Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 32 из 38
1136 сообщений
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"То@я" пишет:
Не подскажите ,как правильно называется прибор ,определяющий влажность
тензиометр
05.12.2013 - 02:38
: 44
Cпасибо за разьяснение .
02.04.2014 - 17:15
: 77
Дайте пожалуста совет, у меня лента Aquaplus щелевидная через 20см., водовылив 0,76л/ч. Длина рядков 140м., количество рядков 41шт., производительность насоса 5500 кубов, качает воду из питьевой скважины. По моим подсчетам участок нужно делить на 4 зоны. А если поделить на 2 зоны но увеличить время полива можно? Дайте пожалуста рекомендацию. И второй вопрос если я установлю таймер времени , чтобы он включал и выключал всю площадь в мое отсутствие?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Ceny0783"]По моим подсчетам участок нужно делить на 4 зоны. А если поделить на 2 зоны но увеличить
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Ceny0783 пишет:
Длина рядков 140м., ?
А Вы уверены , что длину 140 метров вода прокапает равномерно ? Что написано в характеристиках ленты ?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
То@я
250 м ленты - сущие пустяки для участка.
Дайте давление 0,5-0,8атм и все нормально прокапается. При такой схеме посадки ленту на каждый ряд.
2-3 часа полива через день-два. Следите за влажностью почвы. Во время массового плодоношения полив без фанатизма, иначе ягода будет кислая.
05.12.2013 - 02:38
: 44
Владимир .спасибо за рекомендации по поливу .
02.04.2014 - 17:15
: 77
У кого есть практика по использованию лены Аква дрип, поделитесь мнением
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Мужики в помпу для полива кто какое масло льет китайцы рекомендуюют sae-30 , если полусинтетику 10-30 залью думаю плохо небудет моторчику китайскому.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Добрый вечер! Первый год посадил огурцы в ОГ в расстил на площади 0.25 га. Имеется пруд в 70 метрах и перепад большой - метров 8-10. Рядков 16 шт. по 100 метров. Подскажите каким способом лучше организовать полив, какую помпу купить. Извините, если такие вопросы уже были. Спасибо!
05.12.2013 - 02:38
: 44
Всем форумчанам добрый день .Прошу разъяснить вот такой аспект :можно ли установить инжектор перед входом в трубу ПНД посередине ,а не с краю ?
15.07.2014 - 16:19
: 4
может кому поможет такой опыт- если при использовании на приусадебном участке инжектора немного не хватает давления, можно попробовать поднять узел инжектора повыше над землёй. не могу объяснить научно но у меня работает. в некоторых случаях приходится подымать до 2х метров
: Волгоград
14.08.2014 - 13:51
: 13
Всем здрасти.
Покупаю участок. 8 га 200м на 400м. рядом канал.
Хочу выращивать картофель на этом участке.
Подскажите :
1- как обустроить полив капельный
2- какой сорт картофеля выбрать лучше на посадку
3- какие рады и грядки лучше делать.(Какой использовать транспорт)
участок Средняя Ахтуба.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Помогите пожалуйста расчитать систему полива. Как расположить гряды на неровном
участке? Мои варианты на картинках.
Поле 100 х 100 м. Культура - огурец. Сорт - Октопус. Посадка под черную
мульчирующую пленку. Ширина гряд 90 см. Шаг посадки - 20 см. Междурядья - 1,5
м. Полив разделен на 4 зоны. В зоне 32 гряды по 48 м. Прокладка ленты в одну
линию по центру гряды под пленкой. Лента Irritec 16 мм., шаг капельниц 20 см.,
0,9 л/час. Расход воды на зону - 6912 л/час.
Для водоснабжения планирую устроить три абисинских скважины по 15 м. На каждой
скважине станция водоснабжения производительностью 3600 л/час. Станции через
обратные клапаны подключу к узлу фильтрации и фертигации. Разводка по полю
трубой пнд 50.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Александр Швидкий пишет:
Я не вижу особой разницы между этими вариантами. выбирайте тот, который будет удобнее с точки зрения сбора урожая (и др.работ). Переключение полива по зонам осуществляйте с помощью кранов. А миникранами можно подрегулировать давление в лентах в пределах зоны. Станции водоснабжения можно установить и помощнее, если позволяет дебет скважин.
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Добрый день участники форума.Решил сделать скважину .Участок 90 ширины 262 Длины Хочу посадить арбуз.Продавит ли эту длину капелька ?Какой нужно брать насос ?
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Кирилл БурсалА пишет:
Кирилл, спасибо за ответ. Посмотрите следующий вариант. Какие электропомпы подойдут из этих: http://epompa.pl/Omnigena;s,wyniki,producent,1,tryb,gal3,producent,1,zacz,5
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Виктор2222]Участок 90 ширины
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Я бы выбрал вот эти http://epompa.pl/Pompa-JETINOX-9050-M-1-5kW230V-bez-osprzetu;s,karta,id,...
если глубина всасывания до 8 м.
На каждую скважину? Я думал поставить одну мощную на три скважины.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
? scratch_one-s_head
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Хочу сэкономить. А вообще, будет одна помпа равномерно выкачивать из трех скважин? Между скважинами будет 5 - 8 метров.
Онлайн подбор и расчет насосов
http://www.propumpsizer.com/bin/PentairV3.DLL?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Н
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Согласен. Так пойдет? Трубы закопаю и введу в железную будку. Еврокуб как буферный резервуар и для ввода удобрений. Простой контроллер спаяют студенты.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
пойдёт
12.03.2010 - 23:06
: 6146
пойдёт
Куб на 2,5 гектара? Это фантастика.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
LZ33 пишет:
пойдёт
Вы неправильно поняли назначение еврокуба. Это буферная емкость в которую работают три маломощные помпы затрачивая энергию на всасывание из скважин с глубины 5-8 метров и подъем на высоту 1 м. Эти помпы сосут из разных скважин которые могут отличаться дебитом отдаваемой воды и сопротивлением всасыванию при превышении дебита. Из буфера в магистраль воду подает четвертая, более мощная помпа которая работает с подпором создаваемым столбом воды который задается положением поплавкового датчика. В куб так же вводится раствор удобрений.
Теоретически из такого буфера можно поливать хоть 1000 Га при условии, что производительность подающих помп в сумме будет равна производительности выкачивающей помпы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Теоретически
Даже теория не складывается...
Пиковая норма полива - порядка 100 кубов на га в сутки.
Ваши мысли - это фантастика.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
LZ33 пишет:
Теоретически
Что бы Вам было легче, представьте себе участок трубы в которую с одной стороны тремя насосами по 3 м3/час закачивается, а с другой стороны одним насосом 9 м3/час выкачивается.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
LZ33 пишет:
Теоретически
Вы ничего не перепутали?
Вроде как Вы тут вопросы задаёте, а не я.
Абиссинский колодец, он же колодец-игла - никак не предназначен для целей полива, даже если их 3 штуки - дебет пласта на глубине 10 метров -вещь непредсказуемая.
И уравнять производительность насосов ой как нелегко - даже студенты это должны знать.
