Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 33 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Нет, не перепутал. Вопрос я Кириллу задавал. Он мне ответил.
Я Вам не верю!!! У моего тестя скважина 13 м. Статический уровень воды в ней метров 5 от поверхности земли. За пол часа он наполняет два еврокуба водой и после ее нагрева сливает в теплицы.
Вот именно для этого и устанавливается буферная емкость.
https://fermer.ru/files/v2/forum/30566/stanciyarabochiylist.jpg
Верить или не верить кому-либо или во что-либо - это Ваше личное дело.
Почитайте серьёзную литературу по насосам, разберитесь с напорно-расходными характеристиками насосов, с разбросом этих характеристик - простая арифметика, из которой можно определить объем буферной ёмкости теоретически.
Я не заставляю Вас читать буквари по гидрогеологии - это гораздо сложнее чем насосы.
Да хотя бы Журба М. почитайте - одна из лучших книг по капельному поливу.
Подскажите магистраль лайфлет надо с поля убирать на зиму?
Подскажите какую ленту ложить под капусту(вылив, растояние между капельницами)
Смотря какая земля у Вас - для глины водовылив меньше нужен, для песка - больше.
Легкий суглинок
Уклон участка, размеры участка, дебет источника водоснабжения - всё имеет значение.
площадь участка 1 га, 200*50, уклон не могу померить, на глаз поле ровное, источник скважина с насосом 100л/мин.выход труба пнд 40 мм.
Всем добрый вечер ,выращиваю кукурузу twin посевы,хочу на следующий год попробовать капельку для эксперимента на пять гектар,пока читаю форум,изучаю,учусь,дебет скважины семнадцать кубов час .
Обращаюсь к тем, кто уже использовал капельный полив на практике. Как представляю, полив производится периодически. Если капельная лента, применимо к картофелю, находится в гребне грядки, при бороновании, разве она не повредится? и каким образом, при поливе, узнать - когда прекратить полив...что земля насыщена влагой?
1. не повреждается
2. используйте влагомеры, минимум портативный - - вставил щуп - увидел влажность, а еще лучше ...
Разница между ними в том, что первый больше брешет, но в общем становится ясной, второй нужно оставлять в поле на весь сезон, но он дает точные показания.
И самое главное - при капельном поливе мы поддерживаем уровень влажности 65 - 75%, а не делаем влагозарядку!!!
Поэтому при использовании влагомеров Вы будете знать точно, какой уровень влажности, это как спидометр на машине :)
для картофеля не маловато?
Все как в жизни, все хорошо в меру. Указанные параметры усредненные. Естественно, что оптимальная влажность будет зависеть от фазы вегетативного роста. Например, как для периода перед уборкой и 65% много будет - сомневаюсь, что такой картофель долго хранится будет...
Подскажите ,мучает один вопрос,многие утверждают,что длинна капельной ленты не должна привышать 150 метров,в интернете есть данные до 800 метров,из практики какая длинна оптимальная для капельного полива ,кукуруза на зерно ,шаг между капельницами 600 мм ,расход 0.48 л/ч .
Оптимальная длина выбирается из нескольких факторов, основные из них два:
1. Максимальная длина ряда ленты/трубки при равномерности водовылива по всей длине 85-90% (прошу заметить, что она очень сильно зависит от уклона и его направления (вдоль или поперек рядов) - это табличное значение, которое приводится в тех характеристиках конкретной ленты/трубки.
2. Удобство уборки (одно дело дело механизированная уборка (кукуруза, картофель, другое дело ручная (помидоры, перец, огурец) - выносить далеко при большой длине ряда).
Касательно трубки, которую используете - посоветовал бы серьёзно подойти к системе фильтрации, поскольку при таких расходах на капельницу степень фильтрации должно быть выше, чем при чаще используемых 1,0 - 1,4 л/ч. Если вода из открытого водоисточника - фильтр песчано-гравийный обязателен, в идеале с автоматической промывкой...
И еще, не знаю, кто Вам делает проект, но лучше предупредить. Я так подозреваю, проект не на одну сотку. В таких проектах главное не заиграться со временем полива, а то капельницы с очень малым расходом, кукуруза поливается через ряд, т.е. общее время полива при больших площадях значительное. Поэтому главное "успеть" полить всю площадь, поскольку с сутках только 24 часа, а максимальное время эксплуатации системы полива в сутки не более 16-20 часов..
диаметр 16 или больше?
давление на стартконнекторе какое?
( полное название этой трубки и все характеристики есть?)
