Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 36 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Нагревается по шлангам от земли или как?
Лента скорее от солнца нагревается,вода же в ленте некоторое время стоит.
ну я так и подумал))
А если еще лента под пленкой, то там еще теплее же)))
Подскажите пожалуйста, 17 рядков по 55м, магистраль ПВХ 50. Вода будет поступать из еврокуба поднятого на 1-1.5м. Хватит ли давления для капельной ленты?
Есть скважина какой нужен насос чтоб поднять воду в басейн, для полива
Будем поливають через куплю, картофель земля, чорнозьом с небольшим уклоном поле 50 ширина на 240 ,думаю куплю разделитьна 4 секции, в каплю будет поступать вода из басейна бензопомпою FORTE 2O ...входной и виходной патрубок 2''или 50 труба, дальше 32 труба в 50, такой розклад ваших совет,,,критика уместен
Для решения этой задачи нужно знать дебит скважины и динамический уровень.
Дебит скважини 3,5 куба в час, Динамический уровень 25...басейн для води 4 метра от ,скважини
Капать будет, но с очень большим разбросом по выливу.
Вам нужен насос производительностью 3 куба/час и напором 40 метров.Вариантов масса на любой кошелёк и вкус.
Спасиба , ....за ответ , фото можно насоса и параметр насоса какой можно взяти из запасом мощи цена в пределах 150/200$
Добрый вечер, собираюсь сажать арбуз, предлагаю удобрение Азотно-фосфорное серосодержащее, азот 20% фосфор 20% сера 14%, можно ли использовать такое удобрение для арбуза, не забьет ли оно каплю?
а если от помпы до магистрали будет рукав 75 мм,а магистраль 100 то ничего страшного?
и еще как лучше сделать,линии на всю длину или разделить пополам по 70 метров?
тема умерла, или как?
Жаль что тема , заглохла, єсть некоториьіє вопросьі, по капле
Ну во первых не заглохла, так как она если можно так выразится относится к сезонным темам, а во вторых она сама по себе малоактивна, но это вовсе не означает что никто на ваши вопросы не откликнется.
Добрый день!
Вопрос по диаметру магистрали и выбору по производительности мотопомпы.
Длина поля по стороне магистральной линии 170м, от магистрали будут отходить 50 линия капельного полива длиной около 100 м каждая, 1,2 л/час вылив, эмиттеры через 30 см. Перепад высоты 10м на 160м, склон к водоему.
Спасибо отозвавшимся.
Я имею, поле длиной, 250-метр , повсей длине поля лежьіт 50- труба , поле розделил на 3-части , отводка в сторону 32-труба , (нужно бьіло отводку зделать 40, а так 32-сильно убавляєт давлениє , при поливе всьо поле контролирую , 3-часть поля , под уклоном , Я при поливе всево , поля 3-часть скорее всво рокапуеться, водой , Я через 30/40 мин полива 3-ю часть отключаю ,,,, Весной всьо поле буду закольцовувать , надеюсь Ето дасть возможность воде равномерно поступать кругом одинаково , воду в каплю подаю из басейна, Бензо Насосом AL-KO , вьіход в насосне 50 ....Имею 1-фильтр дисвовьій , буду ставить сначала из сетки , а Потом дисковьій, , зажьімьі на шлангах подачи , водьі на розйомах , соедененьі пожарньіми зажьімами, , резинки новьіе , но воду пускают , нужно искать , соеденители фирмьі ....KAMLOK , , Вот такие дела всьо приходит с опьітом
Планирую капельный полив малины воду буду брать с ставка боюсь что капельницы забьются. Подскажите какие фильтры нужно ставить вода зелёная ну поставлю дисковый и сетчатый фильтры может песчано гравийный нужно. Вообщем переживаю чтобы капельну ленту не выбросить потом на мусор. Подскажите советом кто поливает таким образом. Зарание спасибо.
У меня вода зеленеет, тоже, воду наберёш , 1-2-дня стоит в басейне а там дождик прошол, и через5-6-дней вода зеленая, , буду делать Я подвесную трубу,для забора водьі, к концу заборной трубьі прикрепить пару , пет пляшок , , в мойом случає дружно 2-фильтра
Вода зеленеет от разрастания сине-зеленых водорослей.
Если есть возможность, то накройте бассейн\накопитель светонепроницаемым материалом. Нет света - нет водорослей.
