Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 35 из 38
1136 сообщений
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 108
Московский фермер пишет:
Озеро озеру - рознь.
Озеро зарыблено, приход вода с горной речки (от гор до озера около 30 км.). В следующем году хотят сделать озеро проточным, под форель.
Визуально сине-зеленых нет. Фильтр собираюсь ставить с автоматической промывкой. Можно установить диски 40, 80, 120, 150 mesh.
Разговаривал с израильтянами, те говорят, что можно обойтись только дисковыми т.к. нет разницы чем фильтровать, разница в уровне фильтрации. ПГФ обеспечивает порядка 80 mesh и в таком случае может быть вполне заменен дисковым с таким же уровнем фильтрации.
Ваше мнение?
23.11.2014 - 22:49
: 756
playfox пишет:
В общем да, но лучше фильтровать более дешевым и легче очищаемым.
playfox пишет:
Не только. Разница в работоспособности фильтра при постепенном загрязнении. Нужно смотреть другие параметры фильтра. Один из основных - это пропускная способность фильтра (л/мин или куб.м/час), другой - это падение давления воды на фильтре и соответствующая кривая при различных степенях загрязнения фильтра. Из этих параметров и из анализа состава воды и его возможного изменения в летний период, Вы поймёте как часто потребуется промывать фильт (даже если это будет делаться автоматически) при Вашей потребности чистой воды для капельного орошения.
И напоследок
playfox пишет:
Это приблизительная оценка. Она не годится для расчета оптимального фильтра. При такой оценке придется рассчитывать фильтрацию с запасом по параметру загрязненности воды, что удорожит конструкцию, если использовать только дисковые фильтры.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
playfox пишет:
[Разговаривал с израильтянами, те говорят, что можно обойтись только дисковыми т.к. нет разницы чем фильтровать, разница в уровне фильтрации. ПГФ обеспечивает порядка 80 mesh и в таком случае может быть вполне заменен дисковым с таким же уровнем фильтрации.
Я бы на Вашем месте прислушался к израильтянам.
При всем уважении ко всем другим специалистам.
23.11.2014 - 22:49
: 756
Bладимир пишет:
Кратко о воде в Израиле:
Самый большой резервуар это, конечно, озеро Кинерет. Во время сезона дождей собирают воду в резервуары поменьше наземные и подземные. Опреснение. На юге и в Эйлате, вчастности, вода из крана опресненная. Для полива в сельском хозяйстве используют очищенную слегка воду из канализации. По всей стране есть сеть трубопроводов странного сиреневого цвета- это полив. В районе Мёртвого моря поливают водой из скважин. Она слегка сoленая. Для питья не пригодна.
Есть еще водохранилище с пресной водой, в Негеве, около Иерухама, в 15 км от Димоны.
- Израиль находится на первом месте в мире по повторному использованию воды - 75%. На втором месте идёт Испания, всего лишь с 12%!
- Озеро Кинерет на данный момент поставляет 25% воды в Израиле и с каждым годом этот % уменьшается , в основном за счёт использования опресненной воды и поливки солоноватыми водами.
Видите? Ситуация с водой очень похожа на юг Казахстана, так что советы израильских специалистов будут очень кстати. Особенно, если этот специалист - Фридрих Филиппович Рубинштейн.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Подскажите пожалуйста, хотим выращивать землянику и малину капельным поливом, вода артезианская из собственного колодца, площадь посева по 5 соток каждое стоит он своих денег на таких площадях? и еще лента укладывается поверх растений или закапывается немного в землю?
: Запорожская обл.
19.11.2012 - 23:30
: 172
Подскажите пожалуйста, Golden Rain (укр.) стоит брать, кто пользовался?
: Марий Эл, Горномарийский район
18.04.2016 - 15:07
: 16
Всем привет! Вопрос такой: кто-нибудь применял вместо стандартных дисковых фильтров другие? Например из сантехники какой-нибудь. Поливать надо, а фильтр еще не заказан.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Всем привет!
Кто сталкивался с каплей на 0.5 га,дайте пару советов.
Участок 170 на 30 метров.Небольшой уклон к водоему.Планирую 42 линии по 170 метров.Итого длина капли 7140 метров.шаг капельниц 20 см,водовылив 1-1.6 л.ч.Есть помпа на 60 кубов,хватит ее?
Если рукавов до магистрали будет 200 метров.И какую магистраль надо?
: Симферополь
12.01.2015 - 15:17
: 53
vasilii gl пишет:
Вполне хватит.
vasilii gl пишет:
100мм
: Богодухов, Харьковская область
25.05.2012 - 14:41
: 40
Подскажите практики. Не портит ли медведка капельную ленту если ее разложить на поверхности грунта. Спасибо.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Здравствуйте подскажите капельную ленту на зиму сматывать надо ?