всем доброго дня хотелось бы узнать ктонибудь делал фильтр (фпг) самодельный или все пользуются только заводскими
PTW16xx6006-yy 0,67 л/ч 60 см ,или RA5xx1613-yyy 0,42 л/ч 40 см ,длинна ряда 340 метров,емкость 15 кубов поднята на высоту восемь метров ,по мере убавления воды один куб ,автоматика заполняет емкость до верха ,дебет скважины 17 кубов/час ,из емкости вода на полив будет подаваться самотеком из этих характеристик рассчитывал полив ,пять гектар будет разбито на пять секторов ,трубки будут расположены через 70 сантиметров ,фото внизу,рассчитывал сам ,нужна помощь , есть ли где ошибка в расчетах .
А для чего вы выращиваете кукурузу на поливе на попкорн что ли?Есть ли рентабельность в поливе кукурузы?
Кукуруза обыкновенная фуражная ,ради спортивного интереса хочу попробовать всего пять гектар,посчитать экономику и только потом делать выводы ,сто центнеров я и без полива выращиваю ,посмотрим сколько будет с поливом ,пиндосы с поливом вырастили 280 ц/га,рекорд ,земля обетованная 250 ц/га ,зима ,от безделия придумываю себе геморрой .
Емкость на высоте 8 метров = 0,8Атм
Потери на фильтре, как минимум дисковом (если емкость открытая или грязная - нужен песчано-гравийный фильтр) - 0,5
Потери по длине и прочие, еще минимум 0,5 Атм.
Для нормальной работы ленты нужно минимум 0,5-0,7 Атм
Сравниваем дебет с кредитом и получаем... Есть давление 0,8 Атм, нужно 0,5 +0,5 + 0,5
Получаем, что есть нехватка 0,7 Атм.
Выращивание кукурузы без подкормки - заведомо недополученный урожай, однозначно нужно их вносить (буржуи системы капельного полива ставят именно для внесения удобрений в местах, где достаточно естественного увлажнения). Это тоже под вопросом при дефиците давления. Вариант только один - электроопрыскиватель, вместо подкормщика.
У нас в Крыму выращивали на капельном 170 центнеров - для сравнения.
Сначала это:
1. Какой у вас скважинный насос? Производительность, высота подъема, на какую глубину вешаете насос?
2. Размер участка
3. Схема посадки
4. Расположение скважины на поле
потом дальше
Здравствуйте,Вопрос такой, есть участок 5 га, примерно 500 на 100 м ,по краю где 100 м идет река из которой буду брать воду, собираюсь разбить этот участок по 100 метров и поливать соответственно секторами, культуры планирую помидор,огурец,кабачек, картофель,капуста, какой диаметр центральной магистрали использовать,как посчитать? за ранее благодарю.Собираюсь делать так : по одному краю пойдет центральный (400 м) от него поперек (100м) через 100 м. или через 200 чтоб ленты шли в разные стороны, но в таком случае придется туду-сюда много мини кранов.
4" или 100мм
Спасибо,что ответили
Я использовал 25 тррубу ПНД и насос Акварио 7.5 Куб в ч его хватает на 200 корней помидоров как раз ряд получается 100м. И рабочее давление составляет 2Ат. На полив картошки немного не хватае у меня 6 разбызгивалелей диаметром 3.5-4мм по расчетам должны разбрызгивать 20м в диаметре, но немного не дотягивают. На ваш участок насос нужен покруче может ЭСПА подойде правда они очень дорогие за то расчитаны на длительную работу(весной включил осенью выключил)
Хочу сделать капельное орошение для свой теплички.
всего 30кв.м.планирую пустить 5 капельных шлангов по 5 метров. вода будет в бочке на 300литров на высоте 1-1,5 над землей.Этого будет достаточно для полива или дополнительно нужно будет поставить насос.???
Всем доброго времени суток!
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мне нужен совет опытных людей!
Огород в Ростовской области, жара, проблемы с поливом.
Хочу сделать капельное орошение, земля суглинок, поливаться будет из емкости (вагонетка) вода колодезная, что в таком случае лучше брать, ленту или шланги...И какую лучше фирму.
Кусок земли не маленький, и покупать готовый набор дороговато.
Заранее спасибо!
Решил сделать капельный полив в огороде где-то 20 узких (45см) грядок по 10 метров каждая. Возникли вопросы какая лента лучше эмиттерная или щелевая?
Здравствуйте, подскажите кто может!!! Имеется участок площадь 1 га. Собираюсь посадить не нем оливковые деревья но с поливом не могу разобраться, как лучше сделать?
P.S.
Участок находиться в очень жаркой стране Марокко дождей очень мало(((