Спасиба прогуглим , что Ето , такоє
Уже это даст падение давления 1 атмосферу.
смотря какие объемы воды будете перекачивать.
У меня мотопомпа 600 л/мин (36 кубов/час) и фильтр дисковый на 20 кубов/час.
Так когда в канале большой сброс идёт (вся муть со дна поднимается) то каждые 40 мин. - час промываю фильтр.
А пробовал ставить помпу на земляной арык соседский - то через 5 минут фильтр глиной забивается.
Сетчатый фильтр не стал бы брать. Рано или поздно, что дисковый, что сетчатый фильтр забивается так, что обратная промывка уже не помогает. Тогда дисковый просто разбераешь, и прямо в канале промываешь диски. С сеткой такой номер не пройдёт ИМХО.
Почему такой фильтр подобран?!
Логичнее сделать сборку из нескольких фильтров суммарной производительностью 100-120 м3\час и мыть фильтра раз в 2-3 часа..
Потому, что фильтр на 20 кубов стоит 1800 р а на 50 кубов уже 14 тыс...
Два таких фильтра будут стоить дороже всей остальной моей оросительной системы вместе взятой.
А вот второй 20-ти кубовый фильтр я прикуплю на будущий сезон.
Кстати частая промывка не так уж и сложна, если сделать необходимую обвязку фильтра, а не глушить_помпу/снимать/переворачивать его каждый раз.
Я так понял воду вы берете с канала то есть с открытого водоёма и вода у вас также грязная. Справляется с етой грязью фильтр дисковый или у вас ещё что то придумано. Мне воды не много нужно в час 3.5м3 . У вас капля не забивается грязью.
Вода с оросительного магистрального канала (с нормальными бетонными стенками). Но вода в нем из Волги на прямую.
С задачей подготовки воды для капли дисковый фильтр справляется на все 100%. В конце сезона я не замечал забитых эмиттеров - собственно для капли и подобрана тонкость очистки этих фильтров.
Сейчас подсчитал - в этом году у меня была подача около 18-20 кубов в час. Двадцати кубовый фильтр приходилось
промывать через каждые час-полтора (иногда чаще).
То есть Вам, на вашу подачу этого фильтра хватит часов на 6-8. Стоит он "копейки".
Но надо понимать - вода после такого фильтра, всё равно мутноватая и например в бочке с такой водой нормальный такой осадок. Но на работе капли это ни как не сказывается, по крайней мере на сезонной ленте проложенной правильно (водовыливом к верху). Как поведёт себя дорогая капельная трубка через 3-4 года - не знаю.
Может кому сгодится: Про обвязку фильтра.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/51588/2017-12-16_13-40-42.jpg?itok=Ff6QXHaY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/51588/2017-12-16_13-41-05.jpg?itok=nIyOJ06v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/51588/2017-12-16_13-41-24.jpg?itok=nFpXqej8)
В первый год я ставил фильтр точно как на первом фото у Oleksandr78.
Это очень не удобно при промывке, хоть всё и на пожарных быстросъёмах. Надо заглушить помпу, отсоединить два шланга, перевернуть фильтр, подсоединить два шланга ...ЗАВЕСТИ ПОМПУ (а она, зараза, на горячую иной раз заводиться не хочет) ...и потом в обратной последовательности. Когда эту процедуру приходится проделывать через каждые час-полтора, поневоле задумываешся о какаой-то обвязке всего этого процесса.
Я сделал так:
Красными цифрами обозначены подсоединительные фланцы для шлангов (я на поле не круглые сутки и даже не каждый день, поэтому снимаю и увожу фильтр и помпу).
Синими цифрами обозначил краны.
Принцип работы такой: к третьему фланцу этой гитары подсоединен шланг от помпы, к первому магистраль, ко второму кусок шланга просто для отвода промывочной немного в сторону, чтоб не хлюпать в грязи.
Когда идёт полив краны 4 и 6 открыты, а 5 и 7 закрыты. Это основной режим работы и та форма гитары, что я выбрал не создают при поливе ни каких лишних падений давления потому, что нет ни каких поворотов потока воды.
Когда надо промыть фильтр я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (чтоб не останавливался поток воды через помпу):
Открываю кран №5
Закрываю кран №4
Открываю кран №7
Закрываю кран №6
Когда фильтр промыт, проделываю эти движения в обратной последовательности.
Все эти телодвижения с кранами занимают считанные секунды и к тому же не надо глушить/заводить помпу.