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
Привіт підкажіть як зробити капельний полив. є колодязь 40м зньго хочу зробити полив. Чи можна запитатись з погружного насоса чи потрібно робити якусь ємкість???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
morgan13 пишет:
אַזאָהנוויי, דעמאָלט רעדן נאָר רוסיש, ליב!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
viktori14 пишет:
Портит меньше 8 милл
bra_bekss пишет:
Желательно,
29.09.2015 - 10:32
: 2
[quote=viktori14]Подскажите практики. Не портит ли медведка капельную ленту если ее разложить на поверхности грунта. Спасибо.[/qu
Слышал, что ленту толщиной 8 mls ни медведка, ни проволочник не трогает....
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 291
Владимир Жилин][quote=viktori14 пишет:
Зато сороки и десятку проклёвывают, гады.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
у меня медведка прогрызает))) Правда 6-ку вообще как щепки )
28.11.2016 - 09:59
: 27
Добрый день! Подскажите как проводится расчет мощности насоса на длину капельной ленты. Есть насос БЦ -1,6 ,магистраль 40мм длина 30метров, 14 рядов капельки по 60 метров с шагом 10. Хватит ли мощности насоса продавить все. Спасибо!
24.10.2015 - 22:12
: 180
Валерий Маркасьян пишет:
характеристики насоса?
28.11.2016 - 09:59
: 27
Helz бц-1.6-20-у1.1(украина) H-20m, Q-1.6x10^3 m^3\s, Qmax-1.8x10^3 m^3\s
24.10.2015 - 22:12
: 180
должно хватить H-20m меня смущает )кубов хватит а вот напора потери на длинну потери на каплю и потери на фильтр .... вот что !в крайнем случаи вдруг не хватит поставишь поделишь пополам плантацию поставишь кран тогда точно хватит ! но лучше купить мощней насос ! я щя занимаюсь тем же расчётами )) купил помпу на 40 кубов и подача 80 метров на 75 трубу на пару га ! )) с чего будешь поливать ?
28.11.2016 - 09:59
: 27
скважина 9м вода на 4. а если пущу ряды поперек 79 рядов по 9м?
24.10.2015 - 22:12
: 180
можно и так !)ну лучше первый вариант !
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех.С наступившим новым годом вас. Процветания и хороших урожаев. Никто не знает, как сделать самодельный фильтр воды для забора воды с оросительного канала и с маленького пруда. Есть ил в канале а в пруду маленько зелено. То есть, с канала вода отстаивается в этом пруду, оседает ил и остается зеленоватый цвет полупрозрачный. В инете искал, но путного не нахожу. Есть готовые гравийные фильтры, а что внутри нету. Может кто поможет? Спасибо. Или скиньте ссылку.
: Ростов-на-Дону
11.01.2017 - 16:19
: 50
Был в гостях в Израиле, так там на уровне государства обустроено капельное орошение на улицах городов, причём это сделано довольно массово и качественно, прямо посреди улицы. Никто не ломает, не портит, и даже не пытается украсть. Интересно, в наших реалиях это было бы возможно или бы всё с улицы растащили...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Feedme пишет:
Первоначально может быть и по дергали, но потом все было бы хорошо. Надо стремиться к лучшему всегда. и тогда все получится. Я верю в это. Да и не только я.
: Ростов-на-Дону
11.01.2017 - 16:19
: 50
Баки пишет:
Feedme пишет:
Согласен с вами. Только у нас, к сожалению, из-за климата придётся постоянно осуществлять уборку всей системы, так как мороз она вряд ли переживёт. Это конечно огромный минус в данном случае. Хотя в мире происходит глобальное потепление, кто его знает что будет лет так через двадцать, так что может всё ещё и реализуется.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Feedme пишет:
С какого перепугу? У меня капельная ситема уже 10 лет на стационаре на малиннике, всех делов воду из фильтра слить и краники флажок в диагональ.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Всем здравствуйте. Тема подзатухла, такая ситуация. Как высчитать нужное кол-во подачи воды для капли примерно понятно, хочется пробно посадить под мульчирующую пленку грядку-другую метров по 6 каждая примерно с капельным орошением и посмотреть наглядное отличие урожайности по сравнению с традиционными методами. Под одну-две грядки будет достаточно одной 200-литровой бочки под самотек или как? с насосами проблем нет, у меня они есть, но только производительность(для одной грядки насоса на куб очень много) будет завышена, чем чревато? И еще такой вопрос: по многим видео видно на ютубе, что поливают напрямую из скважины, где вода ледяная. Слышал, что поливать желательно теплой водой, как тогда?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
fishawn пишет:
fishawn пишет:
При капельном поливе такой проблемы нет.
