемые форумчане
!!! Помогите пожалуста с капелькой,а конкретно, подобрать 1) насос и параметры магистрального напорного трубопровода. 2)Какую ленту лучше использовать? (Растояние в ряду м/урастениями в одном случае 1.5м либо 3м. )
Параметры будущего участка: .Прямоугольник 6га с одного торца высшая точка 600м,с другого нижняя где находится источник (судоходная река).
Перепад высоты 70 м, Т.е L-трубы~600м, Н-подъёма ~60-70м. Оросительная сезонная норма1600- 2300 м3/га ,поливная разовая 190м3/га ( х 6га=1140м3), всреднем 8-12поливов.
Суть вопроса в том,какую производительность насоса необходимо задействовать,или её как то перераспределить м/у 2-3мя,что в итоге вероятнее будет выгоднее..
По трубе: ПЭ 80 или LF, каких показателей,обуславливая это геометрией участка приведённой выше..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Очень хотелось бы вместе с Вами найти самое верное и экономически выгодное решение
Дополнительно: По одной из НЕТОРЦЕВЫХ сторон по всей длине участка идёт глубокий овраг(глубина 2-6,ширина~15-25м),ето к тому,что его,если надо,тож можно перепрудив задействовать... в нём до середины июня течёт ручей.
Ну для того что бы это познать я и учусь в данный момент в университете. Хотя я думаю на уровене профессионала все знать в агрономии не реально. Полеводство : Выращивание зерновых, технических культур. кормовые культуры, рисоводство, табаководство, Овощеводство: открытого и закрытого грунта, грибоводство. Плодоводство. Виноградарство. Защита растений. И это еще не все разве можно знать все? Нет, что то поверхносно, что то профессионально. Что поделаеш, я тоже хочу знать все, но понимаю что это наверное не реально.
Правильно понимаете, но не совсем - это невозможно за короткий промежуток времени.
У вас в институте должны быть труды Д.Н. Прянишникова - "Популярная агрохимия" или его трехтомник - "Избранные труды" - давно издавались.
Если найдете трехтомник - прочитайте внимательно и не спеша, начиная с введения - очень много интересного узнаете.
И учитесь формулировать вопросы так что бы они допускали конкретный ответ - время у Вас еще есть, ну а мы чем можем тем поможем.
А Вы знаете, порой мне попадаются и весьма любопытные вещи на украинском...я его не знаю, Марите частенько на обозрение что то показывает и на голландском, немецком ..польском да и литовском. Может и что то еще ... Поставил Гугл хром - он в свободном доступе и как то он сам определяет язык и предлагает перевести.Ведь и на иврите есть что то полезное. И знаете стало гораздо комфортнее ориентироваться. Но, все самое нужное в подавляющем большинстве на английском и конечно бы когда речь идет о какой то сотне другой чисто специальных слов то надо бы пытаться может в бегунок или еще как то фиксировать. Может и подумать о какой то программе-переводчике. Но,надо понимать что она переводит, а то ведь тоже может ввести в заблуждение. Ну вот надо бы копаться и читать типа этого http://westernfarmpress.com/irrigation и тут же как бы посмотреть http://www.dripmicrowizard.com/.
Порой даже с каких то мелочей и потихоньку все начинает познаваться. А готовых ответов от и до ...их как бы и нет, да и время не стоит на месте...
Вы ведь все это будете покупать и у приличных торгашей проект и шеф-монтаж в довесок бесплатно. Вы интересовались?
В таком случае нужна
Диаметр трубопровода-такой же, как д. выходного отверстия помпы.
Откуда такие рекомендации?
Если доставка не проблема, то наверное лучше взять ПЭ.
Р
Ошибки тоже широко распространены.
Диаметр магистрального трубопровода рассчитывается и выбирается в последнюю очередь после того как определились с капельницами и разводящими (субмагистральными) линиями.
Как показывает практика - диаметр магистрального трубопровода получается больше чем диаметр выходного патрубка насоса.
Любой выход уже начало воронки типа вот http://www.agrovodcom.ru/pump_konsol/1k100-65-250.php просто эти наиболее часто применяемые в округе и на глазок через три диаметра длины от флянца т.е. через 65 х 3 = около 200 мм должен быть диаметр 3 крата. Получается для этого насоса труба около 200. А вот делать на глазок и потом весь сезон мириться с потерями, или посчитать и свести потери к минимуму - дело лично каждого.
Это не у всех насосов так сделано - дешевый (бензоКитай и не только) конус не делают ...
Это больше "фирменная фишка" производителя насоса.
кажется другой производитель http://www.agrovodcom.ru/pump_gorizont/d160-112.php и тип другой, но начало воронки и здесь. Может это все таки расчетное?
да тоже Ливны, но вот программки есть http://www.agrovodcom.ru/programs.php
Там хитрее все - надо паспорт на конкретный насос читать - как правило насосы мощные пускаются на закрытую задвижку и этот конус сделан для крепления задвижки. А уже после задвижки идет "согласующий" конус/эксцентрик ...
Потери там получаются на уровне разброса параметров насоса - иногда наличие/отсутствие конуса сказывается ...
Точность расчетов гидравлики - примерно такая же как и точность анализов почвы, зависит от шероховатости внутренней стенки трубы ...
Эт точно, долго пускал 3Х630 квт и куб в сек каждый. Даже при прикрытой задвижке одного работающего, с пуском одновременно второго в селе лампочки все гасли
Да и по условиям - высота подъема воды насос нужен необычный - типа вот такого http://www.agrovodcom.ru/pitatel_pump.php
Но требует хорошей фильтрации на всасывающем патрубке...
Люди добрые и умные, подскажите пожалуйста-можно ли подключать систему капельного полива к водопроводной трубе!
Где-то читала, что можно под небольшим давлением, но хочется прочитать мнение профессионалов.
Объяснять долго про фильтрацию, качество воды и прочее.Вечером или завтра. Если коротко так делал соседу, просто врезал лишний стартконнектор и на него обрезок капельной трубки около 20..30 см и глушил...как конец у линий. Если что то не так с давлением, то этот обрезок разрывало давлением, предохраняя тем самым всю систему.
Спасибо, если напишите подробнее- буду очень благодарна!!!
Вы можете как то поподробнее узнать про качество той воды, которая из краника летом будет? Мне легче было рассуждать, у нас напрямую из реки без очистки ... А в городских сетях может какое то хлорирование или иные способы водоподготовки.
